Lian LI PC7
Diskutiere und helfe bei Lian LI PC7 im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=71696&showTechData=true Was kann man davon halten? Ist das Gehäuse gut verarbeitet? Hat es... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von Klaatsch, 2. November 2007.
Seite 1 von 2
Lian LI PC7
Lian LI PC7 - Similar Threads - Lian PC7 |
Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?: Hallo, ich frage mich ob mein B660 Gaming x ddr4 Mainboard in das Lian li 011dw mid tower rein passt habe nämlich keine antwort von lian li bekomm deswegen frage ich mal hier nach da man sehr oft...
Mainboards | 20. Januar 2024 |
Lian Li o11 Dynamic EVO RGB-Streifen?Lian Li o11 Dynamic EVO RGB-Streifen?: Hallo,
Ich und mein Freund haben heute meinen neuen PC fertiggestellt und wir sehen, dass der RGB Streifen am Gehäuse vom o11 Dynamic EVO nur Rot leuchtet und nicht von irgeneinem Programm...
Stromversorgung | 29. Juli 2023 |
Asus ROG Mainboard und Lian Li O11 Mini?Asus ROG Mainboard und Lian Li O11 Mini?: Ich habe eine Frage ich will einen Gaming Pc bauen und ich nehme dazu das Asus Rog b760 a Gaming Wifi d4 Mainboard und meine Frage dazu ist wo ich die Kabel vom Gehäuse (Lian Li O11 mini) ins...
Mainboards | 24. Juli 2023 |
Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?: Lian Li Strimer V2. Gibt es die Kabel die mit den RTX 40XX Grafikkarten kompatibel sind da diese Grafikkarten einen 3 pin Anschluss haben. (Der auch bekannt ist mal zu schmelzen...)...
Prozessoren | 27. März 2023 |
Lian li o11 dynamic Front blendenanschlüsse?Lian li o11 dynamic Front blendenanschlüsse?: also ich hab den pc jz gut 2 jahre nicht mehr angefasst hab ihn letztens komplett auseinander gebaut zum mal reinigen, neue lüfter und m.2 etc einzusetzen, hab dabei die frontblendenanschlüsse...
Mainboards | 18. März 2023 |
Hat das Lian Li O11 guten Airflow?Hat das Lian Li O11 guten Airflow?: Hat das Lian Li O11 guten Airflow?
Kann man auch Push-Pull darin an Radiatoren betreiben?
Danke für eure Antworten!
https://www.gutefrage.net/frage/hat-das-lian-li-o11-guten-airflow
Stromversorgung | 13. März 2023 |
Was für ein Netzteil passt in das Lian Li O11 Dynamic Mini?Was für ein Netzteil passt in das Lian Li O11 Dynamic Mini?: Also ich möchte mir mit dem Gehäuse ein PC bauen, aber ich finde nirgendswo
was für ein Netzteil da reinpasst....
Stromversorgung | 8. März 2023 |
Lian Kabel ohne USB Hub?Lian Kabel ohne USB Hub?: Hallo ich habe Lian Li Kabel Extensions in meinem PC verbaut habe aber die Version ohne Hub wie kann ich die Farbe ändern ?
https://www.gutefrage.net/frage/lian-kabel-ohne-usb-hub
Mainboards | 15. Januar 2023 |
Kann man in das lian li o11 dynamic evo ein atx netzteil einbauen?Kann man in das lian li o11 dynamic evo ein atx netzteil einbauen?: Will du dem o11 Dynamic EVO Case wechseln kann ich da mein Pure Power 11 500W ATX 2.4 von Be quite! einbauen?...
Stromversorgung | 3. Oktober 2022 |
Warum funktioniert Lian li vertical gpu mount nicht?Warum funktioniert Lian li vertical gpu mount nicht?: Hallo, ich habe in meinen PC eine Lian li lancool 2 vertical gpu mount verbaut. Leider bekomme ich mit dieser Halterung kein Bild am Monitor. Ist vielleicht das Verlängerungskabel kaputt? Wenn ich...
Grafikkarten | 15. Dezember 2021 |
Lian Li 011 Grafikkarte Einbau?Lian Li 011 Grafikkarte Einbau?: Hallo liebe Community,
Ich baue gerade meinen ersten pc zusammen und stehe gerade vor einem kleinen Fragezeichen. Ich baue ihn nach einer YouTube Anleitung zusammen und bin fast fertig. Als einen...
Grafikkarten | 30. November 2021 |
Lian Li Strimer werden nicht angesteuert, wie kann ich das Problem beheben?Lian Li Strimer werden nicht angesteuert, wie kann ich das Problem beheben?: Hallo Zusammen
Bitte sorgfältig durchlesen. Alle Antworten, die an der Frage vorbeigehen, ignoriere ich.
Ich habe ein Asus Mainboard und steuere ein Teil meines RGBs (Mainboard, RAM, Case und...
Mainboards | 22. November 2021 |
Lian li o11 dynamic?Lian li o11 dynamic?: Guten Tag ich bin seit mehreren Wochen auf der Suche nach einer Vertikalen Grafikkarten Halterung die mit einem pci 4.0 riser Kabel ausgestattet ist für mein o11 Dynamic. Bis jetzt finde ich nur...
Grafikkarten | 27. Oktober 2021 |
