Lüfter-Steuerungs-Programm
Diskutiere und helfe bei Lüfter-Steuerungs-Programm im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moinsen! Ich hab schon wieder ein "Problem". Ein Rechner den ich hier stehen habe ist abnormal laut, soll heißen, das Netzteil bzw. dessen Lüfter... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von isyonline, 5. Februar 2007.
Lüfter-Steuerungs-Programm - Similar Threads - Lüfter Steuerungs Programm |
genug anschlüsse für 360mm aio und 6 lüfter?genug anschlüsse für 360mm aio und 6 lüfter?: Hallo ich habe mir heute ein msi b650 gaming plus wifi bestellt dazu habe ich 6 Arctic p12 lüfter,1 Arctic p14 lüfter und eine Arctic liquid freezer II 360 aio bestellt und ich weiß nicht ob mein...
Mainboards | 18. März 2024 |
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | 16. März 2024 |
Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?: Ich habe ihn rausgeschraubt um besser entstauben zu können. Jetzt denke ich aber das er falschrum eingebaut ist. Der Schriftzug ist nämlich außen.
Und die Schrauben gehen schwerer rein,...
Stromversorgung | 15. März 2024 |
Wie schliesse ich diesen lüfter an?Wie schliesse ich diesen lüfter an?: Hallo, ich habe mir einen pc zusammengebaut doch nun scheiter ich an einem komischen lüfter
wohin kommen diese stecker
vielen dank im voraus lg...
Stromversorgung | 9. März 2024 |
Habe ich die passenden Anschlüsse für den Lüfter?Habe ich die passenden Anschlüsse für den Lüfter?: Hallo leute,
ich wollte mir den Lüfter Corsair iCUE AR120 RGB Digital 120mm kaufen, weiß aber nicht ob dieser die passenden Anschlüsse hat, oder überhaupt was für welche! ( Ein paar Eckdaten über...
Stromversorgung | 6. März 2024 |
Msi Afterburner Lüfter Steuerung funktioniert nicht?Msi Afterburner Lüfter Steuerung funktioniert nicht?: Wenn ich den Afterburner schliesse drehen die Lüfter wieder langsam, aber wenn ich den Afterburner mit den Minus Zeichen (-) minimieren, dann wird die Lüfterkurve befolgt (glaube ich?). Wie kann...
Grafikkarten | 21. April 2021 |
Lüfter Steuerung!Lüfter Steuerung!: hallo,
Mein Problem:
Ich habe mir den Zalman CNPS9900 DF gekauft und beide am einem 4 Pol adapter angeschlossen. Je doch bekomme ich die Lüfter nicht richtig eingestellt mit dem tool von...
Probleme mit Hardware | 26. März 2013 |
Lüfter Anzeige (Steuerung) am PCLüfter Anzeige (Steuerung) am PC: Grüß Gott, ich bin auf der Suche nach so einem Display das manche vorne an ihrem PC haben. Wollt mal fragen wo es die günstig gibt, wie man die einbaut anschließt (Was für Anschlüsse muss man...
Luft- & Wasserkühlung | 9. Februar 2012 |
XFX ATi 5970... steuerungs programm für lüfter gesucht...XFX ATi 5970... steuerungs programm für lüfter gesucht...: servus...
also nachdem ich nun alle unklarheiten meines rechners beseitigt habe gibt es nun nur noch eine sache damit ich 100%ig glücklich sein kann !!!
wie es schon oben steht suche ich ein...
Grafikkarten | 20. Mai 2010 |
1. Antec Netzteil Thermo-Steuerung? 2. Xigmatek-Lüfter1. Antec Netzteil Thermo-Steuerung? 2. Xigmatek-Lüfter: Hey,
der wichtigere Punkt ist der Erste, dennoch pack ich beides in einen Thread, da sich die Thematik ähnlich ist.
1.
Ich habe gerade ein Antec SmartPower 350W Netzteil in einen gebrauchten...
Stromversorgung | 6. Oktober 2009 |
cpu lüfter steuerungcpu lüfter steuerung: moin moin....
weis jemand, ob es möglich ist meinen cpu lüfter zu regeln? das problem ist, dass für den cpu lüfter ein 4pin lüfter anschluss vorhanden ist, mein lüfter aber leider keinen pwm...
Mainboards | 23. Juni 2009 |
Lüfter steuerung software gesuchtLüfter steuerung software gesucht: Moin,
Ich Suche schon seit langen ein Tool was alle meine Lüfter perfekt steuern kann
z.b. unter 30°C sind alle aus , 40°C Mit 60% drehen etc...
(Radiotoren werden geregelt über die...
Luft- & Wasserkühlung | 5. Januar 2009 |
Nvidia Lüfter steuerungNvidia Lüfter steuerung: hey. ich suche ein prog, womit ich den lüfter meiner 9600 gt steuern kann.
beim hochfahren dreht der lüfter noch mit power. unter windows wird er geregelt. aber wie kann ich das beinflussen?...
Grafikkarten | 19. November 2008 |
