mainboard und netzteil PIN-Stecker
Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 27. Oktober 2012.
    Hallo zusammen
    Ich bin gerade bisschen durcheinander wegen den pin steckern vom Mainboard und Netzteil.
    Beim meinem Mainboard steht bei Stromanschluss: 24+8 pin und beim Netzteil steht:
    nativ: 1x 20+4-Pin
    Ich versteh da nicht ganz... kann man das nicht anschliessen? oder muss mein netzteil auch 24+8pin haben ?
    Danke und gruss mike
    ATX-Format ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
    PC-Netzteil ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
    ATX Netzteil Steckerbelegung (Die Belegung der Stecker)
    http://www.blinkfueer.de/thema/technik/atx_netzteil.html
    Motherboard oder Netzteil kaputt - 8 Pin Stecker defekt?
    http://www.tomshardware.de/techsupport/id-18249/motherboard-netzteil-kaputt-stecker-defekt.html
    24pin netzteilstecker in 20 pin mainboard stecker? - Hardware ...
    http://www.pcmasters.de/forum/hardware-allgemein/20177-24pin-netzteilstecker-20-pin-mainboard-stecker.html
    Belegung der PC-Stromversorgungsstecker
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
    Netzteil, Mainboard Pins
    http://www.hackerboard.de/hardware-probleme/37389-netzteil-mainboard-pins.html
    PC-Netzteil - RepRapWiki
    http://reprap.org/wiki/PC-Netzteil
mainboard und netzteil PIN-Stecker - Weitere Themen
Netzteil mit 20-Pin-ATX-Stecker an Mainboard mit 24-Pin-Anschluss? Leserbrief der Woche
Netzteil mit 20-Pin-ATX-Stecker an Mainboard mit 24-Pin-Anschluss? Leserbrief der Woche: Netzteil mit 20-Pin-ATX-Stecker an Mainboard mit 24-Pin-Anschluss? Leserbrief der Woche Tag für Tag erhält PC Games Hardware Anfragen, Vorschläge und Kritik von Lesern. In der Rubrik "Leserbrief...
PCGH-Neuigkeiten 23. Januar 2016
Unbekannter Stecker zwischen Mainboard und Netzteil
Unbekannter Stecker zwischen Mainboard und Netzteil: Unbekannter Stecker zwischen Mainboard und Netzteil
Computerfragen 27. Dezember 2013
Mainboard Ein-Pin Stecker richtig einsetzen
Mainboard Ein-Pin Stecker richtig einsetzen: Mainboard Ein-Pin Stecker richtig einsetzen
Computerfragen 27. Juni 2013
Netzteil Stecker an Mainboard
Netzteil Stecker an Mainboard: Netzteil Stecker an Mainboard Könnte ich dieses Netzteil (http://www.ebay.de/itm/1000W-ATX-Netzteil-/290783263634?pt=PC_Netzteile&hash...) an mein Mainboard mit 20 Pin Buchse anschließen?...
Computerfragen 6. Oktober 2012
Mainboard 8 Pin Netzteil 4 pin
Mainboard 8 Pin Netzteil 4 pin: Mainboard 8 Pin Netzteil 4 pin Hallo habe mir ein neues Mainboard geholt und nun habe ich kein 8Pin dafür von meinem Netzteil kann man das irgendwie regeln? Mainboard P8Z77-V-LX mit einem...
Computerfragen 1. Oktober 2012
mainboard ohne 24 pin stecker
mainboard ohne 24 pin stecker: mainboard ohne 24 pin stecker Hallo Leute Hab mir vor ein paar tagen dieses http://www.amazon.de/quiet-Pure-Power-Netzteil-530W/dp/B002JWLN5S/ref=pdysiyr_img Netzteil gekauft, ist...
Computerfragen 21. August 2012
Netzteil (20 Pin) an Mainboard mit 6 Pin anschließen!!
Netzteil (20 Pin) an Mainboard mit 6 Pin anschließen!!: Netzteil (20 Pin) an Mainboard mit 6 Pin anschließen!! Servus, ich habe heute 2 Mainboards erworben wobei ich hier 3 normale Netzteile habe mit normalem 20 Pin Anschluss + 4 Pin Prozessor...
Computerfragen 7. November 2011
20 pin netzteil auf 24 pin mainboard -.-
20 pin netzteil auf 24 pin mainboard -.-: hi heute sollte der große tag sein...wir wollten meinen pc zusammen bauen. das netzteil war ein geschenk... als wir alles eingebaut hatten, und wir das netzteil mit dem mainboard verbinden...
Stromversorgung 28. Februar 2010
Diese Seite empfehlen
