FSB + RAM Verständnisfrage !
Diskutiere und helfe bei FSB + RAM Verständnisfrage ! im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute , irgendjemand hat mir mal gesagt das es bei meinem System eigentlich nicht so viel bringt wenn ich meine RAM Timings von LC4 auf LC 5... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von finado, 15. März 2008.
  1. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Hey Leute ,
    irgendjemand hat mir mal gesagt das es bei meinem System eigentlich nicht so viel bringt wenn ich meine RAM Timings von LC4 auf LC 5 stelle !
    Das sollte i wie mit meiner CPU und dem FSB zusammen hängen !
    Wäre schön wenn mir das mal jmd kurz und logisch erklären würde :great:
    MfG
    finado
  2. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    25. Februar 2008
    Wenn überhaupt, stellt man von CL5 auf 4 um, damit es schneller geht.
    In der Praxis ist das aber nicht spürbar, nur beim Benchmark.
  3. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Ui Ui Ui da is aber einer leicht verpeilt ;)
    Also mal ganz grob wenn du die Latenzen von RAM entschärfst (zb vom CL4 auf CL5) entlastest du den RAM und das verschafft dir dann wieder ein wenig Luft um ihn höher zu Takten. Und da eine Intel CPU praktisch keinen Vorteil daraus ziehen kann ob der RAM jetzt mit CL3 oder CL6 taktet ist mehr Takt bei Intel immer besser.
    Das war jetzt ganz grob sollte aber deine Frage beantwortet haben :)
    #3 bernd das brot, 15. März 2008
  4. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Also ist das was mir erzählt wurde komplett falsch ?
  5. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Naja bringen ist relativ allgemein Übertaktet man den RAM ja nur um A- die CPU weiter Übertakten zu können oder B- zum benchen und da brngts ja dann was, auch wenn die Mehrleistung jetzt nicht vom RAM kommt. Wenn du jetzt nur den RAM übertaktest bringt das was um die 0,0X%
    #5 bernd das brot, 15. März 2008
FSB + RAM Verständnisfrage ! - Similar Threads - FSB RAM Verständnisfrage
Unterstützt der Intel Core 2 Quad QX9×5x (Yorkfield) FSB 1333. Windows 11?
Unterstützt der Intel Core 2 Quad QX9×5x (Yorkfield) FSB 1333. Windows 11?: Hallo zusammen Unterstützt der Intel Core 2 Quad QX9×5x (Yorkfield) FSB 1333. Windows 11 ? Freu mich auf eine Antwort...
Prozessoren 18. Mai 2023
Habe einen alten PC was soll ich bei FSB Frequenz einstellen?
Habe einen alten PC was soll ich bei FSB Frequenz einstellen?: Hallo war heute von dem pc I'm BIOS unterwegs. Was soll ich bei dem pc in der FSB Einstellungen einstellen. Ich kann es von 200-500 Einstellen Cpu ist der core 2 Duo e4600...
Prozessoren 11. Januar 2021
FSB Takt erhöhen!
FSB Takt erhöhen!: Hi, hat da jemand ne Idee? Wenn ich den FSB erhöhe, steigt dann auch die Taktung der Grafikkarte? Wenn ja, wie kann man das messen? Gpu-z, MSI-Afterburner und CPU-Z zeigen bei meiner HD7950...
freie Fragen 16. Oktober 2012
FSB?
FSB?: Hallo, da ich mir einen neuen Cpu, neues Mainboard und einen neuen Ram kaufen will wollte ich fragen ob die FSB (Front Side Bus) die gleiche sein muss. Ich möchte mir einen Intel 2Core Quad Cpu...
freie Fragen 1. März 2012
Ruckeln durch zu hohen FSB?
Ruckeln durch zu hohen FSB?: Hallo, habe meine Cpu s. Profil auf 3700 MHZ übertaktet. FSB 246x15. mit dieser Einstellun ruckelten Spiele wie z.b CS 1.6 oder L4d. Wenn ich aber den FSB auf 237x15,5 stelle ruckelt es nicht,...
Prozessoren 13. März 2011
ASUS P5Q-E: Durch NB Kühlung (Chipsatz kühlung) mehr FSB möglich?
ASUS P5Q-E: Durch NB Kühlung (Chipsatz kühlung) mehr FSB möglich?: Hallo leute, ich habe eine frage bezüglich des Übertaktens auf einem ASUS P5Q-E. Wie die meisten wisssen, macht so ein Brett bei einem Quaddie schneller schlapp als so manch andere Boards...
Prozessoren 13. Oktober 2010
E8400, 790iU, SLI-Ram und nicht mal FSB 450?
E8400, 790iU, SLI-Ram und nicht mal FSB 450?: Hallo, hat jemand n Tip für mich, wie ich irgendwie näher an die 4 GHz komme? Von den verbauten Komponenten sollte das doch eigentlich möglich sein. Problem ist, dass ich den FSB nicht mal auf 450...
Prozessoren 25. April 2009
ram läuft nur auf 200 mhz genau so schnell wieder der fsb
ram läuft nur auf 200 mhz genau so schnell wieder der fsb: hallo zusammen ich ahbe vorrüber gehend erstz ram verbaut weil der andere kaputt ist und mir ist dann mal so auf gefallen das mir bei everest und bei cpu-z nur 200 mhz vom ram angezeigt wird...
Arbeitsspeicher 12. April 2009
RAM Timer einstellen 1:1 usw FSB
RAM Timer einstellen 1:1 usw FSB: So leute seit neustem versuch ich alles aus dem rechner zu bekommen ! habe schon viele gesehn die das gleiche board haben wie ich ! und ihren q 6600 auf 3.2 Ghz laufen haben ! mein problem ist das...
Prozessoren 31. Juli 2008
RAM : FSB beim P5KC
RAM : FSB beim P5KC: Hiho Wie kann ich den Ram linked beim P5KC ändern?? Habe den e6850 auf 3.6ghz aber bringe ihn nicht höher, ich denke wegen dem Ram... Momentan: 9*400 (1:1) Ram also 400Mhz das blöde...
Mainboards 27. Juli 2008
RAM mehr auf CL oder mehr auf FSB achten?
RAM mehr auf CL oder mehr auf FSB achten?: Ich will mir folgenden Ram besorgen: 4096MB-Kit OCZ PC2-8000 ReaperX HPC, CL5 oder eben diesen: 4096MB-Kit OCZ PC2-6400 ReaperX HPC Enhanced Bandwidth, CL4 Ich weiß jetzt nur nicht: Bringt...
Arbeitsspeicher 14. April 2008
RAM - FSB
RAM - FSB: Hi @ all. Ich weiss net ob des schon irgendwo geklärt wurde aber ich hab da ne frage da ich mir bald nen neuen gamer pc zusammenstellen lasse: Ich hab gehört man sollte die taktrate an den front...
Arbeitsspeicher 12. April 2008
FSB oc und RAM timings klappen nicht
FSB oc und RAM timings klappen nicht: Hallo , weiß nicht ob ich im richtigen Thread bin^^... aber egal Zu Beginn erstmal mein system: CPU: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 3200 MHz (9 x 356) Motherboard: Gigabyte GA-P35-DS3 RAM:...
Prozessoren 5. April 2008
FSB + RAM Verständnisfrage ! solved
