kann nicht von CD-Booten!
Diskutiere und helfe bei kann nicht von CD-Booten! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hab ein riesen Problem, hab grad den Rechner eines Freundes hier stehen, der soll platt gemacht werden, da er nicht mehr startet, alle Daten wurden... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Crash_Klient, 22. Februar 2008.
  1. Crash_Klient
    Crash_Klient Aufsteiger
    14. Januar 2008
    Florian
    Ich hab ein riesen Problem, hab grad den Rechner eines Freundes hier stehen, der soll platt gemacht werden, da er nicht mehr startet, alle Daten wurden zuvor gesichert, mein Problem jetzt ist das er nicht von CD bootet!
    Bräuchte dringen Hilfe!
    #1 Crash_Klient, 22. Februar 2008
  2. gwen
    gwen Profi-Schrauber
    16. Januar 2008
    Im BIOS ist alles korrekt eingestellt? Bzgl. Booten von Laufwerken.
  3. enRaged
    enRaged Profi-Schrauber
    13. Januar 2008
    Chris
    Er meint die "Boot Priority", oft als 1st Boot Device, 2nd Boot Device, etc im BIOS zu finden.
    Das ganze steht oft default auf 1st - HDD, 2nd - CD, 3rd - Card Reader, je nach dem. Einfach das optische Laufwerk auf Platz eins, die Festplatte auf die zwei (oder die drei, wenn ihr vorher noch nen Card Reader, Floppy oder sonstwas noch haben wollt).
  4. Crash_Klient
    14. Januar 2008
    Florian
    also die einstellungen passen! Haben sogar schon eingestellt, das er nur noch von cd-booten darf, aber dann das gleiche problem, er startet nicht!
    #4 Crash_Klient, 22. Februar 2008
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Dann wird die CD nicht bootfähig sein. Mann, bissl genauer bitte... :mad:
  6. Crash_Klient
    14. Januar 2008
    Florian
    Was soll ich denn sagen?1 Die Bootfähige CD ist ne Original Windows XP Home.
    Im Bios passen die Einstellungen, zuerst von CD-Booten dann von HDD!
    Selbst wenn ich dort Einstelle, das er nur von CD starten soll, und ihm gar keine weitere Möglichkeit gebem startet er nicht von CD!
    Wenn ich die CD in meinen Rechner schiebe kann ich von CD-booten, alles schon versucht.
    Was brauchst denn noch für infos?
    #6 Crash_Klient, 22. Februar 2008
  7. gwen
    16. Januar 2008
    Funktioniert das Laufwerk denn überhaupt an sich?
  8. Crash_Klient
    14. Januar 2008
    Florian
    Ja, laufwerk funktioniert, es sind zwei Laufwerke drin, und ich habs schon bei beiden getestet.
    #8 Crash_Klient, 22. Februar 2008
  9. Endzeitprophet
    Endzeitprophet Computer-Experte
    10. Dezember 2007
    Dieses Problem hatte ich neulich bei ner Bekannten, die hatte ne Original Win Home SP1 CD... davon liess sich der PC nicht Booten, weil sie ein S-ATA CD/DVD Laufwerk hatte. Ich hab dann von meiner SP2 CD gebootet, und dann gings. (SP2 kennt die Trebier, SP1 nich)
    Möglicherweise musst Du auch mithilfe der Mainboard-CD eine Treiber-Disk erstellen, und erst davon Booten, um die Controller Treiber fürs Win bereitzustellen.
    #9 Endzeitprophet, 22. Februar 2008
  10. Crash_Klient
    14. Januar 2008
    Florian
    also ich hab auch ne SP2 Version! und ist ne IDE platte soweit ich das sehe!
    Mainboard Cd- nicht vorhanden! hat er angeblich nicht.
    #10 Crash_Klient, 22. Februar 2008
  11. Schweini
    Stell mal auf CDROM Only
    Läuft das LW an? Falls ja, ist die CD mysteröserweise nicht bootfähig. Ob das an SATA oder IDE hängt, kann ich nicht bestätigen, weil das in erster Line vom BIOS abhängt. Was drauf ist, hat mit der Schnittstelle wenig zu tun.
    BTW: Am Lappy bootet ALLES und ist auch ein SATA LW. :)
  12. Crash_Klient
    14. Januar 2008
    Florian
    Laufwerk läuft an, und cd ist bootfähig, da sie bei mir ja funktioniert.
    Wenn ich nicht bald ne Lösung finde, dann schraub ich sie raus, und steck sie bei mir mit an, und hoffe dann einfach drauf das ich dann auch probleme bekomm.
    #12 Crash_Klient, 22. Februar 2008
  13. Schweini
    Tät auch empfehlen, das LW leihweise zu tauschen. Sachen gibts :)
  14. Crash_Klient
    14. Januar 2008
    Florian
    Ich wart jetz noch einen moment und wenn keiner mehr ne gute idee hat, dann versuch ichs damit, hatte halt gehofft, das es nicht sein muss.
    #14 Crash_Klient, 22. Februar 2008
  15. esKi
    esKi PC-Freak
    10. Oktober 2007
    38999
    38999
    Drück doch beim booten mal F8 und dann wähl da das laufwerk aus.
    Hatte sowas auch schonmal.
    Damit hats dann geklappt.
kann nicht von CD-Booten! - Similar Threads - Booten
Boot Camp: Apple bringt Trackpad-Treiber mit Support für weitere Gesten
Boot Camp: Apple bringt Trackpad-Treiber mit Support für weitere Gesten: Boot Camp: Apple bringt Trackpad-Treiber mit Support für weitere Gesten Nun, wo man seitens Apple vermehrt ARM-Geräte am Markt hat, welche kein Boot Camp unterstützen, bringt man zumindest mit...
User-Neuigkeiten Freitag um 20:43 Uhr
Welche "Boot Option" Bezeichnung steht für SSD/USB-Stick?
Welche "Boot Option" Bezeichnung steht für SSD/USB-Stick?: [ATTACH] Hallo, ich setze meinen PC neu auf (per USB-Stick). Momentan sind dort ein usbstick, eine HDD, eine SSD, ein CD-Laufwerk,(Headset, Maus und Tastatur über USB) angeschlossen. Ich will...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Mittwoch um 10:12 Uhr
SanDisk von boot zu normalem speichermedium?
SanDisk von boot zu normalem speichermedium?: guten abend an alle, ich habe hier schon etwas länger von meinem raspi 4 eine sandisk ssd rumliegen (...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 4. Juni 2021
VGA und Boot Lampen leuchten auf was tun bzw. fehler da nichts angeschlossen?
VGA und Boot Lampen leuchten auf was tun bzw. fehler da nichts angeschlossen?: Also ich habe jetzt meinen Pc, das erste mal angemacht, aber es war auch rein gar nichts angeschlossen, also auch kein hdmi/DP oder irgendein USB stick habe den pc jetzt 3mal für knapp 2min...
Mainboards 28. Mai 2021
In bios wird zwar meine m2 ssd angezeigt kann sie aber nicht in hard Disk Boot menü auswählen?
In bios wird zwar meine m2 ssd angezeigt kann sie aber nicht in hard Disk Boot menü auswählen?: [ATTACH] [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/in-bios-wird-zwar-meine-m2-ssd-angezeigt-kann-sie-aber-nicht-in-hard-disk-boot-menue-auswaehlen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 25. Mai 2021
MSI Pro series BIOS/UEFI - Kann Boot mode nicht zu Legacy+UEFI wechseln?
MSI Pro series BIOS/UEFI - Kann Boot mode nicht zu Legacy+UEFI wechseln?: Hallo zusammen, ich möchte auf meinem PC (mit einem MSI Pro Series Mainboard) neben Windows 10 Windows 7 installieren. Leider bleibt die Windows 7 Installation immer ewigkeiten bei "Starting...
Mainboards 24. Mai 2021
Wndows 10 Boot Probleme?
Wndows 10 Boot Probleme?: Hallo, ich habe mir bei EBay kleinanzeigen ein gebrauchten Pc gekauft ohne Festplatten. Beim abhollen habe ich mir denn Pc angeguckt und es war alles in Ordnung. (Es war noch eine andere Festplate...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 18. Mai 2021
Meine M2 wird beim booten nach PC Upgrade nicht angezeigt?
Meine M2 wird beim booten nach PC Upgrade nicht angezeigt?: Ich habe mir einen neuen Prozessor (i7 10700k), Mainboard (MSI MPG Z490 Gaming plus) und einen CPU Kühler gekauft und reingebaut. Im vorherigen Build hat alles tadellos funktioniert aber nun...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 16. Mai 2021
Boot-Priorität funktioniert nicht bei der SSD?
Boot-Priorität funktioniert nicht bei der SSD?: Hey, ich hab ein Problem mit meiner Boot-Reihenfolge im BIOS. Im Pc befindet sich jediglich eine M.2 SSD die auch gut läuft, allerdings wenn ich diese als Priorität #1 nehme in der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 13. Mai 2021
Medion ms 7713 v1.1 kein bild nicht mal beim booten?
Medion ms 7713 v1.1 kein bild nicht mal beim booten?: Ich haben ein Problem mit meinem Mainboard: medion ms 7713 v1.1. Das Problem ist, dass es kein bild zeigt, weder beim booten noch bei Windows. Hinzu kommt, dass dieses Mainboard auch anscheinend...
Mainboards 9. März 2021
HP PC Fehler 917 + 918 Audio Panel Boot F1?
HP PC Fehler 917 + 918 Audio Panel Boot F1?: Hallo, ich habe mir aus ein paar Restteilen welche ich hatte einen halbwegs guten PC für Office Anwendungen und einfachere Spiele zusammengebaut. Als das Mainboard und ein paar andere...
Mainboards 3. März 2021
Grafiktreiber unter Manjaro sorgen dafür, dass ich beim Booten den Anmeldescreen nicht mehr...
Grafiktreiber unter Manjaro sorgen dafür, dass ich beim Booten den Anmeldescreen nicht mehr...: Anfangs habe ich alle die per Manjaro Hardware Detection gefundene Grafiktreiber (Video-Linux -> war schon installiert, Video-Modesetting und Video-Vesa) installiert. Allerdings habe ich beim...
Software & Treiber 18. Februar 2021
Usb windows boot?
Usb windows boot?: Hallo Wenn ich Windows 10 mit einem Usb stick heruntergeladen habe, kann ich dann nach der instalation den Usb Stick einfach rausnehmen und wieder für andere Sachen verwenden? Danke im Voraus...
kann nicht von CD-Booten! solved
