OC Probleme - Bluescreen
Diskutiere und helfe bei OC Probleme - Bluescreen im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; OC Problem - Bluescreen Hallo zusammen! Ich hab ein Problem ebim übertakten von meiner CPU (E6700). Ich hab nur die CPU übertaktet und auf original... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von unique, 10. März 2008.
  1. unique
    unique Computer-Genie
    10. Januar 2008
    Hallo zusammen!
    Ich hab nur die CPU übertaktet und auf original Werten läuft auch alles stabil.
    Wenn ich manchmal am Zocken bin kommt ein Bluescreen der mit was mit "Hardware Error" sagt (also nur bei overclocked)..
    Hier noch einige Daten zum PC:
    MB: Gigabyte GA-P35-DQ6
    CPU: Intel Core 2 Duo E6700
    RAM: 4x 1024 MB Apacer Technology (PC2-6400) DDR2-800
    Zu den Bios Einstellungen:
    FSB: 333 MHz
    PCI Express Frequency: 100 MHz
    Memory Multiplier: 2.40
    VCore: 1.35 Volt
    Alles andere ist original eingestellt..
    Weiss jemand von euch wodurch dieses Problem entsteht? Wäre sehr froh über Hilfe :D
    mfg unique
    #1 unique, 10. März 2008
  2. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    RAM zufällig übertaktet? nicht selten sind dir RAM schuld an einem Bluescreen. Am besten mal einen RAM-Stresstest machen und schauen ob es einen Bluescreen gibt ;)
    #2 Crazy Sniper, 10. März 2008
  3. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    den Werten nach läuft der RAM auf 800Mhz, wegen dem 2,4er Ram-Multi
    #3 peacemillion, 10. März 2008
  4. unique
    10. Januar 2008
    Ja RAM ist auf 800 MHz, sollte aber gehen ohne es zu übertakten (DDR2-800), nicht?
    BTW: Das Problem war auch da als ich den Multi auf 2.0 hatte, RAM also nur auf 666 MHz läuft
  5. loeschdegge
    loeschdegge Profi-Schrauber
    Enrico
    loeschdegge
    RAM Voltage erhöhen, vielleicht bekommt der ja nicht genug Saft vom Netzteil.
    #5 loeschdegge, 10. März 2008
  6. Alessandro
    Alessandro PC-Freak
    die bänke sind voll.... du brauchst mehr v. spannung für die rams.
    #6 Alessandro, 11. März 2008
  7. unique
    10. Januar 2008
    Ok ich bin nun mal am testen mit mehr Spannung.
    Bis jetzt scheints zu klappen, Danke an euch :D
  8. msx
    msx Hardware-Wissenschaftler
    19. Dezember 2007
    nur weil da ddr 2 800 draufsteht muss es nicht heißen , dass da gleich 800 mhz gehen
    erhöhe mal die spannung oder entschärfe die latenzen
  9. msx
    19. Dezember 2007
    manche schaffen es aber trotzdem manchmal nicht auf der Standartspannung ;)
  10. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    800Mhz würde DDR1600 entsprechen ^^
    Glaube nicht das ein DDR2 800er Rammodul dies schafft :D
  11. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    29. Dezember 2006
    Wenn volle Bestückung der RAM-Bänke herrscht, dann kann es schon mal vorkommen, dass der RAM mehr Spannung wie vom Hersteller vorgegeben braucht um so zu laufen. Bei Vollbestückung bricht die Spannung auch meist ein bisschen ein im Gegensatz zu 2 Riegeln ein. Nimm doch 2 Riegel raus, dann denk ich läuft wieder und min. mehr Spannung hast du normal auch bei 2 Riegeln.
    Gruß
  12. SchabbeS
    SchabbeS PC-User
    6. April 2008
    Jan
    Hi.
    Ich hatte meinen X2 5600+ vor kurzem übertaktet. Dabei gab es das Problem, dass ich "manchmal" einen Bluescreen bekam. Meißtens direkt beim Systemstart. "Manchmal" auch nur, weil der PC einmal über 4 Stunden perfekt lief. Nicht das mir nach 4 Stunden der PC verreckt ist, NEIN ich habe ihn normal runtergefahren. Doch beim nächsten Systemstart gabs gleich wieder Bluescreen! Ich habe im BIOS schon viel umgestellt, wobei ich auch nicht so viel Ahnunh vom übertakten habe. Mein Bluescreen zeigte mir den bekannten Text "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" an.
    Einmal war es auch die Meldung "MEMORY_MANAGMENT".
    Zu dem "IRQL_..." gab es diese Meldung: STOP: 0x0000000A und in () die ganzen Binär- und Hexadezimalziffern. Sind die Ziffern wichtig ?
    Ich selber gehe davon aus das mein RAM beim übertakten diese Probleme bereitet.
    Hilfe !^^
  13. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    schau was für RAM du hast und dann im Bios Festsetzen. müssten einstellungen Vorgegeben sein. dann kannst du es weiter versuchen mit CPu peer FSB zu übertackten. Nach jedem übertackten wenn es scheinbar stabiel läuft Prime95 verwenden... sobald der erste fehler angezeigt wird Tackt runtersetzen und dann viel spaß mit dem schnelleren Rechner.
  14. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    im Bios festsetzen?
    wenn das Ram Probleme macht, dann betreibe es doch minimal unter Spezifikation per Teiler sowie mit entschärften Latenzen, den Unterschied wirst du eh' nicht feststellen...
    #14 regenrohr, 7. April 2008
  15. SchabbeS
    SchabbeS PC-User
    6. April 2008
    Jan
    Ähh ja erstmal danke für die Antworten!
    Ich habe ja gesagt das ich kaum bis keine Ahnung vom übertakten habe.
    Der RAM verpeilt mich am meißten! Was ist der Teiler ??
    Ich habe 3072MB von MDT DDR2-800 CL5...
