Hilfe Arbeitsspeicher nicht richtig erkannt!!!
Diskutiere und helfe bei Hilfe Arbeitsspeicher nicht richtig erkannt!!! im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, hab folgendes Problem: Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Computer meinen 1066-er Ram nur als 800-er Arbeitsspeicher erkennt, kann ich da... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Mic, 6. Januar 2008.
  1. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    hab folgendes Problem: Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Computer meinen 1066-er Ram nur als 800-er Arbeitsspeicher erkennt, kann ich da irgendetwas machen, dass er diesen richtig erkennt?
    MFG Mic
  3. Julian
    Julian Computer-Experte
    13. April 2007
    Das musst du manuell im Bios die Frequenz(also 1066) und die Timings einstellen, dann müsste es gehen.
    Bei deinem Gigabyte-Board muss du irgendeine Taste drücken um die Einstelleungen sehen zu können, weiß aber nicht welche. Müsste im Handbuch stehen.
  4. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
  5. Julian
    13. April 2007
    Die Unterstützung dürfte nicht das Problem sein. Der automatischen SPD Auslesung habe ich noch nie getraut und die hat meistens falsch ausgelesesn. Also lieber manuell einstellen.
  6. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Also erstmals danke für die Hilfe. Die Tastenkombination ist STRG+F1. Aber kannst du mir evtl. sagen, wo das genau ist, dass ich nicht ewig suchen muss. Hab ein Gigabyte GA-P35-S3 mit Award Bios
    MFG Mic
    Also heißt das, dass falls ich den Speicher richtig einstellen kann, sie nicht mehr im Dual Channel - Modus laufen lassen kann? Hab nämlich nicht auf die Liste geschaut und mir Exceleram DDR2-1066 CL5-5-5-15 2x1024MB-Kit gekauft. Wenn ich die jetzt auf 1066 einstelle und Dual Channel nicht mehr nutzen kann, sind dann die Riegel trotzdem schneller, gleich schnell oder sogar langsamer?
    MFG Mic
    #5 Mic, 6. Januar 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Januar 2008
  7. Julian
    13. April 2007
    Die Liste zeigt nur die Modelle, die 100% mit deinem Board laufen und vom Hersteller getesten worden sind. Normalerweise laufen deine Riegel auch auf dem Board nur müssen halt die Frequenz und die Timings manuell eingestellt werden.
    Habe mal bei meinem Bruder ein DS3 verbaut, also gleiches Bios, und dort OCZ Riegel 800er CL4 verbaut. Wurden am Anfang auch nicht richtig eingestellt. Nach manueller Einstellung liefen sie. Da müsste noch irgendwo ein Thread rumgeistern. Ich schau mal.
    edit: Hier ist der Thread. Auf der letzten seite steht das. In dem Menü wo du Spannungen und so ändern kannst. Mehr kann ich aber auch nicht sagen, ist schon lange her.
  8. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Ich würde mal sagen unter "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
    1 Person gefällt das.
  9. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Das hab ich mir auch gedacht, also bin ich rein. Im Handbuch meines Mainboards ist auch so ne Option "High Speed DLL Settings" bei der ich die Timings einstellen kann gestanden. Also bin ich ins Bios rein, aber die Funktion war nicht da, auch das STRG+F1 hat nichts geholfen. ich könnte jetzt nur noch bei System Memory Multiplier auf 4 umstellen, aber dann kommen Warnungen, das die Spannungen nicht mehr passen, oder so ähnlich. Was muss ich tun, dass ich das richtig einstellen kann?
    MFG Mic
  10. M@C
    M@C Computer-Experte
    24845
    26088
    175998
    Du kannst die Speicherspannung (also die vom RAM) mal statt "Manual" auf 2.1V setzen. Machst damit nichts kaputt, die sind laut Hersteller soweit zugelassen.
  11. Julian
    13. April 2007
    Erhöhe einfach die frequenz mittels des Multiplier. Also den einfach auf 4 setzen und bei DDR2 Overvoltage Control +0,2V oder +0,3V einstellen. Probiers erstmal auf +0,2V aus.
  12. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Ich kann diese Funktion aber leider nicht finden. Ich kann höchstens wie im Bild oben (mein Bios) auf "DDR2 OverVoltage Control" gehen. Da kann ich die Spannung um einen bestimmten Wert erhöhen, aber ich weiß nicht, was der normale Wert ist. Laut Hersteller sollte mein Arbeitsspeicher mit 2,25-2,35V laufen (Herstellerseite).
    MfG Mic
    Hab ich dann die 2,25-2,35V ?
    MFG Mic
    #11 Mic, 6. Januar 2008
  13. Julian
    13. April 2007
    Der Grundwert ist auf jedenfall entweder 1,8 oder 1,9V. Das heißt du musst entweder um +0,4V oder +0,3V erhöhen. Meine vorherigen Ratschläge waren auf die 2,1V bezogen.
    Mit Speedfan kannst du dann unter Vram(unten) nachschauen ob es der richtige wert ist.
  14. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Habs jetzt ausprobiert, PC neu gestartet, in EasyTune5 reingeschaut, 2,2V und um die 1066. Aber in SiSandra und Everest standen immernoch die 800 und seitdem ist der CPU-Kühler lauter und die CPU-Temp. ca. um 1-2°C höher. Also hab ich die Einstellungen wieder zurückgesetzt. Als das immer noch war, hab ich die Optimized Defaults wieder geladen, aber trotzdem das gleiche. Wieso ist das jetzt so? Normal wenn ich am Arbeitsspeicher verstell, dürfte es dem CPU nicht viel ausmachen oder?
    MFG Mic
  15. Julian
    13. April 2007
    Also zu Everest und Co.: Kann sein das du noch alte Versionen hast, diese lesen dann falsch aus wegen dem P35. Hatte so z.b. bei einem Q6600 mit Speedfan 18°C und manchmal sogar -47°C.
    Das mit der CPU-Temp. kann auch ein auslesefehler sein. Hast du auch eingestellt ob der CPU-Lüfter temperaturgeregelt wird?
  16. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Bei Everest hab ich so viel ich weiß die neueste Version. Und was meinst du mit Speedfan? Ist das auch so ein Programm? Der Lüfter regelt, aber zwischen laut und lauter. Aber ich seh trotzdem nochmal ins Bios...
    MFG Mic
    Edit: War im Bios, die Einstellungen durchgeschaut, aber nichts gefunden, nochmal die Optimalen Einstellungen geladen, aber immer noch das gleiche... :( dabei wollte ich die Hardware nur auf die normalen Einstellungen bringen...
    #15 Mic, 6. Januar 2008
Hilfe Arbeitsspeicher nicht richtig erkannt!!! - Similar Threads - Hilfe Arbeitsspeicher richtig
Dringende Hilfe Feheler code 8024400D
Dringende Hilfe Feheler code 8024400D: habe windows neu installiert von windows 10 auf 7 und davor war er mal auf windows 7 aber jetzt steht da bei windows update eine fehlercode : 8024400D
Windows 7 17. Juni 2020
Xiaomi Mi A2 Lite: Hilfe für betroffene Nutzer eines fehlerhaften Android-10-Updates
Xiaomi Mi A2 Lite: Hilfe für betroffene Nutzer eines fehlerhaften Android-10-Updates: Xiaomi Mi A2 Lite: Hilfe für betroffene Nutzer eines fehlerhaften Android-10-Updates März begann Xiaomi damit, Android 10 für das Mi A2 Lite zu verteilen. Bereits kurze Zeit später wurde klar,...
User-Neuigkeiten 11. März 2020
PC-Umbau
PC-Umbau: Guten Morgen Community, Ich möchte meinen PC umbauen, da dieser vom 28.03.2014 ist und immer noch ddr3, sowie einen I7 4770k (übertaktet 4,0Ghz) besitzt. Hab natürlich immer wieder mal was...
System-Zusammenstellungen 1. Februar 2020
Habe einen HP Pavilion mit WIN7. Wenn ich "Hilfe und Support" anklicke, erscheint jedesmal...
Habe einen HP Pavilion mit WIN7. Wenn ich "Hilfe und Support" anklicke, erscheint jedesmal...: Außerdem soll ich mehrfach die gleichen WIN UPDATES anklicken (Microsoft.NET framework 4.8 für WIN/ x64 (KB 4503548), habe diese im Verlauf schon 3x "erfolgreich" drin und soll sie weiter...
Windows 7 6. November 2019
Lightroom für iOS und Android: Update bringt überarbeitete Hilfe, Batch-Bearbeitung und mehr
Lightroom für iOS und Android: Update bringt überarbeitete Hilfe, Batch-Bearbeitung und mehr: Lightroom für iOS und Android: Update bringt überarbeitete Hilfe, Batch-Bearbeitung und mehr Die neue Version bringt unter anderem eine neue kontextbezogene Hilfe mit, mit der ihr euch mehr...
User-Neuigkeiten 5. November 2019
HD+ will bei Diveo-Kunden mit Cashback-Aktion „erste Hilfe“ leisten
HD+ will bei Diveo-Kunden mit Cashback-Aktion „erste Hilfe“ leisten: HD+ will bei Diveo-Kunden mit Cashback-Aktion „erste Hilfe“ leisten Klar, dass nun andere Anbieter auf die ehemalige Kundenbasis blicken. Da hat auch HD+ Interesse und will die bisherigen...
User-Neuigkeiten 1. November 2019
Ich bräuchte mal Hilfe
Ich bräuchte mal Hilfe: Hallo, ich hatte Windows10 drauf nur mußte ich meinen Pc neu machen und da ist von Hausaus nur Windows7 drauf warum kann ich jetzt nicht mehr auf Windows10 zurückkehren?
Windows 7 12. Oktober 2019
Google: „Personal Safety“-App ruft auf Pixel-Smartphones wohl bald Hilfe bei Unfällen
Google: „Personal Safety“-App ruft auf Pixel-Smartphones wohl bald Hilfe bei Unfällen: Google: „Personal Safety“-App ruft auf Pixel-Smartphones wohl bald Hilfe bei Unfällen Dem wohl versehentlich veröffentlichten Changelog ist nämlich zu entnehmen, dass die App einen Notruf...
User-Neuigkeiten 1. Oktober 2019
Deutsche Telekom schafft LTE-Ausbau nicht alleine, fordert Hilfe von Kommunen
Deutsche Telekom schafft LTE-Ausbau nicht alleine, fordert Hilfe von Kommunen: Deutsche Telekom schafft LTE-Ausbau nicht alleine, fordert Hilfe von Kommunen Richtiger wäre wohl, wir lassen Funklöcher jagen, denn selbst möchte die Telekom damit nicht unbedingt etwas am Hut...
User-Neuigkeiten 20. August 2019
Google Earth: Carmen Sandiego benötigt Eure Hilfe diesmal in Ägypten
Google Earth: Carmen Sandiego benötigt Eure Hilfe diesmal in Ägypten: Google Earth: Carmen Sandiego benötigt Eure Hilfe diesmal in Ägypten Google war erstaunt über die rege Teilnahme, nicht nur, was das schnelle Lösen der Rätsel angeht. Sondern auch die Stories,...
User-Neuigkeiten 17. Mai 2019
Hilfe: blaues Fenster auf Display: Neustart für wichtige Updates geplant
Hilfe: blaues Fenster auf Display: Neustart für wichtige Updates geplant: ständig erscheint bei mir auf dem Display ein blaues Fenster, mit dem ich aufgefordert werde, neu zu starten, damit wichtige Updates geladen werden können. Ist dies eine echte Windows-Mitteilung ?...
Windows 7 11. Februar 2019
1&1 WLAN-Versprechen: Hilfe bei Integration von WLAN-Geräten in das Heimnetzwerk
1&1 WLAN-Versprechen: Hilfe bei Integration von WLAN-Geräten in das Heimnetzwerk: 1&1 WLAN-Versprechen: Hilfe bei Integration von WLAN-Geräten in das Heimnetzwerk Dabei geht man einen Schritt weiter als nur bei der Ersteinrichtung des Routers zur Seite zu stehen. Über eine...
User-Neuigkeiten 18. Januar 2019
Windows 10: Hilfe bei dem Netzwerkproblem WIN10 Pro. 32bit ......
Windows 10: Hilfe bei dem Netzwerkproblem WIN10 Pro. 32bit ......: Hallo. Mein Name ist Micha und ich habe ein schweres Problem zu lösen. Win10 pro. 64bit konnte auf ein Netzwerk und Internet zugreifen. Alles Ok. Nach der Neuinstallation von Win10 pro....
Windows 10 17. Januar 2019
Hilfe Arbeitsspeicher nicht richtig erkannt!!! solved
