Festplatten werden nicht erkannt
Diskutiere und helfe bei Festplatten werden nicht erkannt im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hoi, ich sitz grad am PC von meinem Vater, merkwürdiges Problem: wir haben an einem Asus K8V-X zwei Festplatten dranngemacht die erste mit der... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von Würgespinne, 20. Mai 2007.
  1. Würgespinne
    Würgespinne PC-User
    14. Mai 2007
    Hoi,
    wir haben an einem Asus K8V-X zwei Festplatten dranngemacht die erste mit der Systempartition am IDE als Master (Samsung SV4002H) und eine SATA-Platte (Samsung HD501LJ) auf CableSelect oder Slave.
    Beim kalten Systemstart wird keine der beiden Platten erkannt und ein booten ist nicht möglich. Wird danach ein Warmstart mittels Reset gemacht läuft alles wie geschmiert. Das ganze kann man so oft man will wiederhohlen.
    Ich hab noch ein SYSLog dranngehangen evtl. kann da jemand was mit anfangen.
    Wer weiss Rat ?
    #1 Würgespinne, 20. Mai 2007
  2. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    neustes bios, raid und sata treiber drauf
    #2 bernd das brot, 20. Mai 2007
  3. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    31. Dezember 2006
    werden die festplatten vom Bios einwandfrei erkannt wenn man einschaltet ?
    und seit wann kann man S-ATA platten jumpern (meines wissens nach geht zur zeit nur 1 device pro kabel, s-ata steckplatz) ? oder hast du sie über einen ide-S-ATA adapter angesteckt ?
  4. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Sicherlich braucht die Platte zu lang zum hochlaufen. Häng doch mal eine ab, evtl reicht der Strom nicht aus (NT).
    Mir sagt der Fehler was, ist m.E. das NT oder ein Boarddefekt.
    Spannungswerte:
    CPU Core 1.55 V
    +3.3 V 3.34 V
    +5 V 5.00 V
    +12 V 11.13 V
    +5 V Bereitschaftsmodus 4.90 V
    VBAT Batterie 2.56 V
    Die 11,13V machen mir Sorgen, ehrlich. Würde mich nicht wundern, wenns ohne die SATA prima ausm Kaltstart geht...
    #4 Schweini, 21. Mai 2007
  5. Börni
    Börni Computer-Experte
    2. Februar 2007
    nönö, liegt alles innerhalb der 10% Tolerranzbereich.
    und den boardsensoren kannst du nicht trauen. mein enermaxnetzteil hat angeblich 7.62V, obwohl ich mit echten udn richtigen messgerät runde 12.1 V messe
  6. Würgespinne
    Würgespinne PC-User
    14. Mai 2007
    so morgen werd ich wieder vor Ort sein, dann wird erstmal alles an dem Board "geupdatet" (ich hasse das - aber wie sagt man das sonst!)
    zu den Jumpern: jetz bin ich mir gar nicht mehr sicher - da sind auf jeden Fall Jumper drann aber evtl. waren die auch nur um von SATA2 auf SATA zu wechseln.
    #6 Würgespinne, 22. Mai 2007
  7. Würgespinne
    Würgespinne PC-User
    14. Mai 2007
    Das Bios und Treiberupdate hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Auch mehrere Anläufe mit verschiedenen Plattenkonstellationen haben´s nicht gebracht - die Sata Platte wird nur beim Warmstart erkannt.
    #7 Würgespinne, 26. Mai 2007
  8. Würgespinne
    Würgespinne PC-User
    14. Mai 2007
    das war´s - die Option Fastboot abgeschaltet -> und schon ging´s ...
    Ciao
    #8 Würgespinne, 30. Mai 2007
