Festplatte Kühlen
Diskutiere und helfe bei Festplatte Kühlen im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Ich habe eine Frage: So wie's bei mir aussieht wird meine HD nicht gekühlt. Ist das wichtig oder spielt das keine rolle. Ich wiess nicht mal ob ich... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Falkenhorst, 8. Februar 2008.
Status des Themas:
  1. Falkenhorst
    Falkenhorst Wandelnde HDD
    Haemmiker
    Hi
    So wie's bei mir aussieht wird meine HD nicht gekühlt. Ist das wichtig oder spielt das keine rolle. Ich wiess nicht mal ob ich vor di HD einen Lüfter sezen kann.
    Ich stelle in ein paar min noch pics von meinem Case rein.
    Gruss und Danke
    #1 Falkenhorst, 8. Februar 2008
  2. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Wenn du einen Caselüfter hast sollte das eigentlich kein Problem sein!
  3. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Setz vorne auf jeden Fall einen Lüfter ein, das verbessert nicht nur die Festplatten-Kühlung sondern sorgt auch allgemein für einen guten Luftstrom in deinem Gehäuse ;)
  4. Falkenhorst
    Haemmiker
    Ich habe gesehen das ich 2 platten drin habe und das ich teoretisch zwei lüfter dran machen kann. aber so wie's aussiet ist die einte zu weit oben um noch anstendig mit luft zu versorgt zu werden. ich habe auch noch einen lüfter innen an der seiten wand. mein vater hat immer gesagt der mach viel mehr krach. ich habe in heute mal angeschlossen. ein bisschen lauter ist's geworden aber nicht viel. da der lüfter vom cpu auch nen schuss hat und daher auch laut ist. Vielleicht kann ich heute abend mal ein zwei lüfter mitnehmen dann kann ich hinten am geheuse auch noch einen dran machwen der das dann alles rausbevördert.
    #4 Falkenhorst, 8. Februar 2008
  5. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    da du das Chieftec Dragon hast passen in der front 3x 80mm Lüfter rein ;)
    Für Jedes HDD Modul Ein Lüfter und ganz unten auch einer
    Und es Gibs Lüftersteuerungen wo mann die Lüfter regel Kann ;-)
    #5 Fahrenheit, 8. Februar 2008
  6. Falkenhorst
    Haemmiker
    #6 Falkenhorst, 8. Februar 2008
  7. Fahrenheit
    5. März 2007
    Mache mall Bilder kleiner es reicht 1024x786
    Ja Kann mann ist die Lüfter Halterung ;)
    Und wen dien Zahlmann cpu Kühler eins weg Hatt Den Gibs die Garantie
    Und wen du das Feine Lüfter gitter gegen ein anders aus Tauscht den wird es Noch mall etwas leiser ;)
    http://www.sweclockers.com/upload/market/37427.jpg
    würde aber eher den Lüfter am heck anbringen 2x 80MM
    #7 Fahrenheit, 8. Februar 2008
  8. Falkenhorst
    Haemmiker
    was ist mit dem Zalman kühler?
    Wo bekommt man eine solche lüftersteuerung?
    #8 Falkenhorst, 8. Februar 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10. Februar 2008
  9. Fahrenheit
    5. März 2007
    Deswegen
    Habe Oben in Mein Letzten post noch was geschrieben
    Zb.
    http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php
    #9 Fahrenheit, 8. Februar 2008
  10. Falkenhorst
    Haemmiker
    Ich habe eine gefunden. braucht man überhaupt so was?
    #10 Falkenhorst, 8. Februar 2008
  11. Fahrenheit
    5. März 2007
    Wen du ruhe haben willst ja :o
  12. Falkenhorst
    Haemmiker
    aha deswegen ist ja nicht so schlimm.
    Muss mal schauen vielleicht hat mein Götti (Onkel) ja was da und lüfter sind kein problehm da krieg ich tonnen weise gratis
    Aber ob sie laufen??
    Gruss
    Also sollte ich zuerst mal für den anfang einen am heck anbringen?
    ich machs einfach mal.
    #12 Falkenhorst, 8. Februar 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. Februar 2008
  13. Fahrenheit
    5. März 2007
    Ja ist besser ;)
    der sollte Raus saugen Montiert sein ..
  14. Falkenhorst
    Haemmiker
    und der dan bei den hd reinsaugend ok habs verstanden. danke
    #14 Falkenhorst, 8. Februar 2008
  15. Fahrenheit
    5. März 2007
    ;) richtig wie in bild auf seite eins
  16. evilgrin68
    evilgrin68 Gast
    FX 8150 wiederbelebt
    AW: Gehäuse zu klein?
    Nicht der ROTOR, der KÜHLER!
    Festplatte versetzen....
    Aber irgendwie scheinst du nicht zu verstehen was ich meine.
    #3 evilgrin68
  17. wuselsurfer
    wuselsurfer Gast
    Spürbare FPS Drops mit guter / neuer Config
    Welche Festplatten sind installiert?
    Welches Mainboard wird verwandt?
    Welches BIOS ist installiert?
    Welches Gehäuse wird verwandt?
    Wird der PC sehr warm?
    Welche Lüfter / Kühler sind wo verbaut?
    #3 wuselsurfer
  18. Sandy Bridge Sparer
    Sandy Bridge Sparer Gast
    Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
    Ja, ich hatte vor meinen CPU kühler gegen nen alpenföhn Matterhorn zu tauschen und meine Festplatte zu verkaufen oder zu dämmen, mein Netzteil könnte mein bruder in den Rechner kriegen
    #3 Sandy Bridge Sparer
  19. Defenz0r
    Defenz0r Gast
    WD Black vs Gold HDD(Temperaturen)?
    FantasieKeks17 schrieb: Welche von den Festplatten läuft kühler? Ich bin auch auf die 5 Jahre Garantie aus, mir ist natürlich klar, dass die Reds und Blues bspw. deutlich kühler sind. Zum Vergrößern anklicken....
    WD Greens sind am kuehlsten, weil die am langsamsten drehen.
    Schau einfach auf den Stromverbrauch, dann hast du die Antwort der Abwaerme.
    #3 Defenz0r
  20. wuselsurfer
    wuselsurfer Gast
    Schluckauf beim Zocken
    Was macht der PC ohne Übertaktung?
    Sind die Kühler / Lüfter sauber?
    Welche Festplatte ist verbaut?
    Wie heißt das Netzteil?
    Welche Lüfter sind wo verbaut?
    Wie heißt das Mainboard?
    Merkste was?
    #3 wuselsurfer
Festplatte Kühlen
Festplatte Kühlen - Similar Threads - Festplatte Kühlen
Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026
Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026: Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026 Der Speicherhersteller plant, bis Ende 2026 Festplatten mit einer Kapazität von 40 Terabyte auf den Markt zu bringen. Dies...
User-Neuigkeiten Gestern um 22:33 Uhr
Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme
Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme: Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme Die neuen Laufwerke, die sowohl in der normalen N300- als auch in der Pro-Variante erscheinen (180 TB / 550 TB Workload / Jahr,...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 20:16 Uhr
Synology: Die Sache mit den zertifizierten Festplatten
Synology: Die Sache mit den zertifizierten Festplatten: Synology: Die Sache mit den zertifizierten Festplatten Wir hatten vor einer Woche darüber berichtet, dass Synology uns informiert hat, dass große Änderungen ins Haus stehen. Kurzform: Die neue...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 11:34 Uhr
Western Digital und Microsoft starten Recycling-Programm für Festplatten
Western Digital und Microsoft starten Recycling-Programm für Festplatten: Western Digital und Microsoft starten Recycling-Programm für Festplatten Die Initiative, die den Namen „Advanced Recycling and Rare Earth Material Capture Program“ trägt, adressiert ein Problem...
User-Neuigkeiten Dienstag um 10:33 Uhr
Synology: Neue Plus-Modelle nur noch mit zertifizierten Festplatten kompatibel
Synology: Neue Plus-Modelle nur noch mit zertifizierten Festplatten kompatibel: Synology: Neue Plus-Modelle nur noch mit zertifizierten Festplatten kompatibel Bei ab 2025 neu erscheinenden Modellen der Plus-Serie müssen Nutzer wahlweise auf die proprietären Platten aus dem...
Motherboard und Festplatte sofort killen?
Motherboard und Festplatte sofort killen?: Kann man mit einem Usb stick die Festplatte unlesbar machen und das mb bricken? Womit würde man das machen? https://www.gutefrage.net/frage/motherboard-und-festplatte-sofort-killen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 27. Februar 2025
Frage zu Festplatten?
Frage zu Festplatten?: Ich lese immer wieder bei Festplatten Enterprise-Segment Was aber bedeutet das genau? Kann mich einer aufklären. https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-festplatten-19
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Februar 2025
Frage zu Festplatten?: Welche der " Festplatten ist die bessere kosten beide das Gleiche. 1: 20TB Seagate Exos X20 Festplatte SATA 2: Seagate Ironwolf Pro 20TB ST20000NE000...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 25. Februar 2025
Frage zu Festplatten?: Hallo an alle meine Frage ist kann ich eine N AS Festplatte einfach ganz normal als Laufwerk in einer Dockingstation zum Beispiel stecken oder ist sie nur geeignet in einem N AS System?...
Festplatten gelöscht, wieso fühlen sich magnetisch an?
Festplatten gelöscht, wieso fühlen sich magnetisch an?: Hi, ich habe 2 Festplatten gelöscht mit einem USB-Stick. Ich habe die Festplatten in eine Festplatten-Dockingstation reingetan und danach haben sich die Festplatten so magnetisch angefühlt. Ich...
Festplatten Cache Kühler
Festplatten Cache Kühler: Da ich mir nun eine Vierte Festplatte zulegen will und der Sommer vor der Tür steht, wird richtig heiß im PC. Für Ganz-Festplattenkühler gibt es auch keinen Platz. Deshalb möchte ich wenigstens...
Sonstige Komponenten 28. März 2011
Mobo, CPU, Festplatte, CPU Kühler Beratung
Mobo, CPU, Festplatte, CPU Kühler Beratung: Neuer PC Morgen, Im moment hab ich schon ne POV 8800 GTS 512 und ein be quiet 700 W Netzteil, was noch fehlt sind natürlich Mainboard, CPU, Festplatte, Laufwerke, CPU Kühler und evtll. noch ein...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Februar 2008
Benötige Festplatte + CPU Kühler
Benötige Festplatte + CPU Kühler: Hallo, ich wollte mir im Januar eine neue Festplatte und einen neuen CPU Kühler kaufen. Ich habe mir erst gedacht eine Wasserkühlung zukaufen, aber halt nur für die CPU, aber da besitze ich noch...
Archiv 26. Dezember 2007
Festplatte Kühlen solved
Status des Themas:
