PC-Zusammenbau
Diskutiere und helfe bei PC-Zusammenbau im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Sers,:) jetzt hab ich mir mal was vorgenommen. Ich baue mir mienen ersten Computer zusammen und ihr dürft dabei sein^^, da ich noch nicht so viel... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Freak90, 19. April 2008.
PC-Zusammenbau
PC-Zusammenbau - Similar Threads - Zusammenbau |
Hallo , ich wollte mir einen PC zusammenbauen , doch weiß nicht wie gut die Sachen sind....Hallo , ich wollte mir einen PC zusammenbauen , doch weiß nicht wie gut die Sachen sind....: Ich will mir einen PC zusammenbauen , hab ein Budget von 600-700€.
Verbauen möchte ich
Ryzen 5 5600X
RX 6700 XT 12GB
B550m pro max
32GB RAM
SSD 1TB
750 Watt Be quiet
Ist das ein guter...
Mainboards | 12. März 2024 |
Gaming PC selber zusammenbauen?Gaming PC selber zusammenbauen?: Hallo.
Ich möchte mir einen neuen Gaming PC zusammen bauen, daher wollte ich mal nachfragen ob sich damit jemand auskennt und mir ein paar Teile auf Geizhals etc zusammenstellen kann.
Der...
Mainboards | 11. März 2024 |
PC Zusammenbau, -P und +P Kabel wohin?PC Zusammenbau, -P und +P Kabel wohin?: Liebe Community,
ich baue mir gerade einen PC zusammen. Ich weiß nicht wohin die -P Led und +P Led Kabel hinkommen (Auf dem Bild zu erkennen).
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe...
Mainboards | 3. März 2024 |
Probleme mit PC nach zusammenbau?Probleme mit PC nach zusammenbau?: Hi habe Probleme mit dem PC den ich zusammengebaut habe. Alle Stecker stecken außer der eine den ich fotografiert hab auf bild 3. Allerdings ist dafür auch kein 12 pin Anschluss auf dem mainboard...
Mainboards | 12. Februar 2024 |
PC Zusammenbauen: ist diese Website eine gute Quelle?PC Zusammenbauen: ist diese Website eine gute Quelle?: Hallo!
Ich möchte mir einen (Gaming) PC für circa 1000€ zusammenbauen un dhab mal geguckt wie man das so machen könnte (welche Teile etc.). Dabei bin ich auf diese Website gestoßen und wollte...
Mainboards | 3. Februar 2024 |
Gaming PC erste mal zusammenbauen?Gaming PC erste mal zusammenbauen?: Werde diesen gaming pc zum ersten mal zusammen bauen passt das so?
Endorfy Fortis 5
AMD Ryzen 5 7600 Wraith Stealth
be quiet - Pure Power 12M 850W
be quiet! Pure Base 500DX - Tower - ATX...
Mainboards | 1. Februar 2024 |
Gibt es eine Webseite bei der man einen PC selber zusammenbauen kann?Gibt es eine Webseite bei der man einen PC selber zusammenbauen kann?: Hallo gibt es eine gute Webseite die bekannt ist und bei der man einen eigenen PC komplett selber zusammenstellen lassen kann?...
Prozessoren | 26. Januar 2024 |
Wie viel kostet ein PC Zusammenbau bei 800€ mit Verdand ungefähr?Wie viel kostet ein PC Zusammenbau bei 800€ mit Verdand ungefähr?: Danke!
https://www.gutefrage.net/frage/wie-viel-kostet-ein-pc-zusammenbau-bei-800-mit-verdand-ungefaehr
Mainboards | 20. Januar 2024 |
ist das eine guter Zusammenbau eines Gaming PCs?ist das eine guter Zusammenbau eines Gaming PCs?: Das ist meine konfug. von mifcom.
GEHÄUSE
Lian Li - O11 Dynamic EVO schwarz | Glasfenster
CPU (PROZESSOR)
Intel Core i9-13900K, 8x 3.00GHz + 16x 2.20 GHz, 36MB L3-Cache
MAINBOARD
MSI MAG Z790...
Prozessoren | 12. Januar 2024 |
Nach PC-Zusammenbau startet er, aber habe kein Bild?Nach PC-Zusammenbau startet er, aber habe kein Bild?: Hallo,
ich habe die Bauteile meines PCs aus dem alten Gehäuse ausgebaut und in das neue Gehäuse wieder eingebaut. Das sollte ja kein Problem darstellen und ich habe die Bauteile auch so...
Stromversorgung | 12. Januar 2024 |
PC Zeigt kein Bild nach Zusammenbau aber alles ist an dreht sich und leuchtet?PC Zeigt kein Bild nach Zusammenbau aber alles ist an dreht sich und leuchtet?: Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ich habe mir selbst vor knapp 2 Jahren einen PC gebaut und jetzt habe ich einen für meine Freundinn gebaut
Ryzen 5 4500
Corsair Vengeance RGB Pro 2x...
Mainboards | 8. Januar 2024 |
EZ-Debug Led leuchtet dauerhaft rot nach frischem zusammenbau?EZ-Debug Led leuchtet dauerhaft rot nach frischem zusammenbau?: Erstmal Hallo, ich habe mir ein PC zusammengebaut alle Kabel angeschlossen er war Fertig wollte den das erste Mal starten alles hat aufgeleuchtet spricht Grafikkartenlüfter haben gedreht meine...
Prozessoren | 4. Januar 2024 |
Pc startet nach zusammenbau nicht?Pc startet nach zusammenbau nicht?: Hey liebe Gemeinde, ich habe heute einen PC zusammengebaut, alles neu, nur das Netzteil und die SSD aus dem alten übernommen.
Beim Versuch ihn zu starten, leuchteten für den Bruchteil einer...
