merkwürdige fehler
Diskutiere und helfe bei merkwürdige fehler im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi leute seid kurzem habe ich des öfteren probleme, mit meiner platte, vermute ich mal. und zwar äußert dies sich wie folgt, windows sagt mir, dass... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von BerGaMont, 28. Oktober 2007.
  1. BerGaMont
    BerGaMont Praktikant
    6. August 2007
    hi leute
    und zwar äußert dies sich wie folgt, windows sagt mir, dass diese und jene dateien fehlerhaft seien, ich solle chdsk oder so ausführen, dies hab ich gemacht und nachdem nach einer stunde alles fertig war, kommt nun erneut die fehlermeldung. kann es evtl. sein, dass meine platte ein ding weg hat und deshalb immer fehler entstehen?
    ach ja und unnormal laut ist sie für meinen geschmack auch.
    mfg BGM
    edit: es handelt sich um eine WD cavier SE 250GB
  2. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Wen sich die Fehler häufen und die Akkustik der Platte verändert, ist das ein sicheres Zeichen das die mechanischen Bauteile langsam den Geist aufgeben. Daten Sichern und neue Platte besorgen.
  3. BerGaMont
    6. August 2007
    gut ok werd ich machen, ich finds nur traurig, dass die platte nichtmal 2 jahre gehalten hat.
  4. Kaktus
    10. Januar 2007
    Kauf dir einfach keine WD Platte, da ist das mittlerweile schon fast Standard das 1 von 10 Platten frühzeitig den Geist aufgibt.
    Qualitativ am längsten halten Seagate. Samsung und Hitachi sind ebenfalls sehr gut. Wobei die Unterschiede dieser drei sehr gering ausfallen.
  5. BerGaMont
    6. August 2007
    ich werde in zukunft auch nur noch zu seagate greifen, wurde mir schon öfter empfohlen. ich hab erstmal ne mail geschrieben, an meinen versandhandel, mal schauen was die sagen, ist ja noch garantiezeit.
  6. davidwigald11
    davidwigald11 Gast
    Probleme mit SAPPHIRE Nitro+ RX 5700 XT?
    Sehr merkwürdig. Also das 2 Karten defekt sind ist äußerst selten, aber nicht unmöglich.
    Es liegt sicher nicht am Spiel, ich zocke selber CoD mit ner 5700XT und habe diese Fehler nicht.
    Jap, ein weiteres Spiel wäre interessant.
    #3 davidwigald11
  7. chill_eule
    chill_eule Gast
    SSD IO error
    david20003 schrieb: anderen Pc benutzt hat auch nicht geöndert Zum Vergrößern anklicken....
    Anderes Kabel getestet? SATA Kabel gehen leider auch manchmal kaputt und man erhält dadurch merkwürdige Fehler
    #3 chill_eule
  8. LastManStanding
    LastManStanding Gast
    Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
    Threshold schrieb: Bist du sicher, dass das im Uefi angezeigt wird? Du hast doch ein Asus Board, oder? Zum Vergrößern anklicken....
    Ja Asus Crosshair V Zormula-Z
    Habe jeden Lüfterstecker endfernt weil das anhalten kein Ergebnis brachte.
    Es ist aber keiner von den Lüftern.
    naja dann wirds wohl ein Fehler sein zusammen mit dem anderen merkwürdigen Fehler wirds ein Duett.
    Das er egal welche Einstellung irgendwo gemacht wird seinen Teiler nicht reduziert um Energie zu Sparen( aber das ist ein seperates Thema)
    Dann bleibt´s so danke trotzdem.
    #3 LastManStanding
  9. Grestorn
    Grestorn Gast
    MSI RX 580 OC 8GB - Battlefield 5 und WIndows Desktop sehen komisch aus
    Was ist "einfach grau"? Auf Deinen Screenshots ist nichts merkwürdiges zu sehen!
    Denk daran, wenn es nur auf Deinem Monitor falsch angezeigt wird, sieht man das auf den Screenshots nicht! Du wirst dann Deine eigenen Screenshots zwar mit dem Fehler sehen (ist ja Dein System), aber jeder andere sieht ein fehlerfreies Bild.
    In diesem Fall mach ein Bild mit Deiner Handy-Kamera und poste es hier. Aber am besten kreist Du ein, was Du meinst oder beschreibst es sehr genau.
    #3 Grestorn
  10. LordEliteX
    LordEliteX Gast
    [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
    ja das stimmt ^^
    Ich hatte aber grad einen merkwürdigen Fehler...
    Ich hatte mein pc im Energiesparmodus und wollte ihn ganz normal starten, da bleibt erst mal der Bildschirm schwarz und es drehen nur die lüfter. Hab ihn dann ausgenacht und wieder angemacht aber er blieb nur für eine Sekunde an und ist wieder aus und dass die ganze zeit. Nur wenn ich den Power button länger drücke bleibt er an und fährt normal hoch.
    Ist mein Netzteil schrott oder woran liegt das?
    #3 LordEliteX
merkwürdige fehler
merkwürdige fehler - Similar Threads - merkwürdige fehler
Neuer PC macht merkwürdige Geräusche?
Neuer PC macht merkwürdige Geräusche?: Moin, ich habe einen neuen PC gebaut mit (Zotac 4090 + AMD 7800x3D + 1000w be quiet Netzteil + 32GB RAM 6000mhz, 2T 4.0 SSD, Asrock 670E Steel Series Mainboard) Das Problem hierbei ist nun, das...
Grafikkarten 28. September 2023
CPU Kühlung birgt merkwürdiges Objekt, wer kann sagen was das ist?
CPU Kühlung birgt merkwürdiges Objekt, wer kann sagen was das ist?: Gehört das so, oder ist das vergessenes Verpackungsmaterial? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehlung-birgt-merkwuerdiges-objekt-wer-kann-sagen-was-das-ist
Prozessoren 3. August 2023
Netzteil von Ventilator macht merkwürdiges Geräusch und zwar auch ohne Netzstecker?
Netzteil von Ventilator macht merkwürdiges Geräusch und zwar auch ohne Netzstecker?: Mein Ventilator macht plötzlich ein merkwürdiges (summendes, schwer zu beschreibendes) Geräusch, wenn ich das Netzteil auf "Ein" schalte. Das an sich klingt schon nicht normal, zumal der...
Stromversorgung 3. Juli 2023
Grafikfehler und Merkwürdige Zeichen im Bootmenü vom PC?
Grafikfehler und Merkwürdige Zeichen im Bootmenü vom PC?: Hallo ich hatte auf meinem PC (AsRcok Z270 Pro 4 Mainboard) ein hackingtosh system und habe danach bemerkt das im Boot Menü von Mainboard auf einmal Grafikfehler kommen die verschwinden wenn ich...
Mainboards 4. Dezember 2020
Neues Netzteil merkwürdiges Brummen?
Neues Netzteil merkwürdiges Brummen?: Mein neues Netzteil macht manchmal merkwürdige Geräusche, eine Art Brummen, aber in höherer Frequenz. Das Geräusch tritt auch ab und zu auf, wenn ich das Gehäuse bewege. Woran könnte das liegen?...
Stromversorgung 12. November 2020
Windows 10: Merkwürdiger Fehler
Windows 10: Merkwürdiger Fehler: Hallo, sorry das ist in der Überschrift nicht kurz beschreiben kann was mein Problem ist. Wenn ich meine Windows-Taste drücke kann ich nichts suchen da mein PC anscheinend den Input vom...
Windows 10 8. Oktober 2018
Windows 10: Merkwürdiges Phänomen bei Dateien auf dem Desktop ...
Windows 10: Merkwürdiges Phänomen bei Dateien auf dem Desktop ...: Ich hab seit langem Windows 10 auf meinem PC und seit Beginn ein eigenartiges Phänomen. Alle Dateien (Doc, Jpg, XLS, ...), die auf meinem Desktop direkt angelegt sind, werden mit Ihrem Icon als...
Windows 10 29. Oktober 2017
Windows 10: allerlei Merkwürdigkeiten und warum klappt clean install mit linux aber nicht mit win 10
Windows 10: allerlei Merkwürdigkeiten und warum klappt clean install mit linux aber nicht mit win 10: Ich habe ein etwas betagtes Notebook Acer Travelmate 4220, das noch aus XP Zeiten stammt, und auf Windows 10 Pro upgedatet wurde, dabei mit der Zeit 4 GB RAM eingebaut und mal die Batterie...
Windows 10 1. März 2017
Merkwürdige Anzeigefehler in Mozilla Firefox nach Update
Merkwürdige Anzeigefehler in Mozilla Firefox nach Update: Mahlzeit! Ich habe seitdem auf die neuste Version geupdatet wurde so komische Anzeigefehler. Oben wo die Tabs sind so vertikale sporadische Streifen. Wenn ich einen neuen Tab öffne ist es...
freie Fragen 16. Oktober 2014
Merkwürdige verbrauchsspitzen
Merkwürdige verbrauchsspitzen: Hallo. Ich habe mal zum Testen ein Verbrauchsmessgerät für den PC zwischengeschaltet.Dort habe ich festgestellt daß ohne Last starke Verbrauchsspitzen auftreten. Diese gehen auf ca.130W...
freie Fragen 8. Oktober 2014
Störende, merkwürdige, unsichtbare Werbung im Internet (Chrome)
Störende, merkwürdige, unsichtbare Werbung im Internet (Chrome): Ich habe sowas wie adblock installiert, was normale Werbung auf seiten eigentlich entfernt und nicht sichtbar macht. Seit einigen Monaten ist überall in meinem Internet jetzt aber komische...
freie Fragen 22. März 2014
Sehr merkwürdiges Internetproblem
Sehr merkwürdiges Internetproblem: Hallo Leute, ich bin langsam mit meinem Latein und meinen Nerven am Ende. Wir haben seit letzter Woche nicht mehr DSl sondern LTE und damit ging der spaß los... Wir haben 2 Supnetze (hat...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation 22. Februar 2013
Windows7: Externe Festplatte wird nicht direkt erkannt [Recht Merkwürdiges Problem]
Windows7: Externe Festplatte wird nicht direkt erkannt [Recht Merkwürdiges Problem]: Guten Abend, ich hab folgendes Mysteriöses Problem. Meine Externe Festplatte wird neuerdings nicht mehr von meinem Pc (Windows 7 Home Premium 64 Bit) erkannt. Erst waren zwar die...
freie Fragen 24. Juli 2012
merkwürdige fehler solved
