Leistungsstarke Passiv Ram-Kühler
Diskutiere und helfe bei Leistungsstarke Passiv Ram-Kühler im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hat einer von euch schon diese Passiv Ram-Kühler ausprobiert ??? [IMG] die sehen richtig Klasse aus ob die auch soviel bringen wie sie aussehen ? Gruß... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Core2Duo_Meister, 30. Juli 2007.
  1. Core2Duo_Meister
    Core2Duo_Meister Computer-Experte
    Gruß Meister
    #1 Core2Duo_Meister, 30. Juli 2007
  3. EGThunder
    EGThunder Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2006
    Bin auch schon am überlegen ob ich meinem MDT-Ram welche spendiere, aber ich denke da evtl. auch an ne aktive Kühlung.
    OCZ verbaut ja solche ähnlichen Kühler als Standard auf seinen Modulen und die sind echt gut.
    Nur die Höhe ist echt enorm, bei den gezeigten.
    EG
    #2 EGThunder, 30. Juli 2007
  4. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    74783
    Meister ^^ haste ma nen Link dazu... Hersteller Infos oder Preise oder so *g*
    denke auch das die extrem hoch sind, würden bei mit z.B. bestimmt den 9700Led Zalman von vorn verdecken oô
    passend dazu ein von Thermalright, aus son Riese...
    Mfg Marcel-HL
    #3 Marcel-HL, 30. Juli 2007
  5. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    das mit dem verdecken muss ja nicht schlecht sein, da kuehlt der luftstrom die kuehlkoerper vom ram gleich mit ;)
    wobei die luft, die dann am cpu-kuehler ankommt auch waermer ist. zwar sicher nur wenig, aber sie ist waermer ^^
  6. Core2Duo_Meister
    also ne Aktive will ich in meinen PC nicht reinmachen...noch mehr Geräusch-Quellen :confused:
    Die Passiven werden wohl schon ausreichen...vor allem mit 2 Heatpipes und Kupfer Lamellen !
    ist das ein Problem ???
    Stört doch überhaupt nicht...über dem Ram is doch genug Platz...und der Wind bläst ja schön durch !
    Gruß Meister
    #5 Core2Duo_Meister, 30. Juli 2007
  7. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Ich finde leider nicht mehr den Test, aber diese neuen passiven Kühlungen haben sehr gute Kühlleistungen, sofern das Gehäuse eine gute Durchlüftung hat. Teilweise senken sie die Temps der Rams um bis zu 20°!
    Andererseits lohnt sich so etwas nur für starke Übertaktungen. Wer hier seine Rams nur leicht übertaktet kann sich sowas sparen.
    @Core2Duo_Meister
    Die hähe kann schon sehr stark stören. Bei vielen Boards sitzen die Rams nahe am Sockel, auch bei teuren Boards, so das hier keine breiten Kühler mehr verbaut werden können. Da gibts ja schon einige Probleme mit Zalman oder Scyth Lüfter in Verbindung mit den bekannten Corsair Rams. Würde mich da vorher genau informieren.
  8. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    rams muss man eh erst ab gmh 1,3 und gkx ab 1,2 kühlen also sind solche Kühler mehr für die Optik einen wirklichen Nutzen haben sie nicht da ram-chips zu den unemfindlichsten im pc gehören und ob sie jetzt 20c oder 70c haben verbessert da weder die Lebensdauer noch die Leistung
    #7 bernd das brot, 30. Juli 2007
  9. TimmyT_1981
    TimmyT_1981 Profi-Schrauber
    17. März 2007
    Mal ne andere Frage, wie warm werden die RAM´s denn maximal??
    #8 TimmyT_1981, 30. Juli 2007
  10. Kaktus
    10. Januar 2007
    @TimmyT_1981
    Oha... die können schon mal bis zu 75° heiss werden, je nach Kühlung und angesetzter Spannung. Wobei 75° schon eine hohe Spannung von ca. 2,1V mit einbezieht (DDR2)
    EDIT: Hab jetzt den Test in der PCGH 08/2007 auf Seite 28 gefunden.
    Bei 2,4V erreichen Rams (MSC Sell Shock CS2110650) knappe 75°
    Corsair Twin2x2048-6400C4 werden mit Heatspreader und 2,4V 55° warm
    Corsair Twin2x2048-6400C4DHX (Lamellen kühlung) erreichen bei 2,4V 45°
    OCZ REaper HPC OCZ2RPR10662GK mit Heatpipe erreichen bei 2,4V ca. 42-43°
    Corsair Twin2x2048-6400C4DHX (Lamellen kühlung) und Airflow-Fan (aktive Kühlung die drauf gesetzt wird) erreichen bei 2,4V maximal 38°
    So gesehen reichen die Heatspreader völlig. Alles weitere ist eher Optik Gag als echter oder nötiger Nutzen
    #9 Kaktus, 30. Juli 2007
  11. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    meine alten xms ddr1 hatten am hs 112c gute 8 bench Stunden später weilten sie dann auch nicht mehr unter uns aber das prob bei sowas ist immer die Messung denn wenn der hs 70c hat sind die chips garantiert min 10c wärmer und bei so fetten Kühlern wie bei dem xms oder cellis ist der Unterschied noch größer
    #10 bernd das brot, 30. Juli 2007
  12. EGThunder
    27. Dezember 2006
    Wichtig finde ich auch wie groß das Gewicht ist, nicht das, wenn der PC mal bewegt wird, die Ram-Module wegen dem Gewicht ausm Slot brechen.
    Gerade bei hohen Kühlungen ist die Hebelkraft sehr hoch.
    Bei mir ist das Problem das mein MDT bei 450MHz und hohen Zimmertemps aussteigen. Hatte das Problem erst mit TDU. Deswegen denke ich mal das bei mir ne Kühlung der Module sehr gut wäre.
    EG
    #11 EGThunder, 30. Juli 2007
  13. TimmyT_1981
    17. März 2007
    Hui, das ist ne Menge!
    Ich dachte immer diese RAM Kühler wären nur spielerei, aber bei solchen Temps ist das ja echt angebracht!!
    #12 TimmyT_1981, 30. Juli 2007
  14. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    wieso denn nur weil die temp hoch ist das ist bei rams ja nichtmal ansatzweise so schädlich wie zb bei cpu´s und gpu´s
    #13 bernd das brot, 30. Juli 2007
  15. EGThunder
    27. Dezember 2006
    @Marcel: Preise bei K&M - 16,99€ für 31 Kühlrippen und für 62 Kühlrippen wie Bild 19,99€.
    Bei 31 Kühlrippen hat man halt nur eine Heatpipe.
    EG
    Edit: Finde schon wichtig das der Ram auch kühl bleibt immerhin soll der auch nen paar Tage halten. ;)
    #14 EGThunder, 30. Juli 2007
  16. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    Meiner Meinung nach sind Ramkühler im Stadartsetting nicht nötig, da die Hersteller 3-5 Jahre, oder sogar lebenslange Garantie bieten. Ab 2,2V zu empfehlen, hab dem XTC-Cooler drauf da selbst die OCZ mit gelochtem HS (2,3V Herstellerangabe) sehr warm werden.
    Wegen dem Gewicht braucht man sich keine Sorgen machen, hatte mal die mips Ram Freezer mit 220g pro Kühler drauf. Hält bombenfest, auch mehrere Autofahrten quer durch Deutschland.
    MfG
    -seb-
Leistungsstarke Passiv Ram-Kühler - Similar Threads - Leistungsstarke Passiv Ram
Razer Blade 15 Studio Edition: Leistungsstarker Laptop kostet ab 4.300 Dollar
Razer Blade 15 Studio Edition: Leistungsstarker Laptop kostet ab 4.300 Dollar: Razer Blade 15 Studio Edition: Leistungsstarker Laptop kostet ab 4.300 Dollar Wobei – ein komplett neues Gerät ist es nicht, es ist das verbesserte Modell des letztjährigen Blade 15. Das neue...
User-Neuigkeiten 28. Mai 2020
Android: Adiantum bringt Verschlüsselung auch auf weniger leistungsstarke Endgeräte
Android: Adiantum bringt Verschlüsselung auch auf weniger leistungsstarke Endgeräte: Android: Adiantum bringt Verschlüsselung auch auf weniger leistungsstarke Endgeräte . . Android: Adiantum bringt Verschlüsselung auch auf weniger leistungsstarke Endgeräte
User-Neuigkeiten 7. Februar 2019
WD BLACK: Western Digital stellt neue leistungsstarke NVMe-SSDs vor
WD BLACK: Western Digital stellt neue leistungsstarke NVMe-SSDs vor: WD BLACK: Western Digital stellt neue leistungsstarke NVMe-SSDs vor Diese kann man entweder über SATA oder über PCIexpress anbinden, wobei die PCIe-Schnittstelle höhere Geschwindigkeiten...
User-Neuigkeiten 6. April 2018
Lenovo ThinkPad X1 Carbon und ThinkPad X1 Yoga: Robust, leistungsstark und mit Amazon Alexa
Lenovo ThinkPad X1 Carbon und ThinkPad X1 Yoga: Robust, leistungsstark und mit Amazon Alexa: Lenovo ThinkPad X1 Carbon und ThinkPad X1 Yoga: Robust, leistungsstark und mit Amazon Alexa Es gibt noch weitere Produkte der ThinkPad-Familie, zum Beispiel das ThinkPad X1 Carbon und das...
User-Neuigkeiten 9. Januar 2018
Neue Intel Core Prozessoren mit Radeon RX Vega M Grafik machen leistungsstarke Laptops flach
Neue Intel Core Prozessoren mit Radeon RX Vega M Grafik machen leistungsstarke Laptops flach: Neue Intel Core Prozessoren mit Radeon RX Vega M Grafik machen leistungsstarke Laptops flach Die soll es aber im Rahmen der CES wieder geben, mit neuen Intel Core Prozessoren der achten...
User-Neuigkeiten 8. Januar 2018
Huawei MateBook X und MateBook E vorgestellt: Kompakt und leistungsstark für den...
Huawei MateBook X und MateBook E vorgestellt: Kompakt und leistungsstark für den...: Huawei MateBook X und MateBook E vorgestellt: Kompakt und leistungsstark für den Business-Alltag Keine Smartphones, sondern ein Notebook und ein 2-in-1. Beim MateBook X handelt es sich um das...
User-Neuigkeiten 23. Mai 2017
Leistungsstärkerer Amazon Fire TV Stick mit Alexa Remote vorgestellt
Leistungsstärkerer Amazon Fire TV Stick mit Alexa Remote vorgestellt: Leistungsstärkerer Amazon Fire TV Stick mit Alexa Remote vorgestellt Denn dort hat Amazon heute für 39,99 Dollar den neuen Amazon Fire TV Stick mit Alexa Voice Remote vorgestellt. Optisch gleich,...
User-Neuigkeiten 28. September 2016
AnTuTu: Das waren die leistungsstärksten Smartphones 2015
AnTuTu: Das waren die leistungsstärksten Smartphones 2015: AnTuTu: Das waren die leistungsstärksten Smartphones 2015 Praktisch sagt so ein Benchmark-Ergebnis – vor allem bei Smartphones – sehr wenig über die empfundene Leistung aus. Geräte mit...
User-Neuigkeiten 14. Januar 2016
Suche Leistungsstarkes Notebook
Suche Leistungsstarkes Notebook: Hallo, Ich suche, wie in der Beschreibung steht, ein leistungsstarkes Notebook für Rendering, Kanalsimulation, Konstruktionen und ein paar Games(die sind das kleinste "übel"). Trotzdem habe ich...
freie Fragen 29. Juli 2014
Günstige, Leistungsstarke Grafikkarte ohne Externen Stromanschluss?
Günstige, Leistungsstarke Grafikkarte ohne Externen Stromanschluss?: Günstige, Leistungsstarke Grafikkarte ohne Externen Stromanschluss?
Computerfragen 11. April 2014
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550: Hi Leute, wie oben schon zu sehen, suche ich einen etwas leistungsstärkeren CPU-Kühler, welcher auch in mein Silencio passt. Mit 154mm maximaler Höhe ist dies nicht einfach bzw. ich konnte...
Gehäuse & Modding 28. Februar 2014
Leistungsstarker Silent-Kühler für den AMD Fx-8320??
Leistungsstarker Silent-Kühler für den AMD Fx-8320??: Leistungsstarker Silent-Kühler für den AMD Fx-8320??
Computerfragen 24. August 2013
GTA IV Ruckelt obwohl Pc leistungsstark ist
GTA IV Ruckelt obwohl Pc leistungsstark ist: GTA IV Ruckelt obwohl Pc leistungsstark ist
Computerfragen 27. Juni 2013
Leistungsstarke Passiv Ram-Kühler solved
