Habe ein großes Problem.
Diskutiere und helfe bei Habe ein großes Problem. im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Und zwar jedes mal wenn ich Musik abspiele hängt sie ab und zu also sie bleibt nicht hängen sondern es ist eher ein Lagg.Habe vllt gedacht das es an... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von KingRepToR, 4. März 2008.
  1. KingRepToR
    KingRepToR PC-User
    3. März 2008
    Und zwar jedes mal wenn ich Musik abspiele hängt sie ab und zu also sie bleibt nicht hängen sondern es ist eher ein Lagg.Habe vllt gedacht das es an meiner IDE Festplatte liegt weil , mein Mainboard eher SATA unterstüzt.
    Bitte um Hilfe
    #1 KingRepToR, 4. März 2008
  3. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    1.: falsches Forum ;)
    2. schon mal n anderes prog als winamp (laut sysprofile) benutzt?
    3. natürlich auch willkommen im forum :)
  4. KingRepToR
    KingRepToR PC-User
    3. März 2008
    Sorry wegen Falschem Forum wie gesagt bin neu^^
    Aber habe auch das richtige Thema nicht gefunden sorry^^
    Naja ich teste es mal mit Windows Media Player
    So habe es mal getestet leider Selbes Problem :(
    #3 KingRepToR, 4. März 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. März 2008
  5. gemini
    gemini Wandelnde HDD
    26. Juli 2007
    Erst mal, es gibt die EDIT-Funktion und hast du schon mal probiert, die Musik auf die SATA-Platte zu kopieren und von dort aus abzuspielen?
  6. KingRepToR
    KingRepToR PC-User
    3. März 2008
    Das ist ja das Problem ich habe keine SATA Festplatte sonst hätte ich es schon längst getestet aber kann es daran liegen?
    #5 KingRepToR, 5. März 2008
  7. brimbrambrum
    brimbrambrum Lebende CPU
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    kann es sein dass die Festplatte extern angeschlossen ist?
    weil ich hatte das gleiche Problem mit meiner externen FP - die schaltete sich immer in eine Art "Ruhezustand" wenn sie nicht gebraucht wurde.
    Keine Ahnung obs das auch bei internen gibt!
    #6 brimbrambrum, 5. März 2008
  8. mrsmilie
    mrsmilie Hardware-Wissenschaftler
    29. August 2007
    Alex
    Ehm naja wenn er keine andere Festplatte hat denk ich ma net
    das er sein ganzes System über eine Externe Festplatte laufen
    lässt oder? xD, aber zum Problem: Ist das legale Musik? Weil ich
    hatte das Problem nur mal bei .... runtergeladener Musik, da die
    ja so klein wie möglich gemacht wird (komprimiert), und das dort
    vllt Fehler aufgetreten sind, am besten ist, du testest es mal
    mit einer CD (Original) weil dort spielt er von CD nicht von HDD.
  9. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    ok stimmt auch wieder - mein fehler!^^
    aber egal wie gesagt ich hatte das gleiche problem mal mit ner externen weil die sich immer abgeschaltet hat aber irgendwie kann ich mir das bei ner internen nicht vorstellen weil die ja immer gebraucht wird vor allem wenns nur eine ist!
    #8 brimbrambrum, 5. März 2008
  10. KingRepToR
    KingRepToR PC-User
    3. März 2008
    Werde es mal testen :)
    Sage euch dann bescheid :D
    #9 KingRepToR, 5. März 2008
  11. KingRepToR
    KingRepToR PC-User
    3. März 2008
    Hmm Selbes Problem :S
    #10 KingRepToR, 5. April 2008
  12. PC-Master
    PC-Master Profi-Schrauber
    30. Dezember 2007
    Du kannst mal versuchen den Treiber vom Soundgerät zu aktuallisieren. ;)
    #11 PC-Master, 9. April 2008
  13. KingRepToR
    KingRepToR PC-User
    3. März 2008
    Mein Audiotreiber ist auf dem neuesten Stand.
    Das problem hab ich aber nur auf den Boxen mit dem Headset habe ich sowas nicht.Aber das ist nicht nur bei Musik so:confused: Sondern auch Ingame!
    #12 KingRepToR, 19. April 2008
Habe ein großes Problem. - Similar Threads - großes Problem
Msi ms 7301 Ver.10 Mainboard Großes Soundkarten Problem
Msi ms 7301 Ver.10 Mainboard Großes Soundkarten Problem: Msi ms 7301 Ver.10 Mainboard Großes Soundkarten Problem Hallo, ich hab mir letztens einen Neuen CPU für mein Board geholt da der alte eben alt war und bevor ich den neuen CPU eingeabut...
Computerfragen 10. Mai 2014
16GB große datei auf eine externe Festplatte kopieren? Problem!
16GB große datei auf eine externe Festplatte kopieren? Problem!: 16GB große datei auf eine externe Festplatte kopieren? Problem!
Computerfragen 13. Dezember 2013
Grosses Problem mit Logitech Gamepad F710 für windows 7 64-bit
Grosses Problem mit Logitech Gamepad F710 für windows 7 64-bit: Grosses Problem mit Logitech Gamepad F710 für windows 7 64-bit
Computerfragen 8. August 2013
großes problem mit timecode signal mixvibes u46 mk2, virtual dj
großes problem mit timecode signal mixvibes u46 mk2, virtual dj: großes problem mit timecode signal mixvibes u46 mk2, virtual dj Hallo zusammen!! Ich lege mit timecode vinyls auf, interface ist die u46 mk2. virtual dj 7.0 pro. bis vor ein tagen lief...
Computerfragen 16. April 2013
großes problem mit HP Officejet 8600 Plus Drucker
großes problem mit HP Officejet 8600 Plus Drucker: großes problem mit HP Officejet 8600 Plus Drucker also ich habe ein problem mit meinem hp drucker. immer wenn ich wirless drucken will, zeigt er mir keine verbindung zwischen drucker und...
Computerfragen 11. April 2013
USB Stick 32GB Problem Videodatei 4GB soll zu groß sein
USB Stick 32GB Problem Videodatei 4GB soll zu groß sein: USB Stick 32GB Problem Videodatei 4GB soll zu groß sein Der Stick muss im Format NTFS formatiert sein, andere Formate lassen keine Dateien über 4 GB zu.
Computerfragen 25. Dezember 2012
Großes Java Problem! Lüfter wird laut
Großes Java Problem! Lüfter wird laut: Großes Java Problem! Lüfter wird laut Hallo Leute, ich habe ein riesiges Problem mit meinem Laptop Acer Aspire 7750G - 52458G50MNK. Ich vermute, Java ist Schuld. Ich wollte heute...
Computerfragen 26. April 2012
hallo, habe ein großes problem :(
hallo, habe ein großes problem :(: mein laptop bleibt andauernd hängen, wenn ich youtube, oder andere seiten die mit filmen oder videos zu tun haben... um es schließen zu können muss ich immer strg-alt u entf drücken... :confused:...
freie Fragen 10. Januar 2012
Zeus hat ein großes HW-Problem! Abstürze und letztendlich BOOTMGR fehlt!
Zeus hat ein großes HW-Problem! Abstürze und letztendlich BOOTMGR fehlt!: hey, ich habe ein großes Problem. Schon seit bestimmt einem Jahr hab ich immer mal Abstürze, bzw der PC hängt sich auf. Das ist an für sich halb so wild. Habs immer auf den RAM geschoben, das...
Probleme mit Hardware 14. Dezember 2011
Minecraft mit großen Problem zocken. hängt immer
Minecraft mit großen Problem zocken. hängt immer: Minecraft mit großen Problem zocken. hängt immer hey leuts ich hab mir extra nen neuen laptop gekauft um gescheid zocken zu können.. is von Sony (vaio) dennoch hängt Minecraft ab und zu...
Computerfragen 29. November 2011
Problem mit Desktop Größe auf meinem TV
Problem mit Desktop Größe auf meinem TV: Wenn ich meinen TV(nur HD Ready) an den Rechner Anschließe ist das Bild Quasi Größer als der Bildschirm.Am Rechner nutze ich seid gestern einen Full Hd 24" Monitor.Der TV ist ein 32"....
Monitore, TV-Geräte & Beamer 25. November 2011
Grosses Battlefield 3 Problem
Grosses Battlefield 3 Problem: Grosses Battlefield 3 Problem HI ich hab mir battlefield 3 geholt installiert und es läuft aber das komische ist das es sich widerholt zb wenn jemand was sagt : ich habe habe den baum...
Computerfragen 16. November 2011
Minecraft + Honeyball texturepack = großes Problem!?
Minecraft + Honeyball texturepack = großes Problem!?: Minecraft + Honeyball texturepack = großes Problem!? Halli Hallo liebe Leute und zwar habe ich ein "kleines" Problemchen mit Minecraft. Und zwar habe ich die ganze zeit mit dem texturepack...
Computerfragen 6. November 2011
Habe ein großes Problem. solved
