Northbridge durch verschleiß immer wärmer?
Diskutiere und helfe bei Northbridge durch verschleiß immer wärmer? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, bei mir scheints global northbridge warming zu geben. bei mir war am anfang wie ich den pc gekauft hab im idle die temperatur 39°C und unter... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von RockNLol, 21. Januar 2008.
  1. RockNLol
    RockNLol Computer-Experte
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    hi,
    bei mir war am anfang wie ich den pc gekauft hab im idle die temperatur 39°C und unter volllast mit prime und rthdr dribl 46°C. das war unter XP. unter vista war wie erwartet die idle temp höher die lasttemperatur gleich. -->idle 40-41°C.
    mittlerweile ist der pc 1jahr alt und die idle temperatur liegt bei 49°C und die lasttemperatur bei 53°C.
    das ist für ne northbridge zwar noch nicht gefährlich allerdings ist der unterschied schon weit aus der messtoleranz draußen und ich lese immer noch mit dem selben programm aus wie vorher.
    am kühlsystem hab ich nichts verändert.
    ist das normal oder muss ich das mainboard durchchecken lassen?
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Die Wirkung vom Wärmeleitpad des Northbridgekühlers wird wohl nachlassen.
    Einfach mal durch ein neues Pad oder durch Paste erneuern.
  3. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
  4. RockNLol
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    die heatpipe is sauber. vl liegts an den pads.
    daran hab ich gar nicht gedacht. sobald die temp unter last 60°C überschreitet werd ich die mal austauschen. verliert man da die garantie?
  5. -seb-
    25. Dezember 2006
    Seb
    kurz, ja
  6. RockNLol
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    hmm dann frag ich wenns zeit wird mal beim verkäufer ob der das macht damit ich meine garantie behalten kann. wär ja schade.
  7. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Ich dachte eigentlich man verliert die Garantie nur, wenn man den Orginalkühler gegen ein anderen tauscht:confused:
    Und nicht wenn das Orginal Wärmeleitpad gegen ein anderes Pad bzw. Paste ersetzt wird. Weil, es ist ja ein Verschleißteil/mittel, wie auch immer.
  8. ezio_auditore
    ezio_auditore Lebende CPU
    13. April 2007
    merkt doch ehe keiner wenn ne andre Paste/Pad drunter ist ;)
    #8 ezio_auditore, 21. Januar 2008
  9. -seb-
    25. Dezember 2006
    Seb
    Mir ist das nur so bekannt. Ist vielleicht auch von Hersteller zu Hersteller und dem alter der Hardware anders.
  10. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Also genaugenommen ist es eine Modifikation am Produkt und somit muss keine Garantie mehr gegeben werden. Ich habe jetzt nach einem Jahr aber auch an meinem Board das Pad gegen AS5 getauscht. Waren gliech mal 11°C weniger. Ansonsten auser dem Pad kann es nix sein was im Normalfall auftreten darf.
    #10 The_LOD2010, 21. Januar 2008
  11. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Wenn die IDLE unter Vista höher ist, die Volllast aber gleich ist, dann ist das völlig klar: Die Grundbelastung ist unter Vista höher, auch die CPU ist wärmer.
    Kein Grund, Dir Sorgen zu machen. Verschleiß gibts nicht, zumindest nicht mehr als 2-3 Grad in 5 Jahren.
  12. Michbeck
    Michbeck PC-Freak
    14. Juni 2007
    Michael Schmidt
    @ Schweini
    mir ist aber nicht bekannt, das ein Jahr Vista-Betrieb die Temperaturen steigen lässt. Es wird sicher schon die Wärmeleitpaste oder -pad sein, die muss nun mal ab und zu gewechselt werden.
  13. RockNLol
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    dass in vista die idle temps gestiegen sind ist auch mir völlig klar und dass das kein grund zur sorge ist (hab ja aero und den ganzen quatsch an). mir hat nur sorgen gemacht dass die temperaturen seit der vistainstallation so extrem gestiegen sind, und das weit außerhalb der messtoleranz. der laden wo ich das board gekauft hab liegt aufm schulweg also werd ich da mal vorbeischauen und fragen.
  14. Schweini
    Wo steht den ein Jahr Vista? Ich lese nur den Vergleich XP Vista. Also hat er erst kürzlich bei Vista nachgeguggt. Jetzt les ich das erst mit Vista vor nem Jahr. Oben steht da nix, bzw nicht erkennbar für mich.
  15. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    also was wlp oder auch pads betrifft, gibt es nur eine alternative die 100% verschleiß frei ist. das sind die liquid metalpads von coollaboratory, das zeug sieht aus wie alufolie und ist aus reinem metall. die lassen sich auf gpu oder cpu größe zurechtschneiden, und werden dann einfach auf die cpu gelegt. der schmelzpunkt der pads liegt bei ca 58°C, und das erreicht mal schnell in dem man den lüfter einfach kurz abschaltet. der vorteil der pads liegt darin das sie eine 100% metall verbindung zwische cpu und kühler herstellen, und auch auf grund des materials verschleiß frei sind. die temperatur der cpu ist gegenüber "neu" aufgetragener wlp um 5-7 grad niedriger. die dinger gibt es als set mit deutscher anleitung, und zubehör wie reinigungstuch und schleif pad, um nach einem cpu wechsel alles reinigen zu können. ich hab mir das bestellt gehabt um meine alten x1950 xtx die ja rech warm wurden etwas zu entlasten. ich habe die auch bei meinem alten amd x2 4400 benutzt. es gab auch keine probleme beim entfernen des lüfters als ich den alten rechner zerlegte.
    http://www.coollaboratory.com
    mfg N.B.
