  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Mainboards und Grafikkarten welche Stecker?
Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 14. Juni 2012.
    Hallo :)
    Habe mir neulich ein neuen fertigen PC gekauft (was ein Fehler war) nun bin mit der Grafikkarte nicht ganz zufrieden ( Nvidia GTX 530) und wollte eventuell mit einer ( Nvidia 560ti) oder ( Radeon HD 6870) aufrüsten. Die momentane Nvidia GTX 530 braucht nur einen Steckplatz wobei die beiden Aufrüstungs Modelle 2 besitzen. Woher weiß ich ob mein
    Mainboard noch ein dieser Steckplätze hat oder nicht , denn ich weiß nicht einmal genau was für ein Mainboard ich habe... Ich weiß nur das es von Asus ist. Gibt es irgend ein Trick mit dem ich herraus bekomme was genau ich für ein Mainboard habe und wie viele Stecker ( Für die Grafikkarte) dieses zur Verfügung hat?
    Noch was : Wenn bei der Grafikkarte beschrieben steht das diese 2 Steckplätze brauch heißt es dann wirklich das 2 benötigt werden oder das 1 benötigt wird aber man an den 2ten nicht mehr heran kommt weil die Grafikkarte zu breit ist?
    Danke an Alle im Voraus ;)
    Hauptplatine ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptplatine
    Grafikkarte ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/Grafikkarte
    ATX-Format ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
    Suche Grafikkarten Stecker für mein Mainboard (Hardware ...
    http://www.gutefrage.net/frage/suche-grafikkarten-stecker-fuer-mein-mainboard
    Mainboard Strom Adapter PCI-Express 6pol auf 8pol: Amazon.de ...
    http://www.amazon.de/Mainboard-Adapter-PCI-Express-Netzteil-Grafikkarte/dp/B001F8SMYM
    LED Stecker für HDD beim Mainboard einstecken / Grafikkarte nicht ...
    http://www.pcmasters.de/forum/mainboards/35599-led-stecker-fuer-hdd-beim-mainboard-einstecken-Grafikkarte-nicht-richtig-im-pci-e-stecker.html
    Hilfe!!! PCI Stecker an der Grafikkarte sieht anders aus als am ...
    http://www.techfacts.de/forum/nvidia/1037828-hilfe-pci-stecker-der-grafikkarte-sieht-anders-aus-als-am-mainboard.html
    4-Pol P4 Stecker geschmort
    http://www.tomshardware.de/foren/241962-7-stecker-geschmort
Mainboards und Grafikkarten welche Stecker? - Weitere Themen
Grafikkarte stecker
Grafikkarte stecker: Grafikkarte stecker ich habe mir letztens die Grafikkarte radeon hd 6870 gekauft und hab versucht sie einzubauen. hat auch geklappt aber als ich den bildschirm angeschlossen hab, kam nichts....
Computerfragen 4. November 2012
mainboard und netzteil PIN-Stecker
mainboard und netzteil PIN-Stecker: mainboard und netzteil PIN-Stecker Hallo zusammen Ich bin gerade bisschen durcheinander wegen den pin steckern vom Mainboard und Netzteil. Beim meinem Mainboard steht bei...
Computerfragen 27. Oktober 2012
Netzteil Stecker an Mainboard
Netzteil Stecker an Mainboard: Netzteil Stecker an Mainboard Könnte ich dieses Netzteil (http://www.ebay.de/itm/1000W-ATX-Netzteil-/290783263634?pt=PC_Netzteile&hash...) an mein Mainboard mit 20 Pin Buchse anschließen?...
Computerfragen 6. Oktober 2012
Kann ich Die Grafikkarte auf das mainboard drauf stecken?
Kann ich Die Grafikkarte auf das mainboard drauf stecken?: Kann ich Die Grafikkarte auf das mainboard drauf stecken? Hallo kann ich Die Geforce Gt620 Auf das ATX Asrock N68-VS3 AM3 Geforce 7025 Board Main board Draufstecken.?? lg
Computerfragen 7. September 2012
Hat das Netzteil auch einen 8Pin Stecker für die Mainboard?
Hat das Netzteil auch einen 8Pin Stecker für die Mainboard?: Hat das Netzteil auch einen 8Pin Stecker für die Mainboard? Also ich konnte es nicht in der beschreibung finden Mainboard:...
Computerfragen 25. Juni 2012
Grafikkarten- Stecker
Grafikkarten- Stecker: Grafikkarten- Stecker Wohin müssen diese 2 Stecker der Radeon 6950 OC ?
Computerfragen 7. Juni 2012
Wie viel Arbeitsspeicher kann ich in mein Mainboard stecken ?
Wie viel Arbeitsspeicher kann ich in mein Mainboard stecken ?: Wie viel Arbeitsspeicher kann ich in mein Mainboard stecken ? Mainboard GigaByte GA-MA69GM-S2H Also nicht wie viel Stück ,ich meine ich habe 2 GB drin kann ich 4 GB oder mehr drin...
Computerfragen 21. Oktober 2011
Mainboard und Grafikkarte frage wegen stecker
Mainboard und Grafikkarte frage wegen stecker: Mainboard und Grafikkarte frage wegen stecker Was ist wenn ich das Bildschirmkabel in das Mainboard stecke wird dann noch die grafikkarte für die grafik benutzt ? weil meine grafikkarte hat...
Computerfragen 28. Mai 2011
Diese Seite empfehlen
