Problem mit OC
Diskutiere und helfe bei Problem mit OC im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hätte da ein kleines Problem mit dem übertakten meines Prozessors. Ich konnte vorher meinen Prozessor ohne Probleme übertakten, ich hatte... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Mcc, 4. April 2008.
  1. Mcc
    Mcc PC-User
    2. November 2007
    Hallo, ich hätte da ein kleines Problem mit dem übertakten meines Prozessors. Ich konnte vorher meinen Prozessor ohne Probleme übertakten, ich hatte vorher einen 2GB DDR2 667 Ram drin, jetzt hab ich auf 4 GB DDR2 1066 gewechselt. Tja und nun lässt sich der Prozessor nicht mal ein Stück übertakten. Könnt ihr vielleicht sagen an was das liegt? Ach ja ich habe mir EasyTune 5 runtergeladen, als ich ihn von da aus übertakten wollte stand da das die Funktion aus ist oder mein Mainboard unterstütz diese Funktion nicht, obwohl ich vorher auch über EasyTune übertakten konnte.
    Mfg Mcc ;)
  2. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    dann takte doch zuerst mal den Ram runter und probiere, ob sich dann die CPU takten lässt, soweit ich bisher gehört habe, sollen sich die meisten 2gb Module sehr zickig anstellen, was mehr Takt betrifft, würde sie dann lieber etwas unter Spezifikation betreiben
    #2 regenrohr, 4. April 2008
  3. Killer3d
    Killer3d Computer-Guru
    23. Juni 2007
    1. Takte deinen ram runter
    2. erhöh die Spannung etwas so 5-7 %
    3. takte ihn LANGSAM hoch also nicht gleich FSB von 200 auf 250 sondern immer so in 5er schritten
  4. RavingRAT
    RavingRAT Computer-Experte
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Einfach übers BIOS überakten, vieleicht hilft dir da meine Beschreibung in DIESEM Thread.
    MfG RavingRAT
    #4 RavingRAT, 4. April 2008
  5. Mcc
    Mcc PC-User
    2. November 2007
    Ich habe ihn schon früher über 3 Ghz übertaktet, leider ist nun das Problem das er sich kein Stückchen übertaktet. Ich habe den Speicher gut eingestellt.
    Im Bios habe ich den Ramteiler auf 2.00 eingestellt, den Multi auf 8x300 Fsb.
    Nun zeigt er 2,40 Ghz im Bios an, dann speichere ich alles.
    Nun das Problem, im Windows erkennt er immer nur den Standardtakt also 2,13 Ghz egal wie hoch ich ihn takte und nicht den gewünschten Takt
  6. RavingRAT
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Hast du "C1E Halt State" und "EIST" im BIOS deaktiviert? Vieleicht wird der Wert nur falsch ausgelesen. Wie hoch ist dein Speicher den aktuell getaktet und mit welcher Spannung? Hast du schon mal versucht den Speicher einfach mal unterhalb der Spezifikationen zu betreiben, bsw. als DDR800 (400Mhz)?
    MfG RavingRAT
    #6 RavingRAT, 4. April 2008
  7. Mcc
    Mcc PC-User
    2. November 2007
    Ja, hab ich ausgemacht. Trotzdem wird nur 2,13 Ghz angezeigt :(
    Mfg Mcc
  8. Mcc
    Mcc PC-User
    2. November 2007
    Juhuu ich habs :o
    Die 2 Riegel standen auf Ramsteckplatz 3 und 4 weil weil der Scythe Mugen im Weg war :rolleyes:
    Auf jeden Fall sind die Riegel nun auf Steckplatz 1 und 2 und nun lässt er sich wieder schön übertakten. Trotzdem danke an euch :great:
    Mfg Mcc
  9. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    ähm müssten die bei deinem Board nicht normalerweiße in Steckplatz 1&3 kommen? (also die die farblich gleich sind)? andernfalls hat man doch keinen Dual Channel?
    #9 Crazy Sniper, 4. April 2008
  10. Mcc
    Mcc PC-User
    2. November 2007
    Gut das du es sagst, hab ich vergessen.
    Also dann, Zeit den Kasten wieder aufzumachen :)
    Eine Frage nebenbei, wieviel bringt Dual-Channel?
    Mfg Mcc
  11. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    puh, zwischen 5-20% je nach system/cpu/anwendung ^^ Vorteil ist halt dass die beiden RAM's parallel betrieben werden und somit als ein einziger RAM wirken, das sorgt u.a. für eine verdoppelung der Speicherbandbreite (von 64 auf 128bit)
    #11 Crazy Sniper, 4. April 2008
  12. TheGermanEngineer
    TheGermanEngineer Gast
    I7-3770k OC - Wo ist das Problem?
    Wie gesagt, es könnte sein, dass die Spannungswandler zu warm werden. Im Intel XTU würde er dann anzeigen, dass er deswegen drosselt. Und seit den ersten AM4-Mainboards von MSI wundert es mich auch nicht, dass Mainboards keine Sensordaten der Spannungswandler zur Verfügung stellen. Wenn du im BIOS nichts findest zu den Schlagworten "CPU Max Power Limit" und "CPU Power Limit Short/Long Duration", dann starte mal AIDA64 und schau dir den ersten Absatz unter Motherboard -> CPUID an, dort steht genau das, was im BIOS eingestellt ist.
    #3 TheGermanEngineer
  13. Birdy84
    Birdy84 Gast
    SharkoonTech schrieb: Ich erinnere mich daran dass diese Limits dort zu finden sind. Hatte aber bis jetzt nicht mit denen rumspielt da ich von denen keine Ahnung habe . Und bei Xtu kommt er ja nicht Mal ansatzweise an die Auslastung von Prime95 Zum Vergrößern anklicken....
    Um eine gute Auslastung zu erzielen und für eine kurze (20 Min.) Prüfung der VCore, Prime95 auf custom stellen, in-place anhaken und 1344k einstellen.
    #3 Birdy84
  14. tsd560ti
    tsd560ti Gast
    Hast du jetzt schon einen Test gemacht, bei dem Intel-TurboBoost ausgeschaltet war?
    "Stabil" ist relativ.
    -Bootet in Windows: Wichtig für manche Rekordjäger
    -Schafft 2 Minuten Benchmark und gibt den Löffel ab: Wichtig für andere Rekordjäger
    -Schafft dein aktuell gespieltes Spiel mind. 1 Monat ohne Absturz: Für leidensfähige Gamer mit alter Hardware
    -Läuft 10 Jahre am Stück durch Prime: So werden CPUs ausgeliefert, braucht aber nicht jeder.
    Der 20 Minuten Prime Test ist ein super nachvollziehbarer Test und idR laufen die Spiele dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit.
    Wenn du das letzte Quäntchen Leistung haben möchtest musst du halt näher an die Grenzen gehen.
    Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
    #3 tsd560ti
  15. 0ssi
    0ssi Gast
    Im Adaptiv Mode ist das OC nicht dauerhaft und 4,2Ghz mit Auto 1,25V ist sogar schlechter als manuell 4,5Ghz mit 1,20V aber ich kenne deine genauen Werte nicht.
    Wenn ich bei mir alles auf Auto lasse dann knallt das Mainboard bis 1,4V für 4,7Ghz drauf aber manuell läuft es mit 1,25V und 5,0Ghz inkl. Runtertakten in Windows.
    #3 0ssi
  16. fuma.san
    fuma.san Gast
    SharkoonTech schrieb: Danke für die vielen Antworten. Gerade 10h hinter mir. Ich denke mal, dass ich das Thema OC ein wenig realistischer angehe, sprich Prime95 mal weglasse und auf XTU wechsel. Läuft bis jetzt bei 4,4GHz auf 1,24 ohne Probleme, könnte sogar noch runtergehen. Bin aber erstmal glücklich, dass es läuft. Werde die nächsten Tage weitere Tests durchführen und die Spannung so niedrig wie möglich zu halten. Die Temperaturen und Watt waren gar kein Problem, da die Brechstange Prime95 ja nicht mehr draufkloppt. Zum Vergrößern anklicken....
    Prime95 ist halt ein Extremszenario zum testen. Wenn dein OC durch Prime kommt, dann hast du schon mal einen guten Anhaltspunkt ob der OC stabil ist.
    Du musst dich aber von deinen 77W / 85W verabschieden, wenn du die CPU wirklich dauerhaft auf 4,2+Ghz laufen lassen willst unter Prime. Realistisch sind da wohl eher 120/130W welche die CPU braucht.
    Wenn du das Power Limit da nicht erhöhst, ist es nur logisch, dass die CPU runter takten muss.
    Dein Board hat aber auch nur 4+1 VRM Phasen (4 für die CPU, 1 Chipset). Da wird der OC unter Prime wohl eher zum Stresstest für das Mainboard als für die CPU.
    Mehr als 90W wirst du da selbst mit aktiver Kühlung der VRMs auf Dauer nicht ziehen können, ohne dass die Spannungswandler wegen Überhitzung die CPU runtertakten.
    Zumindest würde ich das den Spannungswandlern nicht auf Dauer zumuten wollen.
    Nur mal so als Vergleich: Mein i7 3930K (Sandybridge 6 Kerner) @ 4,3Ghz Allcore zieht unter Prime locker seine 200W. Die TDP von 130W hält die CPU unter Prime auch nur mit dem Grundtakt ein - das ist bei dir auch nicht anders.
    Die Leistungsaufnahme steigt übrigens nicht linear an - irgendwann erreichst du den Punkt, wo jedes MHz mehr deutlich mehr Spannung braucht.
    Dein Board ist zum Übertakten halt nicht besonders geeignet. Wenn du Glück hast kannst du vielleicht die 3,9 Ghz Turbo auf allen Kernen fahren, wenn du die Spannungen händisch optimierst.
    Unter Prime 95 versteht sich.
    Natürlich ist die Leistungsaufnahme in Spielen geringer. Aber dann musst du halt auch damit rechnen, dass sich deine CPU zwischendurch runter taktet, wenn das Power Limit erreicht ist.
    #3 fuma.san
Problem mit OC
Problem mit OC - Similar Threads - Problem
Problem mit einer Grafikkarte?
Problem mit einer Grafikkarte?: Hallo ich habe eine neue Grafikkarte bekommen GTX 750 ti wenn ich Windows mit der Karte starte startet sich der PC automatisch neu danach kommt Artefakt Bilder wenn ich die Treiber runterlade sehe...
Stromversorgung 17. März 2024
Guten Tag amd problem?
Guten Tag amd problem?: Gestern habe ich 2 Stunde counter strike 2 gespielt, und dieser spiel benutzt nicht ganze 100% von mein GPU sondern nur 50 oder 60 % jetzt zu der frage ich habe gespielt und während dem Spiel ist...
Grafikkarten 10. März 2024
3 Body Problem: Finaler Trailer, Start am 21. März
3 Body Problem: Finaler Trailer, Start am 21. März: 3 Body Problem: Finaler Trailer, Start am 21. März Als die Naturgesetze auf unerklärliche Weise vor ihren Augen außer Kraft treten, arbeitet eine befreundete Gruppe Wissenschaftler mit einem...
User-Neuigkeiten 7. März 2024
Wo liegt das Problem - PC Problem?
Wo liegt das Problem - PC Problem?: Hi, so langsam verliere ich die Nerven, aber ich dachte mir, bevor der PC samt Monitor aus dem Fenster fliegt, frage ich hier mal nach. Ich habe einen PC mit folgendem Prozessor/Grafikkarte:...
Software & Treiber 29. Februar 2024
Problem mit RGB Hub?
Problem mit RGB Hub?: Hallo! Ich bin dabei einen Gaming pc zu bauen, bin da aber kein Profi im Gebiet. Mein Problem: Mein Gehäuse hat 4 eingebaute RGB Lüfter die mit einem RGB Hub verbunden sind. An diesem RGB Hub ist...
Mainboards 26. Februar 2024
Festplatten problem?
Festplatten problem?: Hallo Leute ich habe heute einen neuen Pc gekauft, habe eine SSD gehabt und die wichtigsten Daten auf die HDD festplatte gezogen, sodass ich sie mit der neuen SSD starten kann. Nun habe ich es mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 20. Februar 2024
Wie löse ich Problem mit Asus Tuf Bildschirm bei Erhöhung der Herz Frequenz von 60 aif 165 hz?
Wie löse ich Problem mit Asus Tuf Bildschirm bei Erhöhung der Herz Frequenz von 60 aif 165 hz?: Hallo, gestern kam mein neuer Monitor ein Asus Tuf (Modell: vg34vql3a), welcher mein alten 60 hz Monitor ablösen soll. Ich habe ihn angeschlossen mit Displayport Kabel und habe über die...
Grafikkarten 17. Februar 2024
PC hängt sich auf Problem gefunden?
PC hängt sich auf Problem gefunden?: Guten Abend Leute Ich hatte schon mal so eine Frage gestellt aber mittlerweile glaube ich dass ich den Fehler gefunden habe aber mir nicht sicher bin? Also folgendes mein PC hatte in spiele wie...
Prozessoren 11. Februar 2024
HILFE‼️‼️HP Boot Problem?
HILFE‼️‼️HP Boot Problem?: Hallo, Folgendes ist passiert: ich hab zwei Festplatten, eine HDD und eine SSD auf beiden war Windows installiert. Dann hab ich versucht von Festplatte eins auf Festplatte zwei die Daten zu...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 10. Februar 2024
Kernel Power 41 Problem?
Kernel Power 41 Problem?: Guten Tag Und zwar habe ich ein Problem, dass mein Pc jedes mal nach 10 Minuten Ls22 abstürzt oder bei anderen Spielen die ein wenig mehr Leistung brauchen. Ich habe meine CPU schon gewechselt...
Stromversorgung 8. Februar 2024
Mainboard problem?
Mainboard problem?: Hallo ich habe schon seit ein paar Jahren einen Gaming pc bei dem alles gut funktioniert also ich habe keine Probleme außer dass ich wenn ich den pc anschalte das nur selten mal die Lüfter sehr...
Mainboards 8. Februar 2024
Wird diese Maßnahme mein Problem mit der Ton-Ausgabe lösen?
Wird diese Maßnahme mein Problem mit der Ton-Ausgabe lösen?: Hallo, ich besitze schon seit zwei Monaten einen Monitor für PC. Ich habe ihn anfänglich mit meinem PC durch HDMI verbunden und schon am Anfang merkte ich, dass der Ton korrekt wiedergegeben...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 5. Februar 2024
Tastatur schreibt ununterbrochen/ Windows Problem?
Tastatur schreibt ununterbrochen/ Windows Problem?: Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Pc. Wenn der Pc seit ca. 10 Minuten bis 1h angeschaltet ist, fängt es an, ständig die Zahl 2 zu schreiben. Also so, als würde man die Zahl durchgehend...
Software & Treiber 3. Februar 2024
Problem mit OC solved
