Gigabyte HD 7970 GHz Lüfter Problem?!
Diskutiere und helfe bei Gigabyte HD 7970 GHz Lüfter Problem?! im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Gigabyte HD 7970 GHz Lüfter Problem?! Hi RussenGrieche, die Lüfter werden durch die Stromzufuhr geregelt. Ein guter Anfangswert ist 30%. Je... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 14. Februar 2013.
    Hi RussenGrieche,
    Je nach dem wie dein Gehäuse gelüftet ist, kannst du ja auch ein eigenes Lüfterprofil anlegen - mit dem OC GURU II oder Afterburner etc...
    Ich habe mir mit dem OC GURU II ein Profil angelegt, mit welchem ich zufrieden bin was Lautstärke und Kühlleistung betrifft. Ich habe es mal als Bild unten angefügt, evtl. kannst du es verwenden oder es weiter an deine Bedürfnisse anpassen.
    Meine Karte wird nie heißer als 70°C und komme dementsprechend mit den 60% Lüfterspeed vollkommen aus - der Windforce x3 Kühler der auf der Karte verbaut ist, ist super. Den Endwert bei 70% habe ich trotzdem mal eingestellt - man weiss ja nie - so als Reserve, falls sie doch mal 80°C heiß werden sollte :)
    Übrigens sind die GPU-Chips der Tahiti XT für Temperaturen bis 85 - 90°C ausgelegt und unbedenklich - ab 95 - 100°C sollte man sich mal Gedanken über seine Kühlung machen, denn dann fängt die Karte erst an zu throtteln. Also mit 70°C ist eine unter volllast laufende HD7970 als "kühl" zu bezeichnen :)
    Gruss ekmi
    Gigabyte HD 7970 GHz Lüfter Problem?! (Computer, Hardware ...
    http://www.gutefrage.net/frage/gigabyte-hd-7970-ghz-luefter-problem
    Gigabyte Radeon HD 7970 GHz oder Alternative? - ComputerBase Forum
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1160641
    Gigabyte Radeon HD 7850 OC im Test bei GameStar.de
    http://www.gamestar.de/hardware/grafikkarten/gigabyte-radeon-hd-7850-oc/test/gigabyte_radeon_hd_7850_oc,559,3005084.html
    Sapphire Toxic HD 7970 GHz Edition Review: Gaming On 6 GB Of ...
    http://www.tomshardware.com/reviews/toxic-hd-7970-eyefinity-6gb,3264.html
    Gigabyte Radeon HD 7970 OC 3072MB GDDR5 - Test - CHIP Online
    http://www.chip.de/artikel/Gigabyte-Radeon-HD-7970-OC-3072MB-GDDR5-Grafikkarte-Test_54356342.html
    3072MB Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 ...
    http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/810473
    Gigabyte Radeon HD 7970 OC Grafikkarte: Amazon.de: Computer ...
    http://www.amazon.de/Gigabyte-Radeon-Grafikkarte-Speicher-miniDP/dp/B0074VVTPI
    Asus Radeon HD 7970 dcii oder HD 7970 Vapor-X GHz-Edition
    http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/260638-asus-radeon-hd-7970-dcii-oder-hd-7970-vapor-x-ghz-edition.html
Gigabyte HD 7970 GHz Lüfter Problem?! - Similar Threads - Gigabyte 7970 GHz
Windows 10: Gigabyte-Computer nach einiger Zeit schwarzer Monitor
Windows 10: Gigabyte-Computer nach einiger Zeit schwarzer Monitor: Ich habe hier einen Gigabyte Computer Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20Hz 3.50 Ghz 8GB RAM mit Windows 10 mit einem Gigabyte ga-H61m-d2h-usb3 Board mit dem Problem, dass sich nach einer...
Windows 10 5. Januar 2017
Windows 10: Mainboard treiber Gigabyte S-series Ultra Durable 2?
Windows 10: Mainboard treiber Gigabyte S-series Ultra Durable 2?: Hallo und Servus, habe folgendes Problem. auf meinem Windows 10 funktioniert "Hyper V" nicht. Kann zum Beispiel "Virtual Box" nicht nutzen. Habe mir vor kurzer Zeit ein "Ryzen" System...
Windows 10 1. November 2017
Windows 10: Ich habe noch ein älteres Z77-Board (Gigabyte Z77 UD5H) mit diversen SATA-Ports.
Windows 10: Ich habe noch ein älteres Z77-Board (Gigabyte Z77 UD5H) mit diversen SATA-Ports.: Hallo, ich wollte meinen Computer umorganisieren und nun erkennt Windows 10 die Festplatten nicht mehr! Ich habe noch ein älteres Z77-Board (Gigabyte Z77 UD5H) mit diversen SATA-Ports. Ich nutze...
Windows 10 18. Januar 2017
Vodafone: Kostenloses Gigabyte war ein Fehler
Vodafone: Kostenloses Gigabyte war ein Fehler: Vodafone: Kostenloses Gigabyte war ein Fehler Bestandskunden im Red- oder Smart-Tarif bekamen in der Vodafone-App die kostenlose Möglichkeit, sich monatlich 1 GB mehr Volumen zu sichern....
User-Neuigkeiten 6. Juni 2017
Vodafone GigaGarantie: 90 Gigabyte für das Melden von Netzproblemen
Vodafone GigaGarantie: 90 Gigabyte für das Melden von Netzproblemen: Vodafone GigaGarantie: 90 Gigabyte für das Melden von Netzproblemen Mit der GigaGarantie steht Vodafone für seine Netzqualität ein, ist dies nicht der Fall, können Kunden das melden und erhalten...
User-Neuigkeiten 24. Oktober 2016
Gigabyte G1 sniper Z97 fehlercode 04 ???
Gigabyte G1 sniper Z97 fehlercode 04 ???: Hallo hat vieleicht auch jemand das Gigabyte G1 sniper und hat ahnung was der code 04 zu sagen hat ? Kommt beim runterfahren und dann wieder beim hochfahren. wenn ich danach einen neustart mache...
freie Fragen 2. Juli 2014
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 vs Gaming 5
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 vs Gaming 5: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 vs Gaming 5 Hi, meine Frage steht eig. schon oben. Ich will mir demnächst einen PC zusammenstellen und kaufen, und es hackelt noch ein bisschen bei der Mainboard...
Computerfragen 9. Juni 2014
Gigabyte gtx 770 idle 50 grad
Gigabyte gtx 770 idle 50 grad: Gigabyte gtx 770 idle 50 grad Hi, ich habe mir vor ca. 5 Monaten eine Gigabyte gtx 770 oc 2gb gekauft. Nach ca. 2 Monaten habe ich mir HWinfo gedownloadet und mal die Temps angeguckt. Graka...
Computerfragen 24. Mai 2014
Gigabyte HD 7950 Rev 2 Temperatur
Gigabyte HD 7950 Rev 2 Temperatur: Hallo zusammen, ich besitze die oben genannte karte in der zweiten Revision, also mit einem 8 und einem 6 Poligen Stromanschluss. Nun wollte ich die Temperatur der Spannungswandler überprüfen,...
Grafikkarten 16. Mai 2014
4096MB Gigabyte GeForce GTX 760 - was haltet Ihr von dieser Grafikkarte
4096MB Gigabyte GeForce GTX 760 - was haltet Ihr von dieser Grafikkarte: Hallo ich habe diese Woche mein System mit einem I5 4670 aufgerüstet. Nun möchte ich aber auch eine bessere Grafikkarte verbauen. Momentan habe ich eine GTX560 TI mit 925 MHz GPU Takt verbaut....
Grafikkarten 21. April 2014
Gigabyte 78LMT-USB3 Bios Updaten
Gigabyte 78LMT-USB3 Bios Updaten: Gigabyte 78LMT-USB3 Bios Updaten
Computerfragen 10. März 2014
Gigabyte HD 7970 GHz Edition Lüfter
Gigabyte HD 7970 GHz Edition Lüfter: Gigabyte HD 7970 GHz Edition Lüfter Hallo, die 70 Grad wären soweit noch O.K., wenn Du nicht übertakten willst. Kritisch würde es bei aktuellen Grafikchips jenseits der 90 Grad. Ab ~ 100 -...
Computerfragen 12. Februar 2013
Gigabyte 7970 Windforce 3x Bios Update auf GHZ Edition - Treiber Problem
Gigabyte 7970 Windforce 3x Bios Update auf GHZ Edition - Treiber Problem: Gigabyte 7970 Windforce 3x Bios Update auf GHZ Edition - Treiber Problem
Computerfragen 20. Dezember 2012
Gigabyte HD 7970 GHz Lüfter Problem?! solved
  1. ist 90 graf nomal für gigabyte windforce 7970 3gb edition
