mainboard ram quad channel dual channel frage
Diskutiere und helfe bei mainboard ram quad channel dual channel frage im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; mainboard ram quad channel dual channel frage hallo, mal eine frage, wenn ich ein board habe wo für den ram dual channel unterstütz und vier... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 26. April 2013.
    hallo, mal eine frage, wenn ich ein board habe wo für den ram dual channel unterstütz und vier bänke hat und ich vier gleiche riegel (also 4x4gb) habe, werden dann die riegel alle vier im dualchannel laufen also jeweils 2 stück also 2x4 dualchannel und 2x4 dualchannel oder gildet das nur für 2bänke der vier bänke?
    Will quad channel memory work in a dual channel motherboard - Dual ...
    http://www.tomshardware.com/forum/303987-30-will-quad-channel-memory-work-dual-channel-motherboard
    Everything You Need to Know About Dual Channel
    http://www.hardwaresecrets.com/article/133
    mainboard ram quad channel dual channel frage (Arbeitsspeicher ...
    http://www.gutefrage.net/frage/mainboard-ram-quad-channel-dual-channel-frage
    Dual Channel ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel
    RAM:Dual-/Quadchannel - Forum - CHIP Online
    http://forum.chip.de/cpu-board-speicher/ram-dual-quadchannel-1643669.html
    Dualchannel-Support auf X79-Mainboard mit 2 unterschiedlich großen ...
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1197386
    DDR3 Dual Channel auf Quad channel umrüsten? - SysProfile Forum
    http://forum.sysprofile.de/computerfragen/197057-ddr3-dual-channel-auf-quad-channel-umruesten.html
    Dual Channel - PC GAMES HARDWARE EXTREME
    http://extreme.pcgameshardware.de/arbeitsspeicher/264662-dual-channel.html
mainboard ram quad channel dual channel frage - Similar Threads - mainboard ram quad
Neuer PC - Ryzen 5 1600x - Fragen bzgl. System u. RAM/MainBoard-> OC
Neuer PC - Ryzen 5 1600x - Fragen bzgl. System u. RAM/MainBoard-> OC: Hallo Zusammen, ich komm mal wieder auf euch zu bzgl. einer zweiten Meinung/Unterstützung. Ende des Monats soll ein neuer Rechner her. SSD ist bereits vorhanden. Restliche Komponente sehen...
System-Zusammenstellungen 13. September 2017
Welches Mainboard für DDR4 ram?
Welches Mainboard für DDR4 ram?: Welches Mainboard würdet ihr nehmen zum i5 6600? Das MSI B150 Gaming m3 so.1151 oder das Asrock H170 Pro4s?
freie Fragen 27. Juli 2016
Ram Aufrüstung für Mainboard ASRock H77 Pro4/MVP *gelöst*
Ram Aufrüstung für Mainboard ASRock H77 Pro4/MVP *gelöst*: Hallo zusammen, das ist mein (mittlerweile etwas angestaubter) Rechner: sysProfile: ID: 175446 - gregorsart Wie ihr seht habe ich im Moment 8gb ram. Ich hätte gerne insgesamt 16 oder noch besser...
Arbeitsspeicher 24. Januar 2016
Neue CPU, Mainboard Ram.
Neue CPU, Mainboard Ram.: Mahlzeit zusammen. Ich bin am überlegen mir eine neue CPU Mainboard und Ram zu besorgen da meine Technik schon an die 6-8 Jahre alt ist. Mein Profil ist leider nicht aktuell daher Liste ich...
System-Zusammenstellungen 1. Februar 2015
passt jeder ram auf jedes mainboard?
passt jeder ram auf jedes mainboard?: passt jeder ram auf jedes mainboard?
Computerfragen 3. Februar 2014
Aufrüstung von Mainboard, CPU und RAM
Aufrüstung von Mainboard, CPU und RAM: Hallo *, steht zwar noch nicht zu 100% fest, aber wahrscheinlich werde ich auf Ivy Bridge umrüsten. Momentan würde das dann so aussehen: Intel Core i5-3330, 4x 3.00GHz, boxed (BX80637I53330)...
System-Zusammenstellungen 12. Oktober 2013
Aufrüstung von Mainboard, CPU und RAM: Ich wollte mein altes System (ID33171) mal endlich wieder aufrüsten, auch im Hinblick auf Watch_Dogs. Im ersten Schritt sollen dabei erst mal nur Mainboard, CPU und RAM ausgetauscht werden....
System-Zusammenstellungen 16. September 2013
i7-3770 CPU und RAM übertakten auf dem MSI Z77A-G43-Mainboard
i7-3770 CPU und RAM übertakten auf dem MSI Z77A-G43-Mainboard: i7-3770 CPU und RAM übertakten auf dem MSI Z77A-G43-Mainboard
Computerfragen 5. August 2013
Kann ich auf einem 1600Mhz RAM Mainboard auch 1866MHz RAM verbauen?
Kann ich auf einem 1600Mhz RAM Mainboard auch 1866MHz RAM verbauen?: Kann ich auf einem 1600Mhz RAM Mainboard auch 1866MHz RAM verbauen?
Computerfragen 7. Juli 2013
Wie viel ram packt mein Mainboard ?
Wie viel ram packt mein Mainboard ?: Wie viel ram packt mein Mainboard ?
Computerfragen 13. Juni 2013
RAM Slot defekt? Mainboard Fehler?
RAM Slot defekt? Mainboard Fehler?: RAM Slot defekt? Mainboard Fehler?
Computerfragen 7. Mai 2013
Z77-Mainboard mit Quad-Channel RAM?
Z77-Mainboard mit Quad-Channel RAM?: Z77-Mainboard mit Quad-Channel RAM? hi. hat jemand zufällig schon ein neues mainboard für den sockel 1155 mit dem z77-chipsatz entdeckt, welches quad-channel unterstützt? hab auf der cebit...
Computerfragen 7. März 2012
Welchen Quad? Und dann noch welchen RAM und welches Mainboard?
Welchen Quad? Und dann noch welchen RAM und welches Mainboard?: Also, eventuell darf ich mir einen 2. PC zusammenbauen. In diesen 2. würde ich dann meinen X6800 einbauen. Jetzt stellt sich aber die Frage welchen Quad ich für den neuen nehme: Entweder einen AMD...
Archiv 27. November 2007
mainboard ram quad channel dual channel frage solved
  1. main board mit quad channel
