Kleine Wasser Kühlung Ok so ?
Diskutiere und helfe bei Kleine Wasser Kühlung Ok so ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey Plane eine wasser Kühlung Mit ein 80er Radiator sollte reichen ist Nur für die Cpu Grafikkarte Wird auf passiv Umgebaut Oder könnte ich die... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Fahrenheit, 6. März 2008.
  1. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    hey
    Oder könnte ich die noch mit rein nehmen in wasser Kreislauf .
    MB Wird ja schon passiv Betrieben
    Magicool XTREME DUAL 160 Radiator
    Alphacool NexXxoS HP Edit NexXxoS XP
    Single 5,25" Bay Pumpstation 12V + Ausgleichbehälter
    Anschlusskit Verschraubung 10/8mm G1/4" gerade
    oder
    Anschlusskit Verschraubung 10/8mm G1/4" gemischt
    Schlauch PUR 10/8mm schwarz
    Denke sollte so alles richtig sein ?
    Verbesserungen gerne erwünscht
    #1 Fahrenheit, 6. März 2008
  2. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    Für die CPU sollte der 160'er Radiator langen, wenn die GPU noch mit gekühlt werden soll, würde ich da doch eher zu einem 240'er oder gar 360'er greifen.
    Je nachdem wo du deine Komponenten unterbringen willst, sind gerade und gewinkelte Anschlüsse sinnvoll, hängt aber von deinem Einbauort ab.
    Persönlich würde ich auch zu dem Nexxos XP oder wenn es das Budget zulässt, zu dem Nexxos X2 greifen.
    #2 regenrohr, 6. März 2008
  3. Fahrenheit
    5. März 2007
    Hey
    Glaube ein grössere Radi würde nicht rein passen
    Aber der NexXxoS XP Ist Ok Von Pries Den wird es der werden
    So stelle ich mir es Vor Einige sagen die Pumpe soll Nicht so Weit runter gebaut werden ?
    Der Hdd Käfig Kommt weg
    grus
    #3 Fahrenheit, 7. März 2008
  4. regenrohr
    11. März 2007
    50485
    die meisten Pumpen haben eine Förderhöhe von ca. 1m, also dürfte das rein theoretisch mit deiner Anordnung passen...
    wenn kein größerer Radiator reinpasst, dann verbaue doch einfach noch einen zweiten (sofern Platz und Geld dafür da ist)
    #4 regenrohr, 7. März 2008
  5. Fahrenheit
    5. März 2007
    Kann mann ja nach kaufen den 2 Radiator
    Auf der anderen seite sollte auch noch platz sein
    gruß
    #5 Fahrenheit, 7. März 2008
  6. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    @ Regenrohr, die Förderhöhe der Pumpe spielt hier keine Rolle. Da es ein in sich geschossenes System handelt.
    @ Fahrenheit Am besten verbaust du einen 240'er. Bei allem was kleiner ist kann man gleich auf eine gute Lukü zurückgreifen. Ausserdem wirds dann auch pflegeleichter und günstiger.
    #6 °Spitfire, 7. März 2008
  7. capfuture
    capfuture Möchtegern-Schrauber
    4. Februar 2008
    Fahrenheit - eine Durchflussanzeige ist noch ganz sinnvoll....vor allem die ersten tage und wochen, wo du der wakü/pumpe noch nicht richtig traust ! Ich habe auch noch einen Temperatursensor - ist auch ganz nett, damit überprüfe ich die temp, wenn das wasser von meinem passiven externen radiator kommt.
    #7 capfuture, 12. März 2008
  8. Fahrenheit
    5. März 2007
    Ja ist noch etwas hin denke so bis Oktober
    mein aopen H700 der so langsam wird so langsam fertig zu mindest die front wie ich schon gesagt habe
    werde mir das Aopen h700 für ein wasser Kühlung umbauen habe da ja reichlich platz
    #8 Fahrenheit, 15. März 2008
