Nach Timing-Änderung startet der PC nicht mehr
Diskutiere und helfe bei Nach Timing-Änderung startet der PC nicht mehr im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi ihr, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Nach dem ich die Timings des Arbeitsspeichers geändert/angepasst habe startet der PC nicht mehr! Was hab ich... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Crash_Klient, 15. Januar 2008.
  1. Crash_Klient
    Crash_Klient Aufsteiger
    14. Januar 2008
    Florian
    Hi ihr,
    Was hab ich falsch gemacht, bzw was kann ich tun, das er wieder läuft??
    Greez
    #1 Crash_Klient, 15. Januar 2008
  3. gemini
    gemini Wandelnde HDD
    26. Juli 2007
    Probier mal die BIOS -Batterie rauszunehmen, damit alles wieder in Ursprungszustand gesetzt wird. Batterie dann 10 sekunden drausenlassen und dann wieder rein packen und pc starten.
    Aber vorher stromkabel ziehen;)
  4. roxX
    roxX Lebende CPU
    1. März 2007
    Deine Rams Laufen bestimd mit Standart Volt, wenn du die Werte auf Hersteller angaben umstellt must eventuel mehr volt geben.
    Die 1,8 Volt sind Standart versuch mal wenn du sie auf 2,0 Volt anhebst!
    Natürluch erst Ändern nach [SIZE=-1]COMS clear[/SIZE][SIZE=-1] :o
    [/SIZE]
    #3 roxX, 15. Januar 2008
  5. gemini
    26. Juli 2007
    Kommst du den überhaupt noch ins BIOS. Den so wie ich das verstanden habe, startet der PC gar nicht mehr.
  6. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Bevor du einfach Timings im BIOS veränderst solltest du dich vergewissern dass diese dann auch vom RAM unterstützt werden. Die meisten modernen PCs sind in der Lage nach 3x fehlerhaftem hochfahren die Werkeinstellungen anzuwenden, sodass er wieder bootet. Ansonsten wie bereits gesagt BIOS-Batterie raus und kurz warten.
    #5 Mr_Majestro, 15. Januar 2008
  7. fanrpg
    fanrpg Computer-Guru
    27. Juli 2007
    Wenn alles nichts hilft.. Arbeitsspeicher rausnehmen und einmal ohne starten lassen.. gepiepe dürfte die Folge sein.. wieder aus machen und wieder reinbauen. Meist wird spätestens dannach die Daten aus dem SPD wieder hergestellt.
  8. Crash_Klient
    14. Januar 2008
    Florian
    Ja, der Rechner startete gar nicht mehr.
    Das mit der Battarie hat aber super funktioniert, konnte dann wieder auf die default Einstellungen zugreifen.
    werde heute nochmal versuchen die Spannung zu erhöhen.
    @Majestro: ja, die rams sind dafür ausgelegt ( auf 4 ausgelegt und auf 6 läuft er derzeit)
    thx schon mal für eure Hilfe!!
    Infos über den weiteren Verlauf folgen.
    #7 Crash_Klient, 16. Januar 2008
  9. The Candyman
    The Candyman Ehrenmember
    6. Januar 2007
    Daniel
    kann es auch an der änderung bzw inkompatibilität der command-rate (1T - 2T) liegen? bei mir mochte meine kiste mit niedrigerer CR auch nicht mehr hochfahren.
    #8 The Candyman, 16. Januar 2008
  10. linus1973
    linus1973 PC-User
    3. Januar 2008
    auf welchen wert hast du die timings denn eingestellt?
    wenn du sie zu weit runterstellst dann startet der rechner nicht mehr weil er damit nich klarkommt!
    cmos löschen und speichervorgaben beachten.
    gruß linus
  11. Crash_Klient
    14. Januar 2008
    Florian
    Werte sind jetzt genau wie auf der HP von OCZ angegeben!
    Rechner läuft stabil, keine Probleme mehr!
    THX an alle für die Hilfe!
    #10 Crash_Klient, 16. Januar 2008
  12. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    4.4.4.12 müßte aber auch laufen bei 400 mhz.... bei mir laufen sie damit auch ohne probs. bei interresse mal ausprobieren :great:
    #11 Agent Smith, 27. April 2008
  13. Luke
    Luke Computer-Experte
    17. Dezember 2007
    Mal davon abgesehen kann man das Timing ändern eh lassen, da es bei Intel-Prozessoren nichts bringt.
  14. Crash_Klient
    14. Januar 2008
    Florian
    ich werds mal testen! thx für den Tipp!
    ich wollte zu diesem Zeitpunkt auch nur die Werte auf die vom Hersteller angegebenen anpassen.
    Trotzdem Danke für die Antworten!
    #13 Crash_Klient, 28. April 2008
Nach Timing-Änderung startet der PC nicht mehr - Similar Threads - Timing Änderung
OC - neuer RAM / Timings anpassen
OC - neuer RAM / Timings anpassen: Hallo alle zusammen, ich hab neue Arbeitsspeicher gekauft und würde gerne meine alten OC Einstellungen wieder einrichten. Die neuen RAMs haben aber andere Timings etc. und ich weiß nicht,...
Arbeitsspeicher 8. Oktober 2015
Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher
Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher: Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher Hallo. Kann mir jemand erkären welcher Ram schneller ist? Mit niedrigen Latenzen oder mit höheren? Ich war immer der Meinung, dass Ram mit...
Computerfragen 27. April 2012
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?: Hi Leute ich steh gerade vor einem Problem bei meinem Extreme OC PC das Problem ist das das Bios des DFI P45-T3RSB es nicht zulässt die Ram Timings über 9 anzuheben, ich hab aber Ram den ich mit...
Mainboards 20. April 2012
DDR3 Timings nicht richtig?
DDR3 Timings nicht richtig?: Hallo liebe Community, wie es schon im Titel steht suche ich richtige Einstellungen des Speichertimings. Leider habe ich ständige Bluescreens wenn ich die Timings geändert habe und den WLI...
Probleme mit Hardware 31. Januar 2012
Arbeitsspeicher TIMINGS und DDR3-1600 ??
Arbeitsspeicher TIMINGS und DDR3-1600 ??: Arbeitsspeicher TIMINGS und DDR3-1600 ?? Hallo zusammen (: ich habe mal zu diesen zwei Angegebenen Stichworten mal zwei oder drei Fragen. Was ist das und für was und welchen zweck sind...
Computerfragen 25. Oktober 2011
RAM Timing so richtig?
RAM Timing so richtig?: Hi, ich habe mir damals folgenden Arbeitsspeicher gekauft: G.E.I.L GX24GB6400C4UDC Laut der Beschreibung ein Timing von 4. Jetzt habe ich mit einem Programm unter Timing gesehen das es CL5...
Arbeitsspeicher 19. Juni 2011
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????: hallo zusammen so nun da endlich alles von meiner neuen hardware da ist wollt ich mal wissen wie ich die ram im bios einstellen muss??? kenn mich da null aus!!:cry: oder was ich sonst noch so im...
Arbeitsspeicher 16. Juni 2011
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!: Moin, hab mir vor kurzem DDR 3 2x4GB G.Skill 2133 DUAL KIT Arbeitsspeicher gekauft. Allerdings läuft der Speicher nicht mit den richtigen Timings Momentan: 9-9-9-28 (1600MHZ) bei 1.5v...
Arbeitsspeicher 28. März 2011
Verschiedene Timings beim Ram
Verschiedene Timings beim Ram: Hi leute, ich hab 8gb geil value ram mit einem timing von cl 9 drin und noch 4gb corsair dominator mit nem timing von cl8 da. Kann ich den Corsair ram dazu stecken oder passt das dann net...
Arbeitsspeicher 22. Januar 2011
Gigabyte GA-770TA-UD3 Timings bei Vollbestückung (G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ)
Gigabyte GA-770TA-UD3 Timings bei Vollbestückung (G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ): Hi, da die Speicherpreise momentan schön im Keller sind, will ich von 2 x 2GB auf 4 x 2GB aufstocken. Mehr RAM kann nicht schaden. ;) Die Frage(n): Ist davon auszugehen, dass der RAM weiterhin...
freie Fragen 16. Januar 2011
DDR 3 Timings
DDR 3 Timings: hallo, ich wollte echt ma wissen was jetzt eigentlich wirklich bessere leistung bringt, ich habe die corsair dominator speicher 2x2 gb mit 10-10-10-30 auf 2000 mhz laufen ist das jetzt eigentlich...
Arbeitsspeicher 16. Oktober 2010
Aufrüstung DDR2-800 TIMINGS ?
Aufrüstung DDR2-800 TIMINGS ?: Guten Tag! Ich hoffe ihr könnt mich , wie auch beim letzten mal wieder beraten und zwar geht es um folgendes ..... Ich habe die erste Serie des Corsair DDR2-800 XMS 2 Rams...
Arbeitsspeicher 2. August 2010
Ram Timings unterschiedlich problem??
Ram Timings unterschiedlich problem??: Tach zusammen! Folgende frage würde ich gerne in den Raum werfen! Meine 4gig OCZ Platinum DDR2 1066 PC8500 haben 5-5-5-15 timings wollt mir neue holen bzw ebay und habe gesehen das...
Arbeitsspeicher 4. Juli 2010
Nach Timing-Änderung startet der PC nicht mehr solved
