PC schmiert beim Booten ab
Diskutiere und helfe bei PC schmiert beim Booten ab im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; HAllo Ihr lieben Leute hehe Ich habe ein Problem mim PC wie es in der überschrift ja schon steht geht der PC beim booten einfach aus. Vor dem Problem... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Seb571, 23. Januar 2008.
  1. Seb571
    Seb571 Profi-Schrauber
    23. Dezember 2007
    Sebastian
    Ich habe ein Problem mim PC wie es in der überschrift ja schon steht geht der PC beim booten einfach aus. Vor dem Problem habe ich den FSB geändert von 210 auf 230 ABER ich habe nix am Volt geändert.
    Ich habe ALLE Kabel überprüft
    Ich habe die Batterie rausgeholt und wieder reingesteckt
    Netzteil hat auch genug Saft
    Ich habe einfach keine Ahnung mehr was ich sonst noch machen kann
    ich vermute mal der CPU is am ar...:(
  3. Yanou
    Yanou BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Dann geb mal mehr Spannung auf CPU
  4. Seb571
    23. Dezember 2007
    Sebastian
    ich kommt nicht ins Bios
    der PC geht kurz bevor er das Bios startet ja einfach aus
  5. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    @Seb571
    Du hast aber die Batterie lange genug draussen gahabt, oder?
    Wenn der Rechner nach dem Bios-Reset nicht ins Bios geht, ist vieleicht wirklich was defekt!
  6. Seb571
    23. Dezember 2007
    Sebastian
    die Batterie hatte ich bestimmt 2std draußen reicht das?
  7. Yanou
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Oh das is natürlich ne gut
    Was du noch machen könntest is die CPu mal rausnehmen und dann wieder einsetzten vlei mal ne andere falls vorhanden einsetzten starten und schaun
  8. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    @Seb571
    Das hört sich nicht gut an!
    Jetzt würde ich sagen, jedes Bauteil in einem anderem Rechner auf funktion testen. Natürlich wenn du die Möglichkeit dazu hast!
  9. Seb571
    23. Dezember 2007
    Sebastian
    ich könnte nur meine Graka und meinem Ram bei kumpels testen aber meinen CPU nit die haben alle Sockel 775 oder 939.
    naja dann muss ich halt warten bis der Q9450 verfügbar ist und mir den holen + neues board natürlich.
    danke für eure hilfe =)
PC schmiert beim Booten ab - Similar Threads - schmiert Booten
Windows 7 pc schmiert beim starten dauernd ab
Windows 7 pc schmiert beim starten dauernd ab: hey ich habe einen alten HP Pavilion ER927AA, welcher sehr schlecht ist, benutze den deshalb nur zum serien schauen. Soweit so gut, aber es waren vor längerer Zeit ab und zu Grafikfehler...
Windows 7 23. April 2018
Sony Vaio schmiert nach "genau" 15min ab
Sony Vaio schmiert nach "genau" 15min ab: Hallo Leute, das Notebook von einem Freund schmiert alle 15 min ab. Man kann fast die Uhr danach stellen. Zwar stürzt das OS nicht ab, allerdings friert der PC ein, nach kurzer Zeit gelegentlich...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads 26. Januar 2014
Pc schmiert nach spielbeginn ab...
Pc schmiert nach spielbeginn ab...: Hallo ich habe folgendes Problem. Mein Pc schmiert immer ohne jegliche vorwarnung, während ich ein spiel starte ab. Wenn ich z.b. lol spiele schaffe ich das nur zum ladebildschirm und dann ist...
freie Fragen 29. November 2013
Computer schmiert ab wenn ich im Fullscreen spiele
Computer schmiert ab wenn ich im Fullscreen spiele: Computer schmiert ab wenn ich im Fullscreen spiele Also, das Problem ersmal: In letzter Zeit kommt es immerwieder mal vor das Spiele so crashen, dass nix mehr hilft außer zu reseten. Das...
Computerfragen 5. Oktober 2012
Cars 2 schmiert dauernt ab.
Cars 2 schmiert dauernt ab.: Cars 2 schmiert dauernt ab. Hey, mein Kleiner Bruder (6) spielt in Letzer Zeit Cars 2. Er hat halt gespielt und dann war ein Blackscreen, also hab ich getan was jeder tun würde: Strg + Alt +...
Computerfragen 22. Februar 2012
Ein spiel (APB) schmiert ab.
Ein spiel (APB) schmiert ab.: Ein spiel (APB) schmiert ab. Die fehlermeldung ist i-was mit run out of Memory. Was kann ich dagegen machen? Also das schmiert nach ner stunde ca immer ab. Windows 7 32 und 4 GB ram
Computerfragen 16. Februar 2012
Apb schmiert immer ab.
Apb schmiert immer ab.: Apb schmiert immer ab. Hi ich habe mir Gestern Apb geholt und seitdem kackt es andauernd ab. Meine Computer Daten: 4GB Ram, 32 Bit Betriebssystem AMD Phenom 2 x4 B40 Processor 3.00Ghz
Computerfragen 30. Dezember 2011
Skyrim schmiert beim SPeichern ab...
Skyrim schmiert beim SPeichern ab...: Skyrim schmiert beim SPeichern ab... Also ich habe wie oben steht folgendes Problem: Jedes mal wenn das Spiel Autospiechern will (z. B. nach dem schnellreisen) oder wenn ich Speicher,...
Computerfragen 15. November 2011
minecraft schmiert nach texture pack instalation ab
minecraft schmiert nach texture pack instalation ab: minecraft schmiert nach texture pack instalation ab hab grad ein texture pack reingehauen und jetzt kommt immer ne fehlermeldung ich spiel mit der demo und mach dieses trick^^(verurteilt...
Computerfragen 4. November 2011
Rechner schmiert ab und startet dann neu!
Rechner schmiert ab und startet dann neu!: Hallo zusammen, habe ein Problem mit einem Rechner der hier rumsteht. Und zwar geht dieser bei Benutzung irgendwann einfach aus. Keine Vorwarnung oder Anzeigen, er schaltet einfach ab (als wenn...
Probleme mit Hardware 25. August 2011
Minecraft schmiert dauernd ab, was tun?
Minecraft schmiert dauernd ab, was tun?: Minecraft schmiert dauernd ab, was tun? Frage oben^^
Computerfragen 24. Mai 2011
Minecraft Schmiert wegen Texturpack ab!!!
Minecraft Schmiert wegen Texturpack ab!!!: Minecraft Schmiert wegen Texturpack ab!!! hi, ich hab mir seit neuestem das spiel Minecraft geholt. version 15.01 und hab das normale texturpack richtig zum ko**en gefunden weil man das ja...
Computerfragen 14. Mai 2011
PC schmiert ab und startet neu
PC schmiert ab und startet neu: Hi leute, seit einiger zeit hab ich das Problem das mein Rechner während des Spielens (Arma2 Operation Arrowhead oder Battlefield Bad Company2) abschmiert und sich neu startet. Mein...
Probleme mit Hardware 13. März 2011
PC schmiert beim Booten ab solved
  1. windows 10 schmiert nach update beim booten ab
  2. pc schmiert beim booten ab
