HILFE!! Nagelneuer PC fährt nicht hoch!
Diskutiere und helfe bei HILFE!! Nagelneuer PC fährt nicht hoch! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi! Ich habe heute meinen neuen Pc zusammen gebaut. Als ich ihn dann das erste mal hochfuhr funktionierte alles einwandfrei. Als ich ihn dann nach dem... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Mooguai, 7. März 2008.
  1. Mooguai
    Mooguai BIOS-Schreiber
    18. Februar 2008
    Hi!
    Ich habe heute meinen neuen Pc zusammen gebaut. Als ich ihn dann das erste mal hochfuhr funktionierte alles einwandfrei. Als ich ihn dann nach dem herunterfahren(ordungsgemäß) und zumachen wieder hochfahren wollte ging er einfach nicht an als habe er keinen Strom mehr. Ich hab alles probiert, alle Stecker und Anschlüsse kontrolliert, mehrere Netzkabel ausprobiert und sogar andere Steckdosen aber er geht patu nicht an!
    Woran kann das liegen? Vor allem weil er ja schonmal ging.
    könnte das Netzteil kaputt gegangen sein?
    Ich hab ne Sicherung entdeckt aber die sieht noch heile haus.
    Bitte helft mir! :cry:
    Grüße b0ng
    Editiert:
    : Hier das Netzteil:
    http://www.caseking.de/shop/catalog...max-Liberty-PSU-ELT500AWT-500-Watt::3632.html
  2. ezio_auditore
    ezio_auditore Lebende CPU
    13. April 2007
    du hast aber den schalter am NT an oder? :ugly:
    #2 ezio_auditore, 7. März 2008
  3. Mooguai
    18. Februar 2008
    Ja, ich hab alles 100 mal überprüft!
  4. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Stöpsel mal alles vom NT bis auf 1 ~ 2 Lüfter ab, schnapp dir ein Stück Draht und verbinde dann mal bei dem ATX (Der Große Stecker) den Grünen Pol mit irgendeinem Schwarzen, wenn das NT dann geht und sih die Lüfter drehen ist es OK wenn nicht ist es putt.
    #4 bernd das brot, 7. März 2008
  5. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    Hat dein Mainboard eine Status LED (meistens grün) ??
    Leuchtet die garnicht ?
    #5 Marcel-HL, 7. März 2008
  6. Mooguai
    18. Februar 2008
    Nein es hat keine LED und die LEDs vom Mainboard leuchten auch nicht. ATX is der große längliche oder? Ich hab sogar schon die sicherung gegen eine Neue ausgetauscht.
    #6 Mooguai, 8. März 2008
  7. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Das ist richtig!
    Hat der Anschluß auf dem Board 20 oder 20+4 Anschluß?
    Hat dein Netzteil diesen Anschluß?
    Laufen die Gehäuse-Lüfter?
    Läuft der Netzteil Lüfter?
    So wie bernd das Brot dich schon gefragt hat.
  8. Michi-Geforce
    Michi-Geforce Profi-Schrauber
    7. April 2007
    Hast du eventuell das zusätzliche Stromkabel 4pin bzw. 6pin angeschlossen? Weil das war mein Fehler, der verursachte, dass mein selbstgebauter Rechner nicht startete :rolleyes: hier mal ein Foto:
    Hab mich erkundigt, der Stecker heißt: ATX12V, 4 Pin, den du an deinem NT auch hast
    MfG Deluxe Records
    #8 Michi-Geforce, 8. März 2008
  9. Mooguai
    18. Februar 2008
    Jup! hab 24er Stecker in den 24er Anschluss gesteckt.
    Und hab die Überbrückungs-Lüfter-Methode ausprobiert und der Lüfter geht. ich hab auch den 2*4er Stecker in den 8er Anschluss gesteckt. Und ich hab den Netzteil-Lüfer eingesteckt. Er ging ja schonmal aber beim 2ten mal eben nicht. Kann es sein das das Mainboard kaputt ist?
  10. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Kann natürlich sein. das du ein Montags-Board erwischt hast und es defekt sein könnte.
  11. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    2*4er Stecker ...
    Nehm den mal raus, denn den solltest du ja rausnehmen um zu testen ...
  12. Mooguai
    18. Februar 2008
    Funktioniert weder mit noch ohne... Hat das DS4 nich irgendwelche LEDs? Wenn ja dann leuchten die auch nicht.
    Kann es sein das es am Knopf selbst liegt? Oder am Gehäuse-Knopf?
  13. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    @b0ng
    Bau bitte noch mal dein Mainboard aus und schau mal nach ob sich eine Schraube unter das Board verirrt hat.
    Dies kann auch eine Möglichkeit sein. Das kann man mit Überbrücken der Kabel prüfen.
    Wie das geht kann ich dir allerdings nicht sagen, da ich es nicht weis. Aber andere bestimmt.
    Auch dieser Vorschlag ist gut um zu überprüfen ob das NT ein Defekt hat:
  14. ezio_auditore
    13. April 2007
    #14 ezio_auditore, 8. März 2008
  15. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Zitat: b0ng: Kann es sein das es am Knopf selbst liegt? Oder am Gehäuse-Knopf?
    Versuch mal mit einem Straubendreher das Sys zustarten indem du die beiden Pins auf dem Mainboard gleichzeitig berührst da wo der Stecker vom Power-Knopf sein sollte!
    Dann müsste der Rechner starten.
    Wenn er das immer noch nicht tut, liegt es nicht am Power-Knopf!
HILFE!! Nagelneuer PC fährt nicht hoch! - Similar Threads - HILFE Nagelneuer fährt
Brauche Hilfe beim Pcbau?
Brauche Hilfe beim Pcbau?: Ist diese Mainboard case Kombi kompatiebel? Case:Thermaltake S200 TG Snow, weiß, GlasfensterMainboard: ASRock B650M Pro RS WiFi https://www.gutefrage.net/frage/brauche-hilfe-beim-pcbau
Mainboards 13. März 2024
Hilfe bei auswahl von cpu?
Hilfe bei auswahl von cpu?: ich habe vor kurzem eine Nzxt kraken 360 erworben (nicht die elite) und frage mich ob ich mir eher einen i7 14700k oder i9 14900k holen soll. meine bedenken liegen in der temperatur der cpus denn...
Prozessoren 7. März 2024
Rechner startet nicht, Hilfe?
Rechner startet nicht, Hilfe?: Mein Rechner ist etwa 7 Jahre alt. Aber funktionierte bisher einwandfrei. Wenn ich ihn einschalte, verbindet er sich zwar mit dem Monitor. Der Monitor zeigt ein graues Bild an, den Mauszeiger...
Grafikkarten 4. März 2024
mein pc läuft nicht rund HILFE?
mein pc läuft nicht rund HILFE?: hallo erstmal ich bräuchte dringend Hilfe bin am verzweifeln habe ein b550m Pro Mainboard Cup aktuell einen ryzen 5 3200 drauf eingebaut 16 gb Arbeitsspeicher und eine rtx 4060 ti 16 gb aber...
Prozessoren 23. Februar 2024
Hilfe bei Auswahl von Komponenten?
Hilfe bei Auswahl von Komponenten?: Hallo, ich bräuchte hier mal eine Hilfe bei der Auswahl. Ich habe mich für einen „AMD Ryzen 7 8700G, 8x 4.20GHz“ entschieden. Da ich kein Schnickschnack mit Beleuchtung oder Glasscheibe möchte...
Mainboards 23. Februar 2024
Hilfe zu CPU OPT FAN?
Hilfe zu CPU OPT FAN?: Guten Tag ! Ich habe eine Frage undzwar steht wie auf dem Bild zu sehen ist CPU OPT FAN auf über 2700 rpm Ein paar Freunde meinten das wäre zu viel bzw zu hoch. Ich kenne mich leider nicht damit...
Prozessoren 21. Februar 2024
RAM läuft trotz Aktivierung von X.M.P. immer noch auf 2600 MHz - Hilfe benötigt?
RAM läuft trotz Aktivierung von X.M.P. immer noch auf 2600 MHz - Hilfe benötigt?: Hallo Community, ich benötige dringend Hilfe bei einem Problem mit der RAM-Übertaktung auf meinem PC. Hier sind die Details meiner Systemkonfiguration: Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X3D...
Mainboards 17. Februar 2024
Hilfe bei Pc Komponenten?
Hilfe bei Pc Komponenten?: Hallo, ich wurde von einem Freund beauftragt ihn einen Pc zusammenzustellen und diesen dann mit ihn aufzubauen. Ich habe mir jetzt verschiedene Teile zusammengesucht auf Idealo und würd gern...
Prozessoren 16. Februar 2024
Mainboard N50-640 Hilfe bei CPU auswahl?
Mainboard N50-640 Hilfe bei CPU auswahl?: Moin, ich wollte mir eine bessere CPU zulegen. Ich habe zurzeit einen fertigen PC von Acer. Das Modell ist Acer Nitro N50-640 1.2 mit: GPU: Nvidia RTX 3060 12GB CPU: Intel i5-12400F RAM: 16GB...
Prozessoren 12. Februar 2024
Brauche Hilfe bei dem Monitor hat der jetzt 180 oder 60HZ?
Brauche Hilfe bei dem Monitor hat der jetzt 180 oder 60HZ?: Verstehe das nicht vorne steht irgendwie bei jedem Bildschirm eine hohe Herz Zahl drauf aber im Datenblatt steht immer Bildwiedwrholungsfrequenz 60HZ. Kann mir das einer erklären?...
Grafikkarten 12. Februar 2024
Hilfe Gaming pc?
Hilfe Gaming pc?: Ich möchte mir einen pc kaufen die Details habe ich gesehen und habe die grad zahlen gesehen und war erschrocken habe leider auch nicht zu viel Ahnung und dachte mir wenn ich mir den hole ist das...
Prozessoren 11. Februar 2024
HILFE‼️‼️HP Boot Problem?
HILFE‼️‼️HP Boot Problem?: Hallo, Folgendes ist passiert: ich hab zwei Festplatten, eine HDD und eine SSD auf beiden war Windows installiert. Dann hab ich versucht von Festplatte eins auf Festplatte zwei die Daten zu...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 10. Februar 2024
Hilfe, Drucker druckt trotz nagelneuer Tinte Blass und verschmiert!!!!
Hilfe, Drucker druckt trotz nagelneuer Tinte Blass und verschmiert!!!!: Hilfe, Drucker druckt trotz nagelneuer Tinte Blass und verschmiert!!!! Habe heute für meinen HP Drucker einen neue Patrone gekauft und er druckt total Blass und teilweise...
Computerfragen 27. März 2010
HILFE!! Nagelneuer PC fährt nicht hoch! solved
  1. neuer pc fährt nicht hoch
