Gleich 2 Probleme auf einmal!
Diskutiere und helfe bei Gleich 2 Probleme auf einmal! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich hab mir vor kurzem neue teile für meinen pc gekauft (CPU : Core2Duo E6600 , Mainboard : DFI LanParty UT ICFX3200-T2R , Ram : 2x OCZ DIMM 1 GB... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Ter#rR_L#rD, 16. Juli 2007.
  1. Ter#rR_L#rD
    Ter#rR_L#rD Praktikant
    2. Juli 2007
    Hi,
    ich hab mir vor kurzem neue teile für meinen pc gekauft (CPU : Core2Duo E6600 , Mainboard : DFI LanParty UT ICFX3200-T2R , Ram : 2x OCZ DIMM 1 GB DDR2-800 (OCZ2G8001G, XTC Gold))
    So dann komme ich mal zu den Problemen....
    Problem 1
    Mein Ram (siehe oben) läuft ausschliesslich im single channel modus.
    Die serials der rams sind komplett identisch sowie auch die timings ->
    Ich habe auch bereits im Handbuch nachgesehen da steht jetz folgendes:
    Im moment laufen die rams in DDR2-1 und DDR2-2 d.h. beide im selben channel in dem handbuch steht ja das die rams in verschiedenen channels laufen wenn dual-channel (oder?^^) also hab ich das ausprobiert und die rams in DDR-1 und DDR-3 gesteckt aber dann wurde das ganze system instabil der rechner ging schon direkt beim windows booten aus.
    Problem 2
    Das zweite Problem bezieht sich auf die CPU bzw. eher auf die temperaturen.
    Mein System läuft mit einer Wasserkühlung:
    CPU Kühler : NexXxoS XP light
    Pumpe : Eheim 600 Station 230V
    Radiator : NexXxoS Pro III
    Lüfter : 3x Yate Loon Black 120mm
    Schlauch : 10 mm PUR Glasklar
    Anschlüsse : Verschraubungen
    Wie man auf dem Bild sieht befindet sich der prozessor im idle und hat laut TAT immernoch eine temperatur von 47° wobei jeder kern einzeln 30° hat was auch normal sein koennte wann man meine Raumtemperatur betrachtet^^
    jedoch verstehe ich nicht warum die gesamt temperatur (das soll doch die gesamt temperatur darstellen oder?) so hoch is! Ich dachte bisher immer das es mit der Temperatur genauso sei wie mit der Laustaerke eines Pcs :
    ein Pc ist nur so Laut wie sein Lautestes element.
    Warum ist dann die CPU temperatur so hoch.
    Hier noch infos zur CPU:
    Das wären dann alle meine Probleme :D sorry das ich soviel geschriben hab ich wollte nur die Probleme ausführlichst beschreiben!
    Danke schonmal im vorraus allein an die leute die sich den "Roman" durchgelesen haben oder mir sogar helfen konnten =)
    Greetz
    #1 Ter#rR_L#rD, 16. Juli 2007
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Die 47°C ist die Temp der CPU und die wird über die ACPI Thermal Zone ausgelesen. Die Temp's der Kerne werden unabhängig von einander von anderen Sensoren ausgelesen.
    Edit//: Laut deinem SysProfil sehe ich das du deine CPU getaktet hast.
    Ist dein Ram Problem nun nach dem Takten aufgetreten oder schon davor?
    #2 hot_play, 16. Juli 2007
  3. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Versuch mal die beiden Riegel auf Bank 2 und 4 zu setzen (DDR-2 und DDR-4), vllt könnte das funktionieren, ich hab ein DFI Infinity im Zweitrechner wo Dual-Channel auf den ersten beiden Bänken nicht möglich ist, weil er nicht Booten will und nur am piepen war. Sobald ich die beiden Speicherriegel auf Bank 3 und 4 versetzt werden, funzt DC einwandfrei...die Ursache hab ich noch nicht rausgekriegt, aber du kannst das mal versuchen
    #3 Mr_Majestro, 16. Juli 2007
  4. Ter#rR_L#rD
    2. Juli 2007
    Die Probleme hatte ich schon von anfang an. Der Ram wollte direkt nach dem einbau nich im DC laufen aber scharf wie man is wars mir dann erstmal egal dann hab ich sie SC laufen lassen.
    ok das werd ich dann jetzt mal machen
    EDIT://
    Also das mit channel 2 und 4 hat auch nicht funktioniert -.-
    #4 Ter#rR_L#rD, 16. Juli 2007
  5. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    Ich weiß ja nicht welche Revision du von dem Board hast bzw. welche Bios-Version ...
    Schau mal hier nach einer neueren Version.
    Es scheint, dass es Kompatibilitätsprobleme mit einigen Riegeln gibt.
    #5 mitcharts, 16. Juli 2007
  6. Ter#rR_L#rD
    2. Juli 2007
    Stimmt ich hatte auch schon gehört das diese board mit dem 2 gb mdt ddr2-800 kit gar nicht bootet.
    ok.ich werd dann mal updaten
    EDIT://
    Auch das updaten half nichts.
    Jetz hab ich mal mit jedem ram einzeln memtest durchlaufen lassen
    der 1. alles ok
    der 2. bei 73% dachte ich der waer auch ok .... da haut der mir auf einmal zich errors rein.
    also der ram is im *****....werd mir dann wohl entweder nen neuen riegel holen und hoffen das der noch die selbe bauart hat oder A-Data vitesta Extreme Edition besorgen die wollt ich eh lieber haben :D
    EDIT2://
    Jetzt nochmal zum andren Problem.
    durch das BIOS update läuft jetz alles wieder normal d.h. 1,34 V und 2400mhz temps sind genauso wie mit 1,2 V und 2400 mhz und zwar viel zu hoch fuerne wakü oder? seh ich das falsch wenn ich eure cpus angucke seh ich immer idle 37 oder weniger meiner is im idle ja schon auf 40 und mehr oO
    #6 Ter#rR_L#rD, 16. Juli 2007
  7. Mr_Majestro
    14. Februar 2007
    Bernd
    Halt halt, dass er lauter Errors anzeigt muss nicht heißen, dass der RAM kaputt ist. Ich hatte bei mir das selbe Problem, dass er bei etwa 75% eine Palette Errors angezeigt hat. Es kann auch sein dass du deinen Speicher irgendwie falsch eingestellt hast (von dien Timings her) und er deshalb errors macht. Ich weiß nicht ob es sowas bei ddr2 gibt, aber bei mir musste ich von CR1 auf CR2 umstellen (auch von 1T auf 2T genannt), wodurch der RAM zwar etwas langsamer wird, dafür stabiler läuft, so wars bei mir der fall und die errors waren verschwunden
    #7 Mr_Majestro, 17. Juli 2007
  8. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Da gebe ich mal Majestro recht. Einen Memtest sollte man schon mit den Standart Timings/Takten machen.
  9. Steffen
    Steffen Apfelmännchen
    23. Dezember 2006
    Steffen
    fredrick_zoller
    Also zum Thema Dual Channel. Die RAM Bänke sind in der Regel nicht umsonst farblich gekennzeichnet.
    Wie bei deinem auch. Orange und Orange und Gelb und Gelb.
    Ich benutze immer Slot 1 und 3. Funktioniert immer mit Dual-Channel.
  10. Ter#rR_L#rD
    2. Juli 2007
    oO
    Verdammt da sieht man mal wieder das ich keine ahnung hab xD
    Dann werd ich das mal probieren.
    Das hatte ich ja schon probiert das ging aber nich der rechner fing an windows zu booten und mitten drin bricht er ab und startet neu mal komm ich weiter mal bricht er schon vorm boot ab.
    #10 Ter#rR_L#rD, 17. Juli 2007
  11. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Stell Deine Timings mal auf normalwerte - im BIOS auf AUTO oder by SPD stellen. Dann einen in den gelben und einen in den Orangenen Slot (1+3). Dann MEMTEST ausführen. Kommen Fehler, ist min. einer defekt, bzw. inkompatibel.
  12. Ter#rR_L#rD
    2. Juli 2007
    ok werd ich machen aber slot 1 und 3 sind beide orange ich schätz das meintest du auch
    #12 Ter#rR_L#rD, 17. Juli 2007
  13. Schweini
    Japp, hab ich die Aussagen verkehrt aufgefasst, also beide in die orangenen. Oder in die gelben. Sieht man ja am Layout, Channel1 und Channel2 sind ja durch den Abstand getrennt.
  14. Ter#rR_L#rD
    2. Juli 2007
    Also,
    ich hab jetz nochmal einige schritte unternommen und den DFI support befragt die Antworteten mir :
    Nachdem ich Variante 2 Ausprobiert hatte lief das system 4-5 min stabil im dual-channel modus. jedoch isses dann wieder reboot. Dann viel mir auf das die Speichertimings vom Bios falsch gesetzt wurden auf 5-5-5-15 also timings auf 5-5-5-12 und wieder boot...nach wieder 4-5 min system eingefroren.
    Kann es wirklich sein das mein Netzteil zu "klein" ist?
    Hier infos zum nt:
    Technische Details: Farbe: schwarz (blei-freie Farbe)
    Kühlsystem: 1x 120mm Kugelgelagerter Lüfter
    Lautstärke: 20 dBA (minimum)
    Gewicht: 2.5 kg
    Abmessungen: 150 mm (B) x 86 mm (H) x 140 mm (T)
    Max. Ausgangsleistung: 500W
    kombiniert +3.3, +5V: 150W
    kombiniert +12V: 36A/432W
    3.3V: 25A
    5V: 25A
    12V1: 18A
    12V2: 18A
    -12V: 0.5A
    5Vsb: 3.0A
    Hoffe das das euch vllt. ein wenig weiterhilft.
    Greetz
    #14 Ter#rR_L#rD, 19. Juli 2007
  15. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Wenn ich mir dein System anschaue und die Daten von dem Netzteil, würde ich sagen daß das Netzteil völlig ausreichend ist.
    Und außerdem, wenn dein Ram im Single Channel Modus ohne probleme läuft warum soll da das Netzteil defekt sein.
    Probiere mal die Bänke 1 u. 3 mit anderen Ram(falls vorhanden)im Dual Channel aus.
Gleich 2 Probleme auf einmal! - Similar Threads - Probleme
User-Neuigkeiten Mittwoch um 10:03 Uhr
Windows 11: April-Sicherheits-Update verursacht Probleme mit Windows Hello
Windows 11: April-Sicherheits-Update verursacht Probleme mit Windows Hello: Windows 11: April-Sicherheits-Update verursacht Probleme mit Windows Hello Windows 10 soll von dem Problem nicht betroffen sein. Immerhin: Der Fehler, den ich euch gleich kurz beschreibe, tritt...
User-Neuigkeiten 10. April 2025
Android 16 Beta 3.2: Google behebt Akku- und Haptik-Probleme
Android 16 Beta 3.2: Google behebt Akku- und Haptik-Probleme: Android 16 Beta 3.2: Google behebt Akku- und Haptik-Probleme Nach der Veröffentlichung der Beta 3 im vergangenen Monat und dem kürzlich erschienenen Update auf Beta 3.1 legt Google jetzt mit der...
User-Neuigkeiten 3. April 2025
Steam Deck: Valve behebt Probleme mit fehlerhaftem Update
Steam Deck: Valve behebt Probleme mit fehlerhaftem Update: Steam Deck: Valve behebt Probleme mit fehlerhaftem Update Das ursprüngliche Update verursachte bei einigen Geräten Boot-Schleifen und führte zu Problemen mit den Leistungseinstellungen. Besonders...
User-Neuigkeiten 2. April 2025
Wear OS 5.1-Update: Pixel Watch-Nutzer berichten von Problemen
Wear OS 5.1-Update: Pixel Watch-Nutzer berichten von Problemen: Wear OS 5.1-Update: Pixel Watch-Nutzer berichten von Problemen Seit dem Update berichten zahlreiche Nutzer von signifikanten Problemen mit ihren Smartwatches. Ein zentraler Kritikpunkt der Nutzer...
User-Neuigkeiten 24. März 2025
WhatsApp: Nutzer berichten von Backup-Problemen
WhatsApp: Nutzer berichten von Backup-Problemen: WhatsApp: Nutzer berichten von Backup-Problemen Aktuell haben uns schon ein paar Zuschriften von WhatsApp-Anwendern erreicht, die davon berichten, dass sie nach einem Umzug nicht mehr ihr Backup...
Firmware-Update verursacht Probleme bei Samsung Soundbars – Kostenlose Reparatur möglich
Firmware-Update verursacht Probleme bei Samsung Soundbars – Kostenlose Reparatur möglich: Firmware-Update verursacht Probleme bei Samsung Soundbars – Kostenlose Reparatur möglich Die Soundbar funktioniert also nicht mehr, Werkseinstellungen und andere Dinge sorgen nicht für Abhilfe....
Technische Probleme bei YouTube: Nutzer klagen über schlechte Videoqualität
Technische Probleme bei YouTube: Nutzer klagen über schlechte Videoqualität: Technische Probleme bei YouTube: Nutzer klagen über schlechte Videoqualität Zahlreiche Nutzer berichten von einer deutlich reduzierten Auflösung ihrer Videos, die sich auch durch manuelle...
User-Neuigkeiten 20. März 2025
iOS 18.3.2: Probleme mit iCloud-Mail-Push-Funktion nach Update
iOS 18.3.2: Probleme mit iCloud-Mail-Push-Funktion nach Update: iOS 18.3.2: Probleme mit iCloud-Mail-Push-Funktion nach Update Die Störung äußert sich dadurch, dass neue E-Mails nicht mehr automatisch auf den iPhones der betroffenen Anwender angezeigt werden....
User-Neuigkeiten 18. März 2025
Streaming-Probleme bei älteren Chromecast-Modellen: Google verteilt nun ein Update
Streaming-Probleme bei älteren Chromecast-Modellen: Google verteilt nun ein Update: Streaming-Probleme bei älteren Chromecast-Modellen: Google verteilt nun ein Update Der Grund liegt in einem technischen Fehler, der die Geräte als nicht mehr authentifizierbar einstuft. Google...
User-Neuigkeiten 13. März 2025
Streaming-Probleme bei älteren Chromecast-Modellen: Google sucht nach Lösung
Streaming-Probleme bei älteren Chromecast-Modellen: Google sucht nach Lösung: Streaming-Probleme bei älteren Chromecast-Modellen: Google sucht nach Lösung Die zweite Generation des Google Chromecast sowie der Chromecast Audio aus dem Jahr 2015 verweigern aktuell ihren...
User-Neuigkeiten 10. März 2025
NZXT-PC: Monatelange Probleme, FPS-Drops & Stuttering NZXT hilft nicht mehr!?
NZXT-PC: Monatelange Probleme, FPS-Drops & Stuttering NZXT hilft nicht mehr!?: Hallo zusammen, ich habe mir einen fertigen PC von NZXT gekauft und kämpfe seit fast einem JAHR! mit massiven Problemen. Ich habe ständig FPS-Drops, Stuttering und generell eine instabile...
Mainboards 27. Februar 2025
Probleme mit der Grafikkarte?
Grafikkarten 26. Februar 2025
Gleich 2 Probleme auf einmal! solved
