Gehäuselüfter am mainboard angeschlossen.
Diskutiere und helfe bei Gehäuselüfter am mainboard angeschlossen. im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich habe 2 lüfter am mainboard angeschlossen. der einte CPU lüfter am CPU stromanschluss, und der andere an einem normalen stromanschluss, der auf dem... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von GIGU, 20. Januar 2007.
  1. GIGU
    GIGU Hardware-Wissenschaftler
    ich habe 2 lüfter am mainboard angeschlossen. der einte CPU lüfter am CPU stromanschluss, und der andere an einem normalen stromanschluss, der auf dem mainboard vorhanden ist.
    doch ich kann über die software speedfan nur der CPU lüfter regeln. ist das normal? kann man nur den CPU lüfter regeln, oder liegt das an der software.
    gibt es noch andere software, mit denen man lüfter regeln kann?
  2. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    Speedfan 4.18 ist die letzte Version bei der ich alle Lüfter regeln kann.
    Mit neueren geht das nicht mehr. Alternative ist der Motherboard Monitor.
  3. GIGU
    ich habe gerade bei google nach speedfan 4.18 gesucht, heruntergeladen, und getestet. aber das unterstützt mein mainboard nicht, es zeigt gar keine FAN`s an.
    und bei motherboard monitor, weis ich nicht, welches mainboard ich wählen soll, damit das funktioniert, weil meines wird dort nicht aufgelistet.
    (ich habe ein MSI K9N SLI-2F)
  4. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    ich habe das programm mal bei mir installiert und das hat dann angezeigt das meine cpu 116°C anstatt den üblichen 32° hat ._.
    in everest wurde
    dann auch 116°C angezeigt nur in core temp wurde die temperatur angezeigt die dort sonst auch angezeigt wird - 32°C
  5. GIGU
    ich glaube, bei msi konnte man nur den CPU kühler per software steuern. ich habe mir nun eine lüftersteuerung gekauft. somit ist mein problem gelöst ;)
  6. g0j3s
    g0j3s Computer-Genie
    21. Januar 2007
    ich habe Speedfan 4.31...
    Naja ok die Steuerung funktioniert!
    Cpu kann ich regeln. Die beiden Gehäuselüfter laufen über einen regler (wieso auch immer)
    Mir wird nur die Drehzahl vom Cpu lüfter angezeigt.
    Das Programm nutze ich aber nicht zum auslesen der temps.
    Dazu nutze ich Everest Ultimate 2007
    Das zeigt mir ALLE temperaturen und Lüfterdrehzahlen korrekt an.
    Greets
  7. K-Rule
    K-Rule Computer-Guru
    25. Dezember 2006
    ich denke mal das du denn anderen nicht steuern kannst weil dein Board das nicht kann
  8. Harlequin
    Harlequin Möchtegern-Schrauber
    19. September 2008
    Ich grab den Thread mal wieder aus, da ich das gleiche Problem habe... ;)
    Wie kann ich denn feststellen, ob ein Mainboard Gehäuselüfter regeln kann? Es handelt sich um ein MSI P35 Neo-F, der Lüfter ist über 3 Pins angeschlossen und läuft die ganze Zeit mit ~ 2200 Umdrehungen, auf Dauer etwas nervig.
  9. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Bei Gigabyte gibts im Forum von denen die Infos für die einzelnen Modellreihen von GB.
    Hier: http://www.msi-forum.de/thread.php?threadid=32570
    müsste der entsprechende Beitrag im MSI-Forum für dein Board sein, vielleicht steht ja was drin.
    #9 peacemillion, 22. September 2008
  10. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Ich würde jedem einfach empfehlen eine Lüftersteuerung zu kaufen. Die von Zalman ZM-MFC1 Plus kostet nicht die Welt und ist meiner Menunung nach einfach nur Klasse!
  11. Harlequin
    19. September 2008
    Danke für den Link. ;) In dem Thread direkt habe ich nichts gefunden, aber die Suchfunktion brachte einiges zutage, was ich mal ausprobieren kann.
  12. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Naja, wenn man sich in Speedfan reinfuchst und eh nur 1-2 Lüfter steuern muss, und einem das Mobo keinen Strich durch die Rechnung macht, sehe ich aber keinen Grund, warum man da extra eine LüSteu kaufen muss.
    Im Extremfall, wenn wirklich außer dem CPU_FAN-Anschluss kein anderer regelbar ist, dann kann man bei einem Lüfter auch über einen Dreh-Poti (1-Lüfter-LüSteu) oder einen vorgeschalteten Widerstand nachdenken.
    ne richtige LüSteu lohnt sich imho erst richtig ab >2 Lüftern die damit auch effektiv geregelt werden müssen.
    Bei meinem alten P35-DQ6 gabs glaub 4 Anschlüsse.
    CPU_Fan: Auslesbar und regelbar
    FAN_1(oder so): Auslesbar und regelbar
    FAN_2: Auslesbar und immer +12V
    NB_FAN: nicht auslesbar und immer +12V
  13. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Und wenn speedfan nicht geht und man sich keine Lüfterst. kaufen will, kann man den Lüfter auch einfach mit ein paar Handgriffen auf 7Volt bringen (solange das nicht unterm Anlaufstrom liegt^^).
