  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
PC hat Probleme beim Hochfahren!! Was kann ich machen???
Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 24. Mai 2014.
    Vor ein paar Tagen habe ich bereits eine Frage gestellt aber die Antworten haben mir nicht wirklich weiter geholfen. Problem: Wenn ich ihn hochfahre ist er zunächst ganz normal. Dann geht er ruckartig aus und danach nochmal an. Der Lüfter ist dabei viel lauter und manchmal stürzt er dann wieder ab. Dann geht er meistens normal an ABER mein Bildschirm zeigt mir dann "kein Signal" an. Ich mache ihn danach meistens noch einmal via Knopf aus, steck ihn neu ein und aus und dann geht das gleiche von vorne los, aber ich habe dann meistens wieder Bild. Ab und zu stürzt er auch einfach so ab und fährt sich auch wieder automatisch hoch und Windows sucht dann nach nem Problem aber das Fenster verschwindet dann einfach ...
    An meinem Lüfter liegts nich da nichts die 60° übersteigt. Die Treiber sind aktuell. Ich habe keine neuen Teile eingebaut. Ich habe gestern nen vollständigen Scan mit Windows Defender gemacht.
    Ich hab den Alienware X51 PC mit ner GTX 660 und nem i5 Prozessor falls das hilft.
    Ich hoffe ihr wisst was das Problem is weil ich echt keine Ahnung hab. Vielen Dank für eure Antworten :)
    PC hat Probleme beim Hochfahren!! Was kann ich machen??? (Technik ...
    http://www.gutefrage.net/frage/pc-hat-probleme-beim-hochfahren-was-kann-ich-machen
    Mein Laptop hat Probleme beim hochfahren? - Yahoo Clever
    https://de.answers.yahoo.com/question/?qid=20101026025225AAKYSG9
    Windows 7 - Windows 7 ohne CD/DVD reparieren - tipps4You.de
    http://tipps4you.de/tipp-73-win7.html
    Windows XP - Administrator Passwort vergessen - tipps4You.de
    http://tipps4you.de/tipp-160-winxp.html
    PC hat Probleme beim hochfahren - Trojaner-Board
    http://www.trojaner-board.de/70186-pc-hat-probleme-beim-hochfahren.html
    Windows Server stürzt dauernd ab. - administrator.de
    http://www.administrator.de/forum/windows-server-st%C3%BCrzt-dauernd-ab-231630.html
    Tipps und Tricks zur Virenbeseitigung - administrator.de
    http://www.administrator.de/wissen/tipps-und-tricks-zur-virenbeseitigung-12580.html
    Wie man einen Mac Laptop repariert, der sich beim Booten ...
    http://www.ehow.de/man-laptop-repariert-beim-booten-aufgehangt-wie_9960/
PC hat Probleme beim Hochfahren!! Was kann ich machen??? - Weitere Themen
PC macht Probleme beim Hochfahren
PC macht Probleme beim Hochfahren: PC macht Probleme beim Hochfahren Folgendes,wenn ich mein PC Hochfahre kriege ich immer eine Meldung.
Computerfragen 11. Juni 2014
Computerfragen 4. Juni 2014
PC beim hochfahren probleme
PC beim hochfahren probleme: PC beim hochfahren probleme seit ein paar tagen hab ich ein problem an meinem computer . er ist neu und auch von der leistung sehr gut aber irgendetwas ist passiert , dass er wenn ich...
Computerfragen 28. November 2011
PC Probleme beim Hochfahren !!
PC Probleme beim Hochfahren !!: PC Probleme beim Hochfahren !! Hallo Leute Mein PC ist vor paar Tagen abgestürzt und funkt nicht mehr. Wenn ich den Rechner hochfahren lassen will, kommt am Anfang ein ca. 2 sec piepsen und...
Computerfragen 29. Juli 2011
Probleme beim hochfahren: Hallo Leute, hier mein Profil um den Pc handelt es sich http://www.sysprofile.de/id11387 habe nach dem Ausbau der IDE Platte folgendesProblem beim hochfahren.... Power knopf drücken ->Pc...
Probleme mit Hardware 13. August 2010
Mein PC hat Probleme beim Hochfahren wenn er warm ist nach kurzer Standby Phase!?
Mein PC hat Probleme beim Hochfahren wenn er warm ist nach kurzer Standby Phase!?: Mein PC hat Probleme beim Hochfahren wenn er warm ist nach kurzer Standby Phase!? Kann das tatsächlich an der Hitze liegen? Wenn ich ihn 30-40 Min. abkühlen lasse, geht er wieder an....
Computerfragen 25. Februar 2010
Starke Probleme beim Hochfahren
Starke Probleme beim Hochfahren: Hallo alle, so mein PC macht mir echt zu schaffen, folgendes Problem: Mache ihn z.B. nach der Arbeit an....Bild bleibt schwarz. So wenn ich dann von 4GB auf 1GB runtergehe(bzw rausnehme)...
Archiv 10. Juli 2008
Diese Seite empfehlen
