Können Festplatten bei zuviel Bass kaputt gehen?!
Diskutiere und helfe bei Können Festplatten bei zuviel Bass kaputt gehen?! im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo ich höre gerne laut und basslastige musik :party: können die Festplatten im Case kaputt gehen oder muss ich die HDD´s erst vor die Bassbox... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Seb571, 27. Dezember 2007.
  1. Seb571
    Seb571 Profi-Schrauber
    23. Dezember 2007
    Sebastian
    hallo
    können die Festplatten im Case kaputt gehen oder muss ich die HDD´s erst vor die Bassbox legen damit sie ein defekt davon tragen? :neutral:
  2. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    also glaube nicht mein pc steht
    Ca 1 M Von sabwoffer entfernt
    Und so weit Keine Probleme
    auser wenn es Zu viel Bass wird gibst Par aus setzter :o
  3. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    aussetzer bei der hdd? da wuerd ich mir schon sorgen machen, denn dann kratzt der lesekopf auf den scheiben rum und das is dann nicht mehr lustig ;)
    aber wenn der sub nicht direkt neben den hdds ist duerfte da normal nichts passieren...
    is im uebrigen egal wo der im zimmer liegt, wenn man den richtig einstellt ^^
  4. Fahrenheit
    5. März 2007
    Denke eher das es am s-ata kabel liegt sind ja nicht so fest drin wie bei denn Ide HDD s
    weil fehlerhafte sec habe ich keine bis jetzt .
  5. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    hm gut, dass kann auch am kabel liegen, aber dagen hilft ja dann festes einstecken ^^
  6. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Zwei Möglichkeiten die direkt mit der HDD selber zu tun haben können:
    1) Gespeicherte Daten sind auf der HDD mit magnetischen Impulsen abgelegt. Die werden durch starke Magneten etwas vernichtet :D Und eine Box, besonders ein Subwoofer hat nunmal einen dicken Magneten.
    2) Die Bässe können für Vibrationen sorgen und dadurch die HDD springen lassen. Also die Scheiben darin. Die kolidieren dann mit dem Lesekopf und zack haste Kratzer drin. Da du aber angeblich keine fehlerhafte Sektoren hast, würde ich sagen: Doch nicht der Fall.
  7. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    mein PC steht zwar gute 2m vom Subwoofer entfernt (ist auch nur ein kleiner 15" bei 30hz) aber hatte bisher noch keine Probleme mit den HDD's (habe die aber auch erst gut ein Jahr), Aussetzer hatte ich bisher auch nie, auch nicht wenn ich Pegel-lastig höre....
  8. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Damit hatte ich bis Dato auch noch keine Probs ... auch wenn das Gheäuse mal
    Schwer am Rattern ist oda so ... Dürfte eigtentlich nicht passieren :o
    #8 Just_a_Script, 27. Dezember 2007
  9. Fahrenheit
    5. März 2007
  10. ExTreMeGaminG
    ExTreMeGaminG Aufsteiger
    3. Januar 2008
    Speedy
    für solche sachen wäre vill ne Entkoppelung der platte sinvoll obs was bringt wird sich dann zeigen;)
    #10 ExTreMeGaminG, 3. Januar 2008
  11. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Jede Festplatte stellt einen Faradayschen-Käfig dar, somit ist die konzentration an elektromagnetischen Wllen egal. Weil dann dürftet ihr schon keine zwei Platten übereinander machen weil jeder Plattenmotor bereits ausreichend Strahlt. Auch strahlen Mainboards immer einwenig was ab. Meine Platten müssten somit auch beide längst putt sein, war letztes WE auf ner Party da stand mein PC ca. 1,5m von ner Partybox, mit 2x18" Subwoofer mit 1000W Leistung, weg^^ in der letzten halben Stunde war die 2kW Endstufe in Protect ;) also das müsste gestrahlt haben ohne ende...
    Die erschütterungen sind nicht schlimm. Es wird in Betrieb erst ab 2-3c, fall in Vertikalrichtung gefährlich, horinzontal ist beinahe egal weil der Magnet der die Leseköpfe hält stark genug ist.
    #11 The_LOD2010, 5. Januar 2008
Können Festplatten bei zuviel Bass kaputt gehen?! - Similar Threads - Festplatten Bass kaputt
GrandPerspective: Mac-Tool zur Visualisierung der Festplatte erhält Liquid-Glass-Support
GrandPerspective: Mac-Tool zur Visualisierung der Festplatte erhält Liquid-Glass-Support: GrandPerspective: Mac-Tool zur Visualisierung der Festplatte erhält Liquid-Glass-Support Das Open-Source-Werkzeug visualisiert seit 2005 den Speicherplatz und zeigt große Dateien als Kacheln an....
User-Neuigkeiten 17. Mai 2026
Western Digital: Festplatten-Kapazität für 2026 komplett ausgebucht
Western Digital: Festplatten-Kapazität für 2026 komplett ausgebucht: Western Digital: Festplatten-Kapazität für 2026 komplett ausgebucht Der Hype um künstliche Intelligenz sorgt nämlich nicht nur bei Chips für Engpässe, sondern schlägt jetzt voll auf den...
User-Neuigkeiten 15. Februar 2026
Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus
Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus: Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus Die neuen Modelle werden Teil der Modellreihen SkyHawk AI, Exos und IronWolf Pro. Somit richten sich die HDDs mit sehr hohen Kapazitäten hauptsächlich...
User-Neuigkeiten 14. Januar 2026
Synology und die zertifizierten Festplatten: Die Kehrtwende
Synology und die zertifizierten Festplatten: Die Kehrtwende: Synology und die zertifizierten Festplatten: Die Kehrtwende Ein echter Gamechanger für kommende Nutzer: Die aktuellen DiskStation-Modelle der Plus-, Value- und J-Serie unterstützen ab sofort auch...
User-Neuigkeiten 8. Oktober 2025
HDDs von Drittanbietern: Synology in Gesprächen mit Festplatten-Herstellern
HDDs von Drittanbietern: Synology in Gesprächen mit Festplatten-Herstellern: HDDs von Drittanbietern: Synology in Gesprächen mit Festplatten-Herstellern ein europäischer Mitarbeiter, hat in einem Kommentar auf YouTube unter dem Beitrag „Synology Solution Data 2025“ einen...
User-Neuigkeiten 9. September 2025
Amazon TechWeek: Marketplace-Händler hat 10 Jahre alte Festplatten als Neuware verkauft
Amazon TechWeek: Marketplace-Händler hat 10 Jahre alte Festplatten als Neuware verkauft: Amazon TechWeek: Marketplace-Händler hat 10 Jahre alte Festplatten als Neuware verkauft Gerade wenn man bei Amazon und Co. bei Marketplace-Händlern kauft, muss man da arg aufpassen. Amazon...
Western Digital: Neue 26-TB-Festplatten für NAS und Videoüberwachung starten
Western Digital: Neue 26-TB-Festplatten für NAS und Videoüberwachung starten: Western Digital: Neue 26-TB-Festplatten für NAS und Videoüberwachung starten Die WD Red Pro für NAS-Systeme und die WD Purple Pro für Videoüberwachung richten sich dabei an unterschiedliche...
User-Neuigkeiten 16. Mai 2025
Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026
Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026: Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026 Der Speicherhersteller plant, bis Ende 2026 Festplatten mit einer Kapazität von 40 Terabyte auf den Markt zu bringen. Dies...
User-Neuigkeiten 26. April 2025
Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme
Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme: Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme Die neuen Laufwerke, die sowohl in der normalen N300- als auch in der Pro-Variante erscheinen (180 TB / 550 TB Workload / Jahr,...
User-Neuigkeiten 23. April 2025
Synology: Die Sache mit den zertifizierten Festplatten
Synology: Die Sache mit den zertifizierten Festplatten: Synology: Die Sache mit den zertifizierten Festplatten Wir hatten vor einer Woche darüber berichtet, dass Synology uns informiert hat, dass große Änderungen ins Haus stehen. Kurzform: Die neue...
Western Digital und Microsoft starten Recycling-Programm für Festplatten
Western Digital und Microsoft starten Recycling-Programm für Festplatten: Western Digital und Microsoft starten Recycling-Programm für Festplatten Die Initiative, die den Namen „Advanced Recycling and Rare Earth Material Capture Program“ trägt, adressiert ein Problem...
User-Neuigkeiten 22. April 2025
Synology: Neue Plus-Modelle nur noch mit zertifizierten Festplatten kompatibel
Synology: Neue Plus-Modelle nur noch mit zertifizierten Festplatten kompatibel: Synology: Neue Plus-Modelle nur noch mit zertifizierten Festplatten kompatibel Bei ab 2025 neu erscheinenden Modellen der Plus-Serie müssen Nutzer wahlweise auf die proprietären Platten aus dem...
Können Festplatten bei zuviel Bass kaputt gehen?! solved
  1. pc durch bass kaputt
  2. handy durch bass kaputt
  3. wann kann der bass kaputt gehen ?
  4. handy kaputt vom bass
