Problem mit X2 4200+ Manchester
Diskutiere und helfe bei Problem mit X2 4200+ Manchester im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, also ich bin vom 3700+ @2,8GHz auf den X2 4200+ @2,2GHz gewechselt... beide kerne werden vom Windoof erkannt. in 3DMark06 passt die performance... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von AntraX, 17. November 2007.
Seite 1 von 3
Problem mit X2 4200+ Manchester - Similar Threads - Problem 4200+ Manchester |
Problem mit einer Grafikkarte?Problem mit einer Grafikkarte?: Hallo ich habe eine neue Grafikkarte bekommen GTX 750 ti wenn ich Windows mit der Karte starte startet sich der PC automatisch neu danach kommt Artefakt Bilder wenn ich die Treiber runterlade sehe...
Stromversorgung | 17. März 2024 |
Guten Tag amd problem?Guten Tag amd problem?: Gestern habe ich 2 Stunde counter strike 2 gespielt, und dieser spiel benutzt nicht ganze 100% von mein GPU sondern nur 50 oder 60 % jetzt zu der frage ich habe gespielt und während dem Spiel ist...
Grafikkarten | 10. März 2024 |
3 Body Problem: Finaler Trailer, Start am 21. März3 Body Problem: Finaler Trailer, Start am 21. März: 3 Body Problem: Finaler Trailer, Start am 21. März
Als die Naturgesetze auf unerklärliche Weise vor ihren Augen außer Kraft treten, arbeitet eine befreundete Gruppe Wissenschaftler mit einem...
User-Neuigkeiten | 7. März 2024 |
Wo liegt das Problem - PC Problem?Wo liegt das Problem - PC Problem?: Hi,
so langsam verliere ich die Nerven, aber ich dachte mir, bevor der PC samt Monitor aus dem Fenster fliegt, frage ich hier mal nach.
Ich habe einen PC mit folgendem Prozessor/Grafikkarte:...
Software & Treiber | 29. Februar 2024 |
Problem mit RGB Hub?Problem mit RGB Hub?: Hallo!
Ich bin dabei einen Gaming pc zu bauen, bin da aber kein Profi im Gebiet. Mein Problem: Mein Gehäuse hat 4 eingebaute RGB Lüfter die mit einem RGB Hub verbunden sind. An diesem RGB Hub ist...
Mainboards | 26. Februar 2024 |
Festplatten problem?Festplatten problem?: Hallo Leute ich habe heute einen neuen Pc gekauft, habe eine SSD gehabt und die wichtigsten Daten auf die HDD festplatte gezogen, sodass ich sie mit der neuen SSD starten kann. Nun habe ich es mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 20. Februar 2024 |
Wie löse ich Problem mit Asus Tuf Bildschirm bei Erhöhung der Herz Frequenz von 60 aif 165 hz?Wie löse ich Problem mit Asus Tuf Bildschirm bei Erhöhung der Herz Frequenz von 60 aif 165 hz?: Hallo,
gestern kam mein neuer Monitor ein Asus Tuf (Modell: vg34vql3a), welcher mein alten 60 hz Monitor ablösen soll. Ich habe ihn angeschlossen mit Displayport Kabel und habe über die...
Grafikkarten | 17. Februar 2024 |
PC hängt sich auf Problem gefunden?PC hängt sich auf Problem gefunden?: Guten Abend Leute
Ich hatte schon mal so eine Frage gestellt aber mittlerweile glaube ich dass ich den Fehler gefunden habe aber mir nicht sicher bin? Also folgendes mein PC hatte in spiele wie...
Prozessoren | 11. Februar 2024 |
HILFE‼️‼️HP Boot Problem?HILFE‼️‼️HP Boot Problem?: Hallo,
Folgendes ist passiert: ich hab zwei Festplatten, eine HDD und eine SSD auf beiden war Windows installiert. Dann hab ich versucht von Festplatte eins auf Festplatte zwei die Daten zu...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 10. Februar 2024 |
Kernel Power 41 Problem?Kernel Power 41 Problem?: Guten Tag
Und zwar habe ich ein Problem, dass mein Pc jedes mal nach 10 Minuten Ls22 abstürzt oder bei anderen Spielen die ein wenig mehr Leistung brauchen.
Ich habe meine CPU schon gewechselt...
Stromversorgung | 8. Februar 2024 |
Mainboard problem?Mainboard problem?: Hallo ich habe schon seit ein paar Jahren einen Gaming pc bei dem alles gut funktioniert also ich habe keine Probleme außer dass ich wenn ich den pc anschalte das nur selten mal die Lüfter sehr...
Mainboards | 8. Februar 2024 |
Wird diese Maßnahme mein Problem mit der Ton-Ausgabe lösen?Wird diese Maßnahme mein Problem mit der Ton-Ausgabe lösen?: Hallo,
ich besitze schon seit zwei Monaten einen Monitor für PC. Ich habe ihn anfänglich mit meinem PC durch HDMI verbunden und schon am Anfang merkte ich, dass der Ton korrekt wiedergegeben...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 5. Februar 2024 |
!!!Problem mit 4200+ Toledo!!!!!!Problem mit 4200+ Toledo!!!: hallöle sysprofiler ;)
ich hab ein problem(chen)..
und zwar....
am freitag habe ich bis etwa 1 uhr gezockt und habe dann anschließend den PC normal runtergefahren...habe allerdings am nachmittag...
Prozessoren | 18. Februar 2008 |
