Einschaltstrom - 400 Watt Netzteil + TFT
Diskutiere und helfe bei Einschaltstrom - 400 Watt Netzteil + TFT im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hiho, Ich hänge gerade an einem Raumpllan (bin atm beim Verlegen von Netzwerk-/Stromleitungen angekommen) eins Schulungsraumes und habe den einfach... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von woodstock, 11. Dezember 2007.
Status des Themas:
  1. woodstock
    woodstock Profi-Schrauber
    Hiho,
    Ich hänge gerade an einem Raumpllan (bin atm beim Verlegen von Netzwerk-/Stromleitungen angekommen) eins Schulungsraumes und habe den einfach mal mit 16 PCs die jeweils ein 400W Netzteil besitzen ausgestattet.
    Ich habe für jeden PC Arbeitsplatz (Rechner + Monitor) einen Stromkreis vorgesehen, dh. ich hab pro PC eine Sicherung (10A x 230V = 2300Watt Leistung zur Vefügung pro Arbeitsplatz)
    Jetzt müsste ich aber wissen was ein 400 Watt Netzteil ungefähr für einen Einschaltstrom hat und was ein TFT Monitor für ca. einen Einschaltstrom hat, da ich die gesamt Last zu versch. Zeitpunkten angeben muss.
    Danke für Antworten :)
  2. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    denke ma dass jeder PC so um die 1,7 A und jeder TFT etwa 1,2 A, so meine einschätzung (W : V = A bzw. V * A = W)
    #2 Mr_Majestro, 11. Dezember 2007
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Das reicht vollkommen. Solange Du das gleichmäßig auf alle drei Phasen verteilst, sollte ein FI und eine Hauptsicherung von 3x25A ausreichen.
    Der Einschaltstrom ist unterschiedlich, aber generell ist der immer unter 1sek - das hält die "B" Sicherung aus. Selbst wenn 40A kurz fließen würden.:cool:
    Irgendwo hat ich son Diagramm...
    3x 16A = 2sek
    Kann ich leider wegen der Dateianhangbeschränkung mal wieder nicht anhängen. Fehlen 0,1KB!!!
  4. woodstock
    Also ich gehe jetzt nur von den einzelnen Stromkreisen pro Arbeitsplatz aus. zum Thema FI und Hauptsicherung bin ich noch nicht gekommen.
    Ich wollte ausrechenen welche Leistung beim Einschalten der Geräte erzielt wird (was weit mehr als die maximalen 2300 Watt ist). Aber da die Sicherungen eh erst später Auslösen ist das mal ausser Disskusion. Nur der Stromfluss beim einschalten war für mich wichtig ;)
    Wenn das dann ca. 50A sind (x 230V) komme ich für ganz kurze Zeit auf 11.500 Watt. Sehe ich das richtig ?
    Ich frag mich bloß wie viel Ampere Einschaltstrom eine Sicherung maximal aushält ?!
    Beziehe ich allerdings die Leistung auf den Dauerbetrieb komme ich vll auf 200 o. 300 Watt (mit Monitor und PC). Ich hab nur pro PC einen Stromkreis eingeplant, da ich dann keine Probleme mit einem anderen PC komme, falls mal die Sicherung nen macken hat oder eine Leitung beschädigt ist.
  5. Schweini
    Kann ich Dir nicht ausrechnen, auch wenn ich die Daten hätte. Allerdings hält die Sicherung 3fach Nennstrom 2s lang bevor die auslöst. Die 16A sind ja falsch, sondern Du hast ja 10er verbaut. Also dürfen nach der Kennlinie der "B" Automaten (such mal bei ABB oder so) 30A 2sek lang fließen. Oder eben mehr in kürzerer Zeit. Allerdings nicht unendlich viel.
    Wenn Du Deine 16 Sicherungen mit 10A belastet, solltest Du das auf drei Phasen aufteilen. Also 5-5-6 z.B. Das ergibt max ~3x50A für den Hauptautomaten. Wenn Du da einen 35er verbaust, reicht das auf jeden Fall. Der 25er ginge auch, aber es gibt 25 und 40A FIs, also nimm den 40er FI und nen 35er Dreierautomat vor dem FI, also z.B. in der Hauptverteilung. Dann ein 5x6mm² zur Unterverteilung, wo die 16 Sicherungen+FI hoggen. Oder alles in der Unterverteilung und ein 50A mit 10mm² in der Hauptverteilung. Also die Selektivität beachten.
    Kenn Deine Infrastruktur aber echt nicht.:)
    http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/C2EABC6025711EA7C12572A5003C79CE/$File/2CDC400002D0102.pdf
    http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/8F5BE9637E108C18C125739500510233/$File/2CDC001003C0106_Kap_2.pdf
    #5 Schweini, 13. Dezember 2007
  6. woodstock
    Okay, danke mal :)
Einschaltstrom - 400 Watt Netzteil + TFT - Similar Threads - Einschaltstrom 400 Watt
Gute Grafikkarte für 400€?
Gute Grafikkarte für 400€?: Ich suche eine gute Grafikkarte für 400€.Vielen dank im voraus. https://www.gutefrage.net/frage/gute-grafikkarte-fuer-400
Grafikkarten Sonntag um 10:33 Uhr
Pc Bei mindfactory für 300-400€?
Pc Bei mindfactory für 300-400€?: Hallo, kann mir jemand einen PC bestehen aus CPU mainboard und RAM zusammen stellen für den oben genannten Preis? Netzteil Festplatten und Grafikkarte hab ich noch danke...
Prozessoren 9. Januar 2021
ist das ein guter Monitor für 400€?
ist das ein guter Monitor für 400€?: Es geht um den 21:9 LC Power Monitor mit diesen Werten: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-ein-guter-monitor-fuer-400
Monitore, TV-Geräte & Beamer 6. Januar 2021
Gaming Monitor zwischen 300 bis 400 €?
Gaming Monitor zwischen 300 bis 400 €?: Guten Abend zusammen, momentan zocke ich noch mit meiner PS4pro. Demnächst PS5. ich suche einen neuen Gaming Monitor (300-400€)der hauptsächlich für EgoShooter genutzt wird. IPS oder VA Panel ?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 29. Dezember 2020
GPU für 400-450€?
GPU für 400-450€?: Hallo ! Ich hab zu Weihnachten einen Gaming PC bekommen! Allerdings fehlt mir noch die Grafikkarte. Ich will mir eine für so grob 400-450 euro kaufen. Nun die Frage! Könnt ihr mir da eine...
Grafikkarten 29. Dezember 2020
Welche Grafikkarte für max 400 Euro?
Welche Grafikkarte für max 400 Euro?: Hallo. Ich will meinen PC aufrüsten und weiß nicht welche Grafikkarte am besten für's Zocken geeignet ist. https://www.gutefrage.net/frage/welche-grafikkarte-fuer-max-400-euro
Grafikkarten 27. Dezember 2020
Grafikkarte wqhd bis 400€ auf Amazon?
Grafikkarte wqhd bis 400€ auf Amazon?: Hallo, Ich suche auf Amazon nach einer Grafikkarte für max 400€. Sie sollte für wqhd gut sein und schon 8gb haben. Kann mir jemand helfen? Danke im vorraus...
Grafikkarten 15. Dezember 2020
Kennt jemand ein gutes server atx Netzteil das 400-500watt hat und 2x 8pin cpu connector?
Kennt jemand ein gutes server atx Netzteil das 400-500watt hat und 2x 8pin cpu connector?: Ich suche ein neues netzteil für meinen server da mein altes nicht mehr klappt mit dem 2x cpu sys.am besten ist zwischen 400-550 watt und das netzteil sollte eine langibige laufzeit haben....
Stromversorgung 9. Dezember 2020
NVIDIA Grafikkarte bis 400€?
NVIDIA Grafikkarte bis 400€?: Ich hab leider keine Ahnung von den aktuellen Modellen und dem Markt. Zu Weihnachten würde ich mir aber gerne eine wünschen. Es muss eine von NVIDIA sein mit G-Sync. Sie sollte 350-400€ kosten....
Grafikkarten 8. Dezember 2020
Welcher Gaming Monitor für 200-400?
Welcher Gaming Monitor für 200-400?: ich suche ein Gaming Monitor mit sehr wenig Input lag und 1ms Reaktionszeit und 144 oder 240hz kann mir jemand ein empfehlen aktuell überlege ich mir den alienware hf Monitor zu kaufen aber bin...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 7. Dezember 2020
GTX 1650 Super 400 Watt Netzteil?
GTX 1650 Super 400 Watt Netzteil?: Hey, Die Frage ist ja ziemlich selbsterklärend, es kommt aber noch mehr. Also, ich habe ein 400Watt Netzteil (Noname) und war schonmal in einem kl. Privatladen, um zu fragen, ob ich eine gtx...
Grafikkarten 4. Dezember 2020
„Genshin Impact“ setzt innerhalb der ersten zwei Monate 400 Mio. US-Dollar um
„Genshin Impact“ setzt innerhalb der ersten zwei Monate 400 Mio. US-Dollar um: „Genshin Impact“ setzt innerhalb der ersten zwei Monate 400 Mio. US-Dollar um Mit dabei sind sowohl mobile Endgeräte mit Android und Apple iOS als auch die PlayStation 4 und der PC. Ports für...
User-Neuigkeiten 3. Dezember 2020
Bester Gaming Monitor bis ca 400€?
Bester Gaming Monitor bis ca 400€?: Suche einen Monitor mit folgenden Eigenschaften: WQHD 144 HZ HDR IPS-Panel Je Größer, desto besser ——————————————————————— Findet man da was gescheites bis 400€?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 30. November 2020
Einschaltstrom - 400 Watt Netzteil + TFT solved
Status des Themas:
  1. einschaltstrom pc netzteil
  2. monitor einschaltstrom
  3. einschaltströme bei netzteilen
  4. einschaltstrom pc berechnen,
  5. einschaltstrom pc,
  6. Stromkreise für Arbeitsplatz berechnen,
  7. computereinschaltstrom stromversorgung,
  8. computer einschaltstrom,
  9. pc einschaltstrom
