PC startet nicht - kein Lebenszeichen
Diskutiere und helfe bei PC startet nicht - kein Lebenszeichen im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe heute meinen PC komplett gereinigt. Dafür alles auseinander gebaut, vom Staub befreit und wieder zusammen das ganze. Nebenbei ist mir gleich eine... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von misteranwa, 6. Januar 2008.
  1. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Habe heute meinen PC komplett gereinigt. Dafür alles auseinander gebaut, vom Staub befreit und wieder zusammen das ganze. Nebenbei ist mir gleich eine Nase vom Retention-Modul entgegen gekommen.:mad:
    Frohen mutes drücke ich den Power-Knopf und stille, ich drücke nochmal und nochmal es passiert nichts.
    Die Stecker für die Schalter/LEDs sind alle drauf, kann es also nicht sein. Am Board kann es nicht liegen, stecke ich zB den Stromstecker für die PCIe Karten nicht auf leuchtet die entsprechende Alarm-LED somit kann es auch am NT nicht liegen.
    Benötige dringend einen Rat, denn ohne meinen PC kann ich nichts machen sowohl im Forum hier als auch Beruflich.
    #1 misteranwa, 6. Januar 2008
  2. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Haste mal versucht das Mainboard mit den beiden Pins vom Powerknopf mit einem Schraubendreher zu starten?
    Vieleicht hat der Powerknopf eine Macke!
  3. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Habe es auch mal mit dem Reste-Knopf getestet (um ihn anzuschalten) brachte nichts. Mit dem Schraubenzieher das gleich.
    #3 misteranwa, 6. Januar 2008
  4. Yanou
    Yanou BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Vielleicht der Prozessor nicht richtig drauf?
    Ich würde den nochmal abmachen und neu draufsetzten falls du den überhaupt abgemacht hattest
  5. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Hatte alles auseinander gehabt, beim abbauen des Kühlers kam mir ja auch eine Haltenase entgegen vom Retention-Modul.
    Aber man kann die CPU doch nur in eine richtung einbauen.
    #5 misteranwa, 6. Januar 2008
  6. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Das kann so viel sein!
    -Stecker nicht in der Steckdose (nicht böse gemeint)
    -Netzteil Schalter nicht auf on (nicht böse gemeint)
    -Arbeitsspeicher nicht richtig drin
    -CPU Lüfterkabel nicht am richtigem Platz
    -Netzteil kaputt
    -CPU verkantet
    -Mainboard Stromstecker nicht richtig drauf
  7. Yanou
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Wenn die Arbeitsspeicher falsch drin wären, würde der rechner dauernt Pieeepsen
  8. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    @FaBs
    Der Rechner von meiner Freundin kann z.B. garnicht piepsen!
    Der funzt auch nicht wenn kein Speicher drin ist!
  9. Yanou
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Ich kenne ja das Sys von deiner Freundin net aber bei den aktuellen Board von misteranwa müsste das piepsen
  10. ExTreMeGaminG
    ExTreMeGaminG Aufsteiger
    3. Januar 2008
    Speedy
    würde er aber nur wenn das teil am speaker angeschlossen ist wenn nich piept auch nix^^
    #10 ExTreMeGaminG, 6. Januar 2008
  11. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Aber die Lüfter starten. Da würd ich sagen, Du hast ein Kabel vergessen.
  12. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Was ich gerne beim wieder zusammen bauen vergesse, ist der 4Pin Stecker für die CPU!
    Der steckt auch drauf?
  13. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Wo steht denn, dass die Lüfter starten?
    Weil, wenn er nicht mal angeht, wird ja wohl ein Problem mit der Stromversorgung bestehen oder eben auch der Powerknopf, aber der geht ja. Vielleicht hat der ATX Stecker des Mainboards (20 oder 24pol) einen Wackelkontakt...
  14. ExTreMeGaminG
    3. Januar 2008
    Speedy
    wenn die lüfter laufen vil kanns sein das du irgendwo n kurzen hast guck mal beim Kabelsalat nach:rolleyes:
    #14 ExTreMeGaminG, 6. Januar 2008
  15. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    @ misteranwa
    Darf ich fragen wie du deinen PC gereinigt hast? Evtl sind dabei etwas kaputt gegangen z. B. durch elektrische Entladung. Oder durch dein Reinigen haben irgendwelche Jumper das Weite gesucht, vllt sitzt irgendwas nicht richtig oder du hast vergessen den Stromschalter umzulegen...:o
    Ne Spaß bei seite, entweder ist das wirklich eine dumme Kleinigkeit oder da ist wirklich was kauptt...:confused:
    #15 Mr_Majestro, 6. Januar 2008
PC startet nicht - kein Lebenszeichen - Similar Threads - Lebenszeichen
Battlefield 3 startet nicht, und das auch noch ohne fehlermeldung oder lebenszeichen des spiels
Battlefield 3 startet nicht, und das auch noch ohne fehlermeldung oder lebenszeichen des spiels: Battlefield 3 startet nicht, und das auch noch ohne fehlermeldung oder lebenszeichen des spiels Also ich hab es ordnungsgemäß installiert, geupdatet usw. jetzt will ich es spielen, aber: ich...
Computerfragen 30. Oktober 2011
Neuer Rechner gibt kein Lebenszeichen
Neuer Rechner gibt kein Lebenszeichen: N'abend! Ich hätte da mal folgendes Problem: Habe für einen Bekannten einen Rechner zusammengestellt, Teile kamen heute und ich hab ihn zusammengebaut, aber es rührt sich nix. Ich schalte den...
Archiv 22. August 2007
PC startet nicht - kein Lebenszeichen solved
