PC über DVI-HDMI Kabel verbinden klappt nicht
Diskutiere und helfe bei PC über DVI-HDMI Kabel verbinden klappt nicht im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; PC über DVI-HDMI Kabel verbinden klappt nicht Hey Leute, will meinen Win 7 Rechner (NVIDIA Ge Force 8400GS) mit meinem TV (Samsung UE32B6000)... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 11. November 2012.
    Hey Leute,
    will meinen Win 7 Rechner (NVIDIA Ge Force 8400GS) mit meinem TV (Samsung UE32B6000) verbinden und zwar hab ich ein DVI-HDMI Kabel.
    Stecke ich das Kabel an wird es einfach nicht erkannt.
    Ich habe auch schonden TV als zweitmonitor neben meinem normalen Monitor eingesteckt und in dem moment zeigte mir der erstmonitor nur noch den Desktopbackground an (als hätte man den Explorrer beendet) und der TV wie gehabt "Signalkabel überprüfen"
    Ich kann so auch nicht über rechtsklick Bildschirmauflösung meine Monitore managen!
    Das kabel ist nicht defekt rückwirkend HDMI aus dem Laptop raus und an nen DVi Monitor rein funktioniert!
    Ich bin ratlos
    Danke im vorraus
    LG
    Monitor über HDMI anschließen? - Sonstige Hardware | MIFcom PC Forum
    http://www.mifcom.de/forum/viewtopic.php?f=30&t=1787
    TV mit PC verbinden DVI/HDMI - netzwelt.de Forum
    http://www.netzwelt.de/forum/home-entertainment/110093-tv-pc-verbinden-dvi-hdmi.html
    PC an Fernseher anschließen - so geht's
    http://computer.t-online.de/pc-an-fernseher-anschliessen-so-geht-s/id_50890020/index
    PC per Hdmi Kabel mit LCD TV verbinden - Forum - CHIP Online
    http://forum.chip.de/gehaeuse-netzteile-kuehlung/pc-per-hdmi-kabel-lcd-tv-verbinden-1565288.html
    HDMI - High Definition Multimedia Interface - Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
    Amazon.de: Kunden diskutieren: PC über DVI-I an Fernseher ...
    http://www.amazon.de/forum/computer%20und%20peripherie?_encoding=UTF8&cdForum=Fx2FY6HH8DEG7MK&cdThread=Tx288FA9WRU9HJ4
    !! Verbindung vom Fernseher zu PC über ein HMDI-Kabel funktioniert ...
    http://www.gutefrage.net/frage/-verbindung-vom-fernseher-zu-pc-ueber-ein-hmdi-kabel-funktioniert-nicht--hilfe-
    Problem mit HDMI Kabel-Verbindung zum Fernseher!
    http://www.windows-7-forum.net/windows-7-allgemeines/32296-problem-hdmi-kabel-verbindung-fernseher.html
PC über DVI-HDMI Kabel verbinden klappt nicht - Similar Threads - DVI HDMI Kabel
DVI auf HDMI verzerrt
DVI auf HDMI verzerrt: Hallo zusammen. Kurzfassung meiner Frage: Muss ich irgendwo etwas Besonderes einstellen, damit bei NVIDIA-Grafikkarten ein DVI auf HDMI Adapter funktioniert und das Bild unverzerrt angezeigt...
Grafikkarten 15. September 2017
DVI / HDMI
DVI / HDMI: Hi, habe einen neuen Monitor bekommen undzwar den BenQ XL2411 144Hz. Soll ich diesen per HDMI oder DVI an die GTX 1070 schließen oder macht das keinen Unterschied?. Weil ich habe in vielen Foren...
freie Fragen 11. Juli 2016
vga/hdmi/DVI/displayport: abziehen/einstecken während benutzung? problemlos?
vga/hdmi/DVI/displayport: abziehen/einstecken während benutzung? problemlos?: hi kann man die o.g. stecker abziehen/einstecken während PC/minitor (oder TV) im Betrieb sind? AUs reiner bequemlichkeit ;) wäre es nicht schlecht.... HDMI hat keine schrauben am Stecker:...
Sonstige Komponenten 12. Oktober 2014
Pc Bildschirm Kein Bild(Erkennt nicht VGA/DVI/HDMI)
Pc Bildschirm Kein Bild(Erkennt nicht VGA/DVI/HDMI): Pc Bildschirm Kein Bild(Erkennt nicht VGA/DVI/HDMI)
Computerfragen 25. April 2014
DVI-Kabel mit HDMI-Stecker
DVI-Kabel mit HDMI-Stecker: Hallo ich habe jetzt einen neuen Monitor der hat 2xHDMI und einen D-Sub Anschluss, ich habe bei Amazon ein DVI Kabel mit einem HDMI-Stecker gefunden wer kann mir sagen ob so ein Kabel gut ist oder...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 26. Dezember 2012
DVI-HDMI oder HDMI-DVI Kabel?
DVI-HDMI oder HDMI-DVI Kabel?: Hallo Ich möchte die Filme von meinem Lenovo ThinkCentre Edge PC mit DVI-Ausgang am Fernesehgerät Panasonic TX-32C4E anschauen. Und möchte dieses HDMI-DVI Kabel bestellen:...
Probleme mit Hardware 15. Oktober 2012
HDMI Kabel PC - Monitor = DVI not found
HDMI Kabel PC - Monitor = DVI not found: HDMI Kabel PC - Monitor = DVI not found Hallo Leute, da meine Grafikkarte Radeon HD 6790 einen HDMI Eingang hat, genau wie mein Asus Monitor, hab ich mir gedacht, paarst du die beiden mal....
Computerfragen 1. Juli 2012
Mein PC macht nur noch über dvi kabel bild und nich hdmi bild
Mein PC macht nur noch über dvi kabel bild und nich hdmi bild: Mein PC macht nur noch über dvi kabel bild und nich hdmi bild woran könnte das denn liegen wo muss ich was ändern denn er zeigt alles an bis windows startet ab dann is weg !
Computerfragen 23. Januar 2012
PC und Monitor mit DVI/HDMI Kabel angeschlossen, Probleme mit der Auflösung
PC und Monitor mit DVI/HDMI Kabel angeschlossen, Probleme mit der Auflösung: PC und Monitor mit DVI/HDMI Kabel angeschlossen, Probleme mit der Auflösung Hallo, ich habe mir ein DVI/HDMI Kabel (DVi an Grafikkarte und HDMI an Monitor) gekauft, das Problem: - Der...
Computerfragen 3. April 2011
Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann auch Ton?
Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann auch Ton?: Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann auch Ton? Also über die Lautsprecher des TVs, meine ich.
Computerfragen 18. Mai 2010
Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann: Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann auch Ton? Also über die Lautsprecher des TVs, meine ich.
G 32LG300 per DVI/HDMI Kabel am PC. Native Auflösung?
G 32LG300 per DVI/HDMI Kabel am PC. Native Auflösung?: Hallo Leute, hab jetzt reichtlich gelesen bin mir allerdings selbst noch nicht so sicher daher mal ein paar Fragen :D. Unzwar habe vor kurzem den LG 32LG3000 bekommen und diesen per DVI/HDMi...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 24. November 2008
Problem mit Auflösung via DVI/HDMI-Kabel
Problem mit Auflösung via DVI/HDMI-Kabel: Guten Morgen! Ich und mein Kollege versuchen schon seit Freitag bei einem 32"-LCD-Fernseher (Samsung LE32A330) die Auflösung 1366x768 bzw. 1360x768 mittels eines DVI/HDMI-Kabels (DVI am PC,...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 25. August 2008
PC über DVI-HDMI Kabel verbinden klappt nicht solved
  1. dvi kabel mit pc verbinden
  2. hdmi kabel klappt nicht
  3. dvi klappt hdmi nicht
  4. Verbindung PC TV über HDMI klappt nicht
