Erdungskabel am NT
Diskutiere und helfe bei Erdungskabel am NT im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi ich baue mir morgen meinen neuen Rechner zusammen :) Am NT (Tagan TG500-U33 500W) ist ein Erdungskabel mit dran, in der Anleitung steht... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von ben23, 20. Januar 2008.
Status des Themas:
  1. ben23
    ben23 Praktikant
    7. Januar 2008
    Am NT (Tagan TG500-U33 500W) ist ein Erdungskabel mit dran, in der Anleitung steht "Bodenkabel mit PC Kasten verbinden" und im Bild daneben ist das Kabel irgentwo am Mainboard befestigt!
    Wo muss ich dieses nun befestigen?
    hab grad noch gesehen das im englischen Teil des handbuches steht: "connect ground wire with motherboard"
    #1 ben23, 20. Januar 2008
  2. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    1. Januar 2007
    Hi, das Motherboard hat ja durch die Metallschrauben Kontakt zum Gehäuse, ansonsten einfach die Schlaufe mit zwischen Mainboard und Schraube legen :)
    Ich habe meins irgendwo am Gehäuse befestigt, sollte eigentlich auch keine Probleme geben..
  3. ben23
    ben23 Praktikant
    7. Januar 2008
    Also spielt das wohl nicht die große Rolle :)
    dann schau ich mal wo ich das mit dran klemme
    danke für die schnelle antwort.
  4. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    ich hab das masse kabel auch am gehäuse verschraubt. da ja das mb normal schon über die schrauben und stehbolzen, mit dem gehäuse verbunden ist wie dj-attic schon sagte.
    mfg N.B.
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ist im Prinziep eh egal ob und wo dieses Kabel angeschlossen wird. Eine Grundmasse ist eh immer gegeben da das Netzteil mit dem Gehäuse verbunden ist und somit immer mindestens der Schutzleiter anliegen muss. Ansonsten würde das Netzteil nicht zugelassen bzw. zertifiziert werden. Habe mein Kabel wie man sehen kann (sysprofiel) einfach weils mir sonst im Weg war oben rechts am Mainboard dran.
    #5 The_LOD2010, 21. Januar 2008
  6. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Genau genommen ist es kein Erdungskabel denn es geht im Netzteil nicht auf den grün-gelben Schutzleiter. es ist einfach ein Massekabel das wie jedes normale schwarze Kabel einfach GND darstellt. So wie bei einem Auto eben auch die Ganze Karosse GND ist will Tagan erreichen das das ganze gehäuse gND ist, du müsstest quasi immer zu nem Lüfter nur +12V legen und masse mit ner schrabe ans Gehäuse. Nix anderes passiert bei Auto.
    #6 The_LOD2010, 21. Januar 2008
  7. J0K3R2005
    J0K3R2005 Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2006
    Was ist GND? xD
  8. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    In der Elektrotechnik für das Bezugspotenzial, Masse (Elektronik)
    Editiert von Mr_Lachgas:
    #8 Marcel-HL, 21. Januar 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. Mai 2010
  9. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
Erdungskabel am NT
Status des Themas:
