Nach Bios-Flash weniger Punkte im 3DMark
Diskutiere und helfe bei Nach Bios-Flash weniger Punkte im 3DMark im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen! Ein User (undmor) hat ein Problem mit seiner 8800GT. Nach dem Bios Flash will die Karte nicht mehr Gas geben. Auszug aus der Mail die... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Raceface, 2. Februar 2008.
Nach Bios-Flash weniger Punkte im 3DMark - Similar Threads - Bios Flash Punkte |
Was ist der Unterschied zwischen USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (intern) und USB BIOS...Was ist der Unterschied zwischen USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (intern) und USB BIOS...: Was ist der Unterschied zwischen USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (intern) und USB BIOS Flashback (extern)?...
Mainboards | 18. März 2024 |
Was ist der Sinn des BIOS Flash Knopfs?Was ist der Sinn des BIOS Flash Knopfs?: Hi,
mein Mainboard hat wie viele hinten einen kleinen Knopf und einen speziellen USB-Anschluss, um das BIOS direkt darüber zu aktualisieren. Jetzt frage ich mich nur: warum? Mann kann doch auch...
Mainboards | 1. März 2024 |
BIOS USB Flash geht nicht?BIOS USB Flash geht nicht?: Ich habe ein msi b550 Gaming Gen 3 und muss aufgrund meines CPUs ein neues BIOS installieren. Da ich keinen anderen CPU habe, muss ich das usb bios flash feature nutzen, was allerdings nicht...
Prozessoren | 24. Januar 2024 |
Bios Flash hört nicht auf den Usb Stick zu lesen, was tun?Bios Flash hört nicht auf den Usb Stick zu lesen, was tun?: Ich habe mir einen neuen Pc zusammengestellt mit dem MSI B550 Gaming Plus als Motherboard und dem Ryzen 5 5600 als CPU welche ohne Bios Update leider nicht miteinander kompatibel sind. Das...
Prozessoren | 19. Januar 2024 |
Bios Flash funktioniert nicht, was tun?Bios Flash funktioniert nicht, was tun?: Ich habe einen Bios Flash, auf meinem Msi B550 Gaming Plus Motherboard, vor einer Stunde angefangen und er ist immernoch nicht fertig. Dabei habe ich die Methode benutzt, wo man die Datei auf...
Mainboards | 17. Januar 2024 |
Pc startet nicht - Lüfter drehen sich - muss ich bios flashen?Pc startet nicht - Lüfter drehen sich - muss ich bios flashen?: Hallo, mein PC bekommt Strom und Lüfter drehen sich, Keyboard leuchtet jedoch kommt kein Bild und der Lüfter des Mainboards bleibt allerdings auf Hochtur. CPU und Mainboard sind beides neu,...
Prozessoren | 7. Januar 2024 |
BIOS läst sich nicht flashen?BIOS läst sich nicht flashen?: Ich hab mir vor kurzem ein ryzen 5 5600g gekauft. Dafür muss ich aber mein Bios updaten ich besitze ein Asrock ab350m pro 4 aber wenn ich irgend eine Bios Version vom Board herunter und sie auf...
Prozessoren | 6. Januar 2024 |
MSI B550 A PRO Bios flash update geht zu lange was soll ich mqchen?MSI B550 A PRO Bios flash update geht zu lange was soll ich mqchen?: Ich hab wie online steht einen FAT32 usb stick mit dem neusten BIOS für den Ryzen 5 5600 entpackt und reinkopiert seit einer halben stunde läuft das bios update also es leuchtet halt rot. EZ Debug...
Mainboards | 6. Januar 2024 |
Bios flashen vorher alles ausbauen?Bios flashen vorher alles ausbauen?: Wollte mein bios via Flash-taste updaten da mein Prozessor mit der alten Version nicht unterstützt wird, sollte ich vorher RAM, GPU, und CPU ausbauen? Oder kann ich alles eingebaut lassen und...
Prozessoren | 20. Dezember 2023 |
BIOS flashen?BIOS flashen?: Also vor eine Woche hab mein PC zsm gebaut aber zeigte kein Bild hab alles ausgetauscht neue CPU bestellt soger Mainboard aber gleiche Ergebnisse woran kann es liegen also hab ich gedacht BIOS...
Prozessoren | 14. Dezember 2023 |
BIOS Update flash Button: Vorteile?BIOS Update flash Button: Vorteile?: Hallo, was ist der Vorteil von diesem USB Flash Button für Bios? Und hat er ggf. auch Nachteile? Bis dato habe ich das Uefi immer normal per Datei auf dem USB geflasht....
Prozessoren | 12. November 2023 |
Nach Bios Flash kein Internet mehr?Nach Bios Flash kein Internet mehr?: Ein Freund hat ein PC mit dem Motherboard X470 Gaming Plus Max..
Wir haben sein Bios geflashed und der hat jetzt kein Internet mehr... Wir wissen nicht was wir machen sollen, kann uns bitte...
Prozessoren | 26. August 2023 |
HP Image flash utility erkennt bios Datei nicht?HP Image flash utility erkennt bios Datei nicht?: Hi, ich möchte das BIOS auf meinem HP Compaq dc5700 updaten. Wenn ich von dem USB Stick boote, auf welchem Freedos installiert ist, kann ich das "Flashi" Programm starten aber es wird die...
Mainboards | 3. August 2023 |
