  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Netzteil Stecker an Mainboard
Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 6. Oktober 2012.
    Könnte ich dieses Netzteil (http://www.ebay.de/itm/1000W-ATX-Netzteil-/290783263634?pt=PC_Netzteile&hash...) an mein Mainboard mit 20 Pin Buchse anschließen?
    Brauche bitte schnelle Antworten!!!
    MfG
    hannotimm1896
    ATX-Format ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
    ATX Netzteil Steckerbelegung (Die Belegung der Stecker)
    http://www.blinkfueer.de/thema/technik/atx_netzteil.html
    Netzteil ohne den 8-Pol-Stecker für Mainboard CPU Versorgung
    http://www.tomshardware.de/foren/id-99883/netzteil-pol-stecker-fuer-mainboard-cpu-versorgung.html
    Belegung der PC-Stromversorgungsstecker
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
    24pin netzteilstecker in 20 pin mainboard stecker? - Hardware ...
    http://www.pcmasters.de/forum/hardware-allgemein/20177-24pin-netzteilstecker-20-pin-mainboard-stecker.html
    Netzteil Stecker an Mainboard (Hardware, Computer, PC)
    http://www.gutefrage.net/frage/netzteil-stecker-an-mainboard
    Netzteilstecker steckt nicht richtig auf dem Mainboard
    http://www.its05.de/computerwissen-computerhilfe/pc-hilfe/computer_bekommt_keinen_strom/netzteilstecker_steckt_nicht_r.html
    Starten des NT's ohne Mainboard (Kurzschließen)
    http://www.xpert-oc-team.de/Uebersicht/Elektronik/NT%20starten.htm
Netzteil Stecker an Mainboard - Weitere Themen
Unbekannter Stecker zwischen Mainboard und Netzteil
Unbekannter Stecker zwischen Mainboard und Netzteil: Unbekannter Stecker zwischen Mainboard und Netzteil
Computerfragen 27. Dezember 2013
Stecker für Enermax Netzteil gesucht
Stecker für Enermax Netzteil gesucht: Hallo! Ich habe grade mein Netzteil, gegen ein neues Enermax Platimax EPM750AWT, ausgetauscht. Leider passen meine alten, bereits gesleeveten Kabel hier nicht mehr. Für meine neuen Kabel benötige...
freie Fragen 27. Februar 2013
mainboard und netzteil PIN-Stecker
mainboard und netzteil PIN-Stecker: mainboard und netzteil PIN-Stecker Hallo zusammen Ich bin gerade bisschen durcheinander wegen den pin steckern vom Mainboard und Netzteil. Beim meinem Mainboard steht bei...
Computerfragen 27. Oktober 2012
Netzteil Pci-e stecker
Netzteil Pci-e stecker: Netzteil Pci-e stecker Hallo Community, ich habe ein Thermaltake Smart M550W 80+Bronze Netzteil. ich möchte mir die tage die Gainward Geforce GTX 570 Phantom bestellen. Die Grafikkarte...
Computerfragen 13. September 2012
4-pol Stecker(Netzteil) in 8-pol (Mainboard)?
4-pol Stecker(Netzteil) in 8-pol (Mainboard)?: 4-pol Stecker(Netzteil) in 8-pol (Mainboard)? Ich hätte da mal eine kurze Frage:Und zwar werde ich mir das Asrock Z77 Pro 3 holen mit dem Netzteil be quiet! Pure Power L7.Bei den...
Computerfragen 18. September 2012
Hat das Netzteil auch einen 8Pin Stecker für die Mainboard?
Hat das Netzteil auch einen 8Pin Stecker für die Mainboard?: Hat das Netzteil auch einen 8Pin Stecker für die Mainboard? Also ich konnte es nicht in der beschreibung finden Mainboard:...
Computerfragen 25. Juni 2012
kann man einen 8 poligen 12V Stecker in einen 4poligen anschluss stecken? PC netzteil mainboard
kann man einen 8 poligen 12V Stecker in einen 4poligen anschluss stecken? PC netzteil mainboard: kann man einen 8 poligen 12V Stecker in einen 4poligen anschluss stecken? PC netzteil mainboard kann man einen 8 poligen 12V Stecker in einen 4poligen anschluss stecken
Computerfragen 24. Juni 2012
Netzteil P4 Stecker angekokelt
Netzteil P4 Stecker angekokelt: Hallo, vor einigen Wochen ging mein Rechner mitten im Betrieb einfach so aus. Ein Reset brachte nichts kein Boot keine Morsezeichen vom MB und kein Bild. Die Lüfter der GFK liefen mit 100%. Ich...
Stromversorgung 14. September 2010
Diese Seite empfehlen
