Ist mein PC am Ar*** ... ?
Diskutiere und helfe bei Ist mein PC am Ar*** ... ? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, also in letzter Zeit stresst mich mein PC immer mehr: Andauernd verreckt der PC und ich hab keinen Plan wieso! - wenn ich z.B. in Word nen... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von HackerChris, 2. Mai 2008.
  1. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Hi,
    - wenn ich z.B. in Word nen Text schreibe friert der PC einfach ein,
    - andauernd werden Programme oder Dienste bei Autostart nicht gestartet,
    das geht soweit das ich nicht ins Inet kann weil der Dienst dazu nicht gestartet wurde,
    - Programme starten schon gar nicht mehr wie z.B. SUPER oder SuperPI,
    - andere Programme haben Fehlfunktionen wie z.B. das hier:
    >>Das hier!<<
    Die Everest Ultimate Sidebarleiste!
    - die Internet Verbindung bringt ab und zu ab und ist dann weg, wenn ich dann denn Adapter im Gerätemanager de- und dann wieder aktiviere geht das Internet wieder,
    - andauernd BlueScreens mit tollen Meldungen:
    Und Perfmon bestätigt mich darin auch das mein System nicht sehr stabiel ist:
    >>Das hier!<<
    Ich habe zwar meinem PC oced, aber glaube nicht das es daran liegen kann, da keine Fraktale auftreten, die Chips nicht heiß werden und generell in Spielen ist die Verreckwahrscheinlichkeit nicht höher ist als im normalen Bürobetrieb!
    Ich habe auch Win2k und Suse auf meinem PC und dort ist mir noch nichts der gleichen passiert, kann aber auch nur daran liegen das ich 99% der Zeit mit Vista arbeite!
    Vista Bussines ist schon seit Nov. 07 installiert, es sind immer alle Updates installiert, aber ich habe ich das vorab SP1 drauf gehabt, bzw. habe es wohl auch nicht ganz runter bekommen!
    Was soll ich machen?
    #1 HackerChris, 2. Mai 2008
  3. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Hi Chris,
    Das was du meinst sind nicht Fraktale, sondern Artefakte^^
    aber mal was Produktives:
    Ich hatte vor einiger Zeit auch oft Freezes.
    Hab dann XP neu draufgehauen, ging dann auch so 2 Wochen alles,
    dann wieder Freezes.
    Dann hab ich die Festplatte gecheckt, und siehe da, mieserable Datendurchsatzraten. Festplatte gewechselt und keine Freezes mehr.
    Zu den Bluescreens gibts ja genug Sachen @google.
    z.B. für den IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Ist eine der Meldungen wirklich BAD_POOL_CLEARER ?
    Unter Google lassen sich nur 2 Einträge damit finden, einer auf, ieiner Sprache halt, und einer, der die Fehlermeldung von CLEARER auf CALLER ändert. Unter BAD_POOL_CALLER finden sich auch sehr viel mehr Sucheinträge.
    HIER wird von defektem RAM ausgegangen, kurz darauf hat sich dieser dann wirklich als defekt herausgestellt.
    HIER ist was zum PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
    Mein Tip wär erstmal Vista neu drauf, oder ne andere Platte testen, wobei das 2 sehr zeitaufwändige Sachen wären, wie man bei meinem oben beschriebenen Problem sehen kann.
    #2 peacemillion, 2. Mai 2008
    1 Person gefällt das.
  4. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Danke peacemillion für die schnelle Antwort!
    Also ich habe wirklich in letzer Zeit, also eig. seit Nov. so einiges an meiner Handware verändert!
    U.A. auch ne neue HDD und neuer RAM ... hoffe mal nicht das es daran liegt!
    HDTach sagt mir aber das meine HDD ganz ok ist: Link
    Und der RAM ist wohl bei mir auch nicht verschmort, weil ich habe gestern erst 4h CoD4 gezockt ohne Fehler, aber dann schalte ich am Abend meinem PC ein, programmiere ein paar Min. php und schon frezzzzzzz ...
    Würde es was nutzen wenn ich die WinDVD reinschiebe und die reperatur ausführen lass ... weil Win erkannt ja eig. keinen Fehler!?
    Ja, genau so!
    Hab seit dieser Woche die Bluescreens aufgeschrieben und die kamen halt ... es kamen vorher auch viele andere ...
    Ach man, wieso ist Vista nur so verbugt :ugly:
    Ich hoffe zumindest das es nur ein Softwarefehler ist! Ich werde auch nächste Woche mal Win neu auf setzen ...
    Wie kann ich aber trotzdem ausschließen ob zB. RAM oder HDD beschädigt sind!
    Meine HDDs sind ja in RAID0, per MoBo Hardware Controller! Kann es daran liegen?
    #3 HackerChris, 2. Mai 2008
  5. Losmile
    Losmile PC-User
    5. April 2008
    80668
    45761
    Hört sich für mich ganz verdächtig nach defektem ram an. ich würd an deiner stelle mal die UBCD
    http://ubcd.sourceforge.net/download.html
    runterladen.
    Da hast du dann z.B. Memtest drauf um den Arbeitsspeicher zu checken und verschiedene Festplatten Test tools. Je nach Hersteller.
    Kannst eigentlich nur versuchen eine Komponente nach der anderen zu testen und nicht zu testende mit Komponenten zu tauschen, die in einem anderen Sys zu 100% funktionieren.
    Gruß
    #4 Losmile, 2. Mai 2008
  6. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Danke Losmile!
    Hab mal ne CD gebrannt und gleich nen Memtest gemcht und ... verdamt ... Fehler gefunden!
    >> Link zum Bild!
    Hab denn Test mal ca. 3,5h laufen lassen und dann beendet! Ist des eigentlich ein Endlostest?
    Wie kann ich herausfinden welcher Rigel betroffen ist?
    Und nen HD test wollte ich auch machen nur dann stand da was von "erase the harddisk ..." und dann hab ich des sein gelassen!
    Weil erkannt hat er auch die HDDs nicht richtig da se ja in RAID0 sind!
    Schon mal Danke!:great:
    #5 HackerChris, 3. Mai 2008
  7. Pancho Villa
    Pancho Villa Möchtegern-Schrauber
    3. Mai 2008
    einen riegel raus, den anderen riegel drinn, -> testen, dann umkehren ;)
    #6 Pancho Villa, 3. Mai 2008
  8. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Jup, habs mir schon gedacht :ugly:
    Sind nur leider 4 Rigel!
    Nur interessant wäre echt wie lang der Spaß (Memtest) geht!
    Weil der erste Fehler ist schon nach 15min gekommen der 2te erst nach 2h!
    Und wäre auch nett wenn mir jemand übersetzen könnte was die Fehler genau bedeuten!
    >> Link zum Bild!
    #7 HackerChris, 3. Mai 2008
  9. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    @Chris:
    Memtest ist wie Prime95 ein Endlostest.
    Und sobald ein Fehler auftritt, stimmt halt was mit der Hardware nicht, da sie ja eigentlich fehlerfrei funktionieren sollte.
    #8 peacemillion, 3. Mai 2008
  10. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Ich habe mal das RAM-Kit getestet, das schon immer in meinem war und eig. auch immer ging!
    Im "Memtest-86 v3.3" wie erhofft keine Fehler auch nach ein paar Durchgängen!
    Doch dann im "Memtest86+" wird im zweiten Durchlauf ein Fehler angezeigt ...
    >> Link zum Bild!
    Was mir auch eingefallen ist:
    Mein RAM läuft statt auf 400MHz auf 486MHz laut Memtest86+
    und auf 454MHz laut CPU-Z!
    Wie kommt die Differenz zustande?
    Und das ja auch nur weil ich meinen FSB auf 227MHz getaktet habe!
    Kann ich den RAM nicht runtertakten ohne denn FSB auch runter zu takten?
    #9 HackerChris, 3. Mai 2008
  11. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    @Chris:
    wegen der Differenz: vll auslesefehler, bei mir erkennen diverse Programme auch 3,6GHz anstatt 3,2 nur weil ich den Multi auf 8 und den FSB auf 400 gesetzt hab.
    Um den Ram wieder auf 400MHz zu bekommen musst einfach ein anderes DRAM:CPU oder CPU:FSB -Verhältnis nehmen.
    #10 peacemillion, 3. Mai 2008
  12. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    So ich habe mal den ganzen Tag jedes Kit viele Stunden einzeln und auch alle zusammen die beiden Mem-Test laufen lassen und ... arrrrrrrr
    Alle scheinen kaputt zu sein! :diablo:
    Zuerst mal das alte Kit, das schon immer in meinem PC ist mit Fehlern:
    >> Link zum Bild!
    Und dann im anderen Test ohne Fehler: (?)
    >> Link zum Bild!
    Und dann wieder mit Fehler:
    >> Link zum Bild!
    Und dann hab ich gehofft das doch das neue Kit wirklich noch in Ordnung ist, und dem war es auch vorerst so:
    >> Link zum Bild!
    Und dann im anderen Test wieder ein Haufen Fehler:
    >> Link zum Bild!
    Und dann noch mal alle zusammen, aber mit einen Standard FSB von 200MHz:
    >> Link zum Bild!
    Das ist doch der Super GAU!? :p
    Sind die ganzen Rigel kaputt?
    Kann es sein das die Programme einen Fehler gemacht haben?! (Ironie)
    (Da ja manchmal gleich ein Fehler gefunden wurde und manchmal nach ner Stunde nichts!)
    Wie können die Rigel kaputt gegangen sein?
    (Ich habe se immer korrekt behandelt und nur minimal oced!)
    Kann das MoBo schuld sein?
    Soll ich die ganzen Rigel umtauschen?
    (Hab ja noch Garantie!)
    thx
    Editiert:
    Wieso sind immer Fehler in der dritten Zifferngruppe?
    >> Link zum Bild!
    #11 HackerChris, 4. Mai 2008
  13. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Ich würd da jetzt auch das Mainboard nicht ausschließen, vielleicht verraffts das immer und verursacht so die Fehler?
    Ich weiß ja jetzt auch nicht wie Memtest arbeitet und welche Komponenten da zusammenspielen.
    Evtl. is wirklich "nur" das Mobo kaputt. Das könnte man ausschließen, wenn wenigstens ein Riegel gehn würde...
    p.s. deine Bilder gehn net, bekomm nen 404er von bplaced.net...
    #12 peacemillion, 4. Mai 2008
  14. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Danke peacemillion für den Tipp mim MoBo!
    Jetzt war ich bei nen Kumpel und hab in seinem MoBo meinen RAM eingebaut und umgekehrt!
    An meinem PC hat es dann angezeigt das sein RAM auch kaputt ist und an seinem hat es auch nach 2h noch keinen Fehler bei meinem RAM gebracht!
    Dann haben wir noch mal getauscht und dann hat es wieder an meinem PC für meinem RAM Fehler angezeigt und an seinem PC mit seinem RAM hat es angezeigt das sein RAM doch net kaputt ist!
    Also ist mein MoBo am Ar***! :diablo:
    Was kann da kaputt sein? Der RAM Controller ... ?
    Soll ich das MoBo zurückschicken, weil ich hab es ja vor erst nem Jahr gekauft!
    #13 HackerChris, 10. Mai 2008
  15. Doerri
    Doerri Praktikant
    6. Januar 2008
    blöde Frage :D
    wenn du dir sicher bist, das es das MoBo ist...solltest du es natürlich einschicken/umtauschen. Das wird natürlich ne Weile gehn, aber denke damit kann man leben :)
    LG Dörri
  16. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Ich würds auch einschickt.Ob du jez die Ram einschickst un nix machen kannst am Pc oder auch noch gleich das Mainboard is ja eig auch egal ;)
    Gruss
Ist mein PC am Ar*** ... ? - Similar Threads - Ar***
Google: Mobile Suche erlaubt nun auch das Anzeigen einiger Saurier als AR-Modell
Google: Mobile Suche erlaubt nun auch das Anzeigen einiger Saurier als AR-Modell: Google: Mobile Suche erlaubt nun auch das Anzeigen einiger Saurier als AR-Modell Nun bedient sich das Unternehmen unter anderem einiger Dinosaurier-Modelle von Ludia, dem Studio hinter dem...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 08:04 Uhr
Niantic: Neues zu“Catan – World Explorers“ + über 10 weitere AR-Games in Entwicklung
Niantic: Neues zu“Catan – World Explorers“ + über 10 weitere AR-Games in Entwicklung: Niantic: Neues zu“Catan – World Explorers“ + über 10 weitere AR-Games in Entwicklung („Pokémon Go!“) informiert darüber, dass sich das Spiel „Catan – World Explorers“ der Fertigstellung nähere....
User-Neuigkeiten Dienstag um 17:33 Uhr
Epic Games Store: Stranger Things 3: Das Spiel und AER Memories of Old bis zum 2. Juli...
Epic Games Store: Stranger Things 3: Das Spiel und AER Memories of Old bis zum 2. Juli...: Epic Games Store: Stranger Things 3: Das Spiel und AER Memories of Old bis zum 2. Juli kostenlos Zum anderen gibt es etwas für Fans der gleichnamigen Serie mit Stranger Things 3: The Game.. ....
User-Neuigkeiten 25. Juni 2020
Sodar: Experimentelle Google-App visualisiert Mindestabstand von zwei Metern in AR
Sodar: Experimentelle Google-App visualisiert Mindestabstand von zwei Metern in AR: Sodar: Experimentelle Google-App visualisiert Mindestabstand von zwei Metern in AR Schon der Einkauf kann zum Spießrutenlauf werden, wenn immer mehr Menschen in den Supermärkten auf jenen Abstand...
User-Neuigkeiten 29. Mai 2020
Apple: Inhalte aus früher iOS-14-Version geben Hinweise auf Features von Apples AR-App Gobi
Apple: Inhalte aus früher iOS-14-Version geben Hinweise auf Features von Apples AR-App Gobi: Apple: Inhalte aus früher iOS-14-Version geben Hinweise auf Features von Apples AR-App Gobi Das obige Bild zeigt neue Formate für QR-Codes, wie sie Apple eventuell schon in iOS 14 zu verwenden...
User-Neuigkeiten 19. Mai 2020
Berlins Geschichten in Augmented Reality: AR-App „Augmented Berlin“ – Neue Folge „75 Jahre...
Berlins Geschichten in Augmented Reality: AR-App „Augmented Berlin“ – Neue Folge „75 Jahre...: Berlins Geschichten in Augmented Reality: AR-App „Augmented Berlin“ – Neue Folge „75 Jahre Kriegsende – Pariser Platz Eine Augmented-Reality-App, die die Berliner Mauer zurückbrachte,...
User-Neuigkeiten 6. Mai 2020
Niantic übernimmt 6D.ai: AR-Kopie der realen Welt rückt näher
Niantic übernimmt 6D.ai: AR-Kopie der realen Welt rückt näher: Niantic übernimmt 6D.ai: AR-Kopie der realen Welt rückt näher Denn wie Niantics Gründer und CEO, John Hanke, mitteilt, hat Niantic jüngst 6D.ai übernommen.. . Niantic übernimmt 6D.ai: AR-Kopie...
User-Neuigkeiten 1. April 2020
Apples App Find My erhält ab iOS 14 neue AR-Funktionen und mehr
Apples App Find My erhält ab iOS 14 neue AR-Funktionen und mehr: Apples App Find My erhält ab iOS 14 neue AR-Funktionen und mehr In iOS 14 sollen einige, sinnvolle Funktionen dazukommen. Dazu zählt etwa ein Augmented-Reality-Modus. Apples App Find My erhält...
User-Neuigkeiten 23. März 2020
Google Maps: Schnellerer Zugriff auf AR-Ansicht wird getestet
Google Maps: Schnellerer Zugriff auf AR-Ansicht wird getestet: Google Maps: Schnellerer Zugriff auf AR-Ansicht wird getestet Hierbei könnt ihr beim Aufrufen einer Wegbeschreibung eine entsprechende Schaltfläche antippen und schon bringt euch Maps in einer...
User-Neuigkeiten 16. März 2020
Apple ermöglicht in seinem AR-Tool Quick Look das direkte Kaufen von Produkten (US-only)
Apple ermöglicht in seinem AR-Tool Quick Look das direkte Kaufen von Produkten (US-only): Apple ermöglicht in seinem AR-Tool Quick Look das direkte Kaufen von Produkten (US-only) Zuvor konnten Händler über Quick Look bereits ein Preview ihres Produktes anbieten – wahlweise als flacher...
User-Neuigkeiten 15. Februar 2020
Chrome 81: Aktuelle Beta unterstützt Web-NFC, AR-Inhalte und mehr
Chrome 81: Aktuelle Beta unterstützt Web-NFC, AR-Inhalte und mehr: Chrome 81: Aktuelle Beta unterstützt Web-NFC, AR-Inhalte und mehr Da richtet man sich im Beitrag vor allem sehr an Entwickler, damit diese sich mit den neuen APIs und dergleichen rechtzeitig...
Facebook baut VR- und AR-Geschäft weiter aus, plant eigenes Betriebssystem
Facebook baut VR- und AR-Geschäft weiter aus, plant eigenes Betriebssystem: Facebook baut VR- und AR-Geschäft weiter aus, plant eigenes Betriebssystem Da Facebook aber auf Dauer weder Apple, noch Google, noch anderen Unternehmen vertrauen möchte, was die Unterstützung...
User-Neuigkeiten 20. Dezember 2019
Google-Suche: Den Weihnachtsmann per AR ins Wohnzimmer holen
Google-Suche: Den Weihnachtsmann per AR ins Wohnzimmer holen: Google-Suche: Den Weihnachtsmann per AR ins Wohnzimmer holen Seit kurzem ist das Ganze auch in Deutschland verfügbar. Nun sorgt Google dafür, dass man diese Funktion auch etwas weihnachtlich...
User-Neuigkeiten 19. Dezember 2019
Ist mein PC am Ar*** ... ? solved
