Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen?
Diskutiere und helfe bei Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen? Ja, die sind abwärtskompatibel. Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 25. Februar 2013.
    Usb - Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
    USB 2.0 to USB 3.0 adapter - Forum
    http://www.informationsarchiv.net/topics/72766/
    ob man usb-sticks 2.0 auch beim anschluss usb 3.0 beim pc ...
    http://forum.chip.de/festplatten-laufwerke-ssd-nas/ob-man-usb-sticks-2-0-beim-anschluss-usb-3-0-beim-pc-einstecken-kan-1369863.html
    com! ? Das Computer-Magazin | Forum | USB 3.0 Sick an USB 2.0
    http://www.com-magazin.de/forum/uebersicht/forum/beitraege//usb-30-sick-an-usb-20.html?no_cache=1
    Kaufberatung USB - computeruniverse
    http://www.computeruniverse.net/kaufberatung/269-30000668/usb.asp
    USB-3.0-Festplatte an SATA-Anschluss betreiben? Leserbrief der ...
    http://www.pcgameshardware.de/Panorama-Thema-233992/Specials/USB-30-Festplatte-an-SATA-Anschluss-betreiben-Leserbrief-der-Woche-1024557/
    Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen ...
    http://www.gutefrage.net/frage/kann-man-einen-usb-20-port-an-einen-usb-30-port-anschliessen
    USB 3.0 in USB 2.0 Port??? - Mainboards
    http://www.pcmasters.de/forum/111432-usb-3-0-usb-2-0-port.html
Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen? - Similar Threads - USB Port USB
Modulare USB-C-Ports sind Geschichte: Das Samsung Galaxy S10 und S10e im iFixit-Teardown
Modulare USB-C-Ports sind Geschichte: Das Samsung Galaxy S10 und S10e im iFixit-Teardown: Modulare USB-C-Ports sind Geschichte: Das Samsung Galaxy S10 und S10e im iFixit-Teardown Mit neuem In-Display-Fingerabdruckleser (zumindest im S10 und S10+) und der Möglichkeit, kabellos geladen...
User-Neuigkeiten 7. März 2019
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch: Hallo, habe seit einigen Wochen das Problem, dass ich einen USB-Seriell Adapter an meinen PC anschließe und versuche eine serielle Verbindung aufzubauen, und dann erhalte ich die Meldung "Com...
Windows 10 1. Februar 2017
Usb Port funktioniert nicht Windows 10
Usb Port funktioniert nicht Windows 10: Hallo, sobald ich zuviele USB geräte angeschlossen habe (ab 6 geräten) fäng Windows an zu spinnen, dabei ist völlig egal was ich zusätzlich anschließe. Ich habe extra eine PCI Karte gekauft die...
Windows 10 24. Mai 2018
Windows 10: Meldung über Stromüberspannung auf USB Port seit Win10 Update
Windows 10: Meldung über Stromüberspannung auf USB Port seit Win10 Update: Es wurde heute ein Funktionsupdate von Windows 10 eingespielt. Seitdem poppt bei mir durchgehend die Meldung auf, dass ein USB Slot „überspannt“ ist. Ich habe sicherheitshalber alle Geräte aus den...
Windows 10 5. März 2018
Windows 10: Die USB 2 Ports laufen tadellos.
Windows 10: Die USB 2 Ports laufen tadellos.: wenn mein PC aus dem Standby erwacht sind meine USB 3.0 Ports ohne Strom. Nach einem Neustart funktioniert alles wieder prima. Ich habe bereits den Schnellstart und das selektive USB Energiesparen...
Windows 10 23. Februar 2018
HDMI Alt Mode verbindet Ports mit USB Typ-C und HDMI 1.4b
HDMI Alt Mode verbindet Ports mit USB Typ-C und HDMI 1.4b: HDMI Alt Mode verbindet Ports mit USB Typ-C und HDMI 1.4b Man nennt das ganze HDMI Alt Mode. Partner können ab sofort Kabel anbieten, welche sich an einer Seite mit einem Anschluss für USB Typ-C...
User-Neuigkeiten 3. September 2016
USB Ports spinnen
USB Ports spinnen: Hallo, Ich habe ein weiteres Problem mit meinem Asus Notebook. Wenn nur die Maus eingesteckt ist (USB-Maus) funktioniert sie wie sie funktionieren soll, wenn ich aber einen USB Stick einstecke und...
freie Fragen 21. August 2016
Eingeschränktes Wlan bei benutzung der USB 3.0 Ports
Eingeschränktes Wlan bei benutzung der USB 3.0 Ports: Hallo, folgendes mein PC ist ein paar Monate alt (selbstgebaut) und er hat vorne und hinten Usb 3.0 Anschlüsse und verbaut ist eine Wlan Karte die stabile 3 Striche liefert. Wenn ich jetzt...
Probleme mit Hardware 11. Juni 2015
USB Hub & schaltbar & aktiv & min. 4 Ports gesucht
USB Hub & schaltbar & aktiv & min. 4 Ports gesucht: Servus, ich suche einen guten USB Hub, der schaltbar ist (optimalerweise auf jedem Port) aktiv (mit Netzteil also) min. 4 Ports besitzt USB 2.0 schön wäre ein "Schnelllade" Port mit...
Sonstige Komponenten 22. November 2014
PC USB Ports funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr!?
PC USB Ports funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr!?: PC USB Ports funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr!? Servus, Mein Pc hat irgend ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß. Problembeschreibung: Ich starte meinen PC ganz...
Computerfragen 30. Juni 2014
Acer Iconia W510 Keydock USB-HUB Geräte werden nicht erkannt (Fehler beim zurücksetzen des Ports)
Acer Iconia W510 Keydock USB-HUB Geräte werden nicht erkannt (Fehler beim zurücksetzen des Ports): Acer Iconia W510 Keydock USB-HUB Geräte werden nicht erkannt (Fehler beim zurücksetzen des Ports)
Computerfragen 20. Februar 2014
Alle USB-Ports funktionieren nicht + maus + Tastatur auch nicht
Alle USB-Ports funktionieren nicht + maus + Tastatur auch nicht: Alle USB-Ports funktionieren nicht + maus + Tastatur auch nicht
Computerfragen 11. Januar 2014
Windows 8: USB-Port meines Mainboards funktionieren erst nach Neustart.
Windows 8: USB-Port meines Mainboards funktionieren erst nach Neustart.: Windows 8: USB-Port meines Mainboards funktionieren erst nach Neustart. mach win 7 drauf und du wirst sehen, wie einfach das Leben doch sein kann ohne diesen Win8 Murks ;)
Computerfragen 21. Dezember 2012
Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen? solved
  1. kann ein USB 3.0 port umdefiniert zu USB 2.0 werden?
  2. usb 3 hub an einen usb 2 computer anschließen
