Luft rein?
Diskutiere und helfe bei Luft rein? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, also ich habe ein Lüfter hinten und einen Lüfter an der Seite. Beide sind 80mm Lüfter! Bringt das jetzt was, wenn ich den Seitenlüfter Luft... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Mr.Anderson, 1. Februar 2008.
Luft rein?
Luft rein? - Similar Threads - Luft rein |
genug anschlüsse für 360mm aio und 6 lüfter?genug anschlüsse für 360mm aio und 6 lüfter?: Hallo ich habe mir heute ein msi b650 gaming plus wifi bestellt dazu habe ich 6 Arctic p12 lüfter,1 Arctic p14 lüfter und eine Arctic liquid freezer II 360 aio bestellt und ich weiß nicht ob mein...
Mainboards | 18. März 2024 |
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | 16. März 2024 |
Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?: Ich habe ihn rausgeschraubt um besser entstauben zu können. Jetzt denke ich aber das er falschrum eingebaut ist. Der Schriftzug ist nämlich außen.
Und die Schrauben gehen schwerer rein,...
Stromversorgung | 15. März 2024 |
Wie schliesse ich diesen lüfter an?Wie schliesse ich diesen lüfter an?: Hallo, ich habe mir einen pc zusammengebaut doch nun scheiter ich an einem komischen lüfter
wohin kommen diese stecker
vielen dank im voraus lg...
Stromversorgung | 9. März 2024 |
Habe ich die passenden Anschlüsse für den Lüfter?Habe ich die passenden Anschlüsse für den Lüfter?: Hallo leute,
ich wollte mir den Lüfter Corsair iCUE AR120 RGB Digital 120mm kaufen, weiß aber nicht ob dieser die passenden Anschlüsse hat, oder überhaupt was für welche! ( Ein paar Eckdaten über...
Stromversorgung | 6. März 2024 |
grafikakrten lüfter leiser/langsamer machen?grafikakrten lüfter leiser/langsamer machen?: hallo
aktuell habe ich eine rx 6800 aber die lüfter sind mir ein bischen zu laut und da die grafikakrte soweiso immer zwischen 50 und 60 grad ist und laut den herstellern deutlich wärmer werden...
Grafikkarten | 4. März 2024 |
Pc Lüfter drehen nicht aber leuchten?Pc Lüfter drehen nicht aber leuchten?: Hallo
währwnd ich heute ein bisschen gezockt habe, habe ich bemerkt dass meine Lüfter sich nicht mehr drehen. Kurz danach habe ich sofort die Temperaturen gecheckt und meine CPU war auf 90 grad...
Stromversorgung | 29. Februar 2024 |
Lüfter für Laptop?Lüfter für Laptop?: Für den HP Elitebook 8470p suche ich einen neuen Lüfter und habe sogar einen originalen auf Ebay gefunden, siehe Bild. Ich frage mich nur, was denn diese Anordnung unter dem Lüfter ist? Der Lüfter...
Lüfter bei jrgb anschließen?Lüfter bei jrgb anschließen?: Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen pc gekauft und ich weiß nicht wo ich die Lüfter anschließen muss. Denn auf meinem motherboard gibt es nur jrgb 1 und 2. also wo muss ich die Lüfter jetzt...
Stromversorgung | 25. Februar 2024 |
Pc startet nicht - Lüfter dreht sich im Sekundentakt?Pc startet nicht - Lüfter dreht sich im Sekundentakt?: Hab gestern erst noch auf meinem Pc gespielt und heute morgen als ich ihn wieder starten wollte, hat er angefangen einfach immer nur so 1 Sekunde den Lüfter zu drehn und nach 1ner Sekunde wieder...
Stromversorgung | 21. Februar 2024 |
Welcher CPU Lüfter für einen AMD-Ryzen-7-5800X3D?Welcher CPU Lüfter für einen AMD-Ryzen-7-5800X3D?: Hallo meine lieben,
ich möchte meine CPU Upgraden und baue mir einen AMD-Ryzen-7-5800X3D ein.
Aktuell benutze ich noch den Boxt Kühler den ich dann ebenfalls ersetzen möchte.
Reicht dafür ein...
Prozessoren | 19. Februar 2024 |
Pc stürzt ab Lüfter drehen auf maximaler Leistung ?Pc stürzt ab Lüfter drehen auf maximaler Leistung ?: Hallo, mein Pc stürzt seit ca 2 Wochen ab. Es ist ihm egal ob er gerade was leisten muss oder nicht er stürzt ab. Habe den vor 2 Monaten selber zusammen gebaut, er lief ohne Probleme. Woran könnte...
Prozessoren | 17. Februar 2024 |
Netzteil Lüfter zieht Luft rein??Netzteil Lüfter zieht Luft rein??: Netzteil Lüfter zieht Luft rein??
Ich hab mit gestern ein PC eines Bekanntes angeguckt, weil er damit Probleme hat. Dabei is mir aufgefallen, dass der Lüfter vom Netzteil Luft ins...
Computerfragen | 28. März 2010 |
