Duron 1,2 Ghz @ 2,15 Ghz Prime bzw 2,222 Ghz Non-Prime
Diskutiere und helfe bei Duron 1,2 Ghz @ 2,15 Ghz Prime bzw 2,222 Ghz Non-Prime im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin :D Da mir heut morgen mein 1700+ @ 3400+ in Rauch aufgegangen ist, habe ich mir mal den Duron des Schuhkartons vorgenommen und auf 2,15 Ghz OCed... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Area51, 28. August 2007.
Duron 1,2 Ghz @ 2,15 Ghz Prime bzw 2,222 Ghz Non-Prime - Similar Threads - Duron Ghz Ghz |
AMD vs. Intel; Sind 3 Ghz bei beiden 3 Ghz?AMD vs. Intel; Sind 3 Ghz bei beiden 3 Ghz?: Hallo,
die beiden Top-Anbieter für Prozessoren sind wohl AMD und INtel.
AMD hat mit seiner neuen Serie Threadripper wohl mittlerweile gut die Nase vorn.
Meine Frage hierbei.
wenn die...
AMD Ryzen 5 7600X geht einfach auf was kann ich machen 0,52 GHz?AMD Ryzen 5 7600X geht einfach auf was kann ich machen 0,52 GHz?: Hallo ich habe ein AMD Ryzen 5 7600X und wenn ich paar tage Tage hintereinander zocken dann geht der einfach random auf 0,52 GHzes und es laggt dann alles wenn ich was machen will nach so 5-10 min...
Prozessoren | 7. Februar 2025 |
Prozessor läuft dauerhaft auf 4 GHZ?Prozessor läuft dauerhaft auf 4 GHZ?: Hi
Habe einen neuen Rechner und mir ist im Taskmanager aufgefallen, dass der Prozessor dauerhaft auf 4 GHZ läuft.
Was ich schon versucht habe ist dass ich in der Energieverwaltung die Leistung...
Meine cpu tacktet im idel auf 5,5 ghz?Meine cpu tacktet im idel auf 5,5 ghz?: hallo ich habe gestern meine neue cpu und mainboard bekommen (ryzen 7 9700x und msi tomahawk b640) und meine cpu tacktet im idel immer schon auf 5,5 ghz und ist auch warm 50-50 graf (beim gaming...
Prozessoren | 26. Dezember 2024 |
Wie kann ich meine Ryzen 7800X3D undervolten aber die GHZ beibehalten?Wie kann ich meine Ryzen 7800X3D undervolten aber die GHZ beibehalten?: Wie kann ich meine Ryzen 7800X3D undervolten aber die Boost GHZ behalten weil wenn ich sie mit Boost laufen lasse wird die zu warm d.h. wenn ich nur z.B. Youtube gucke ist die auf 60 grad ich habe...
Prozessoren | 3. Dezember 2024 |
I7 12700f läuft nur auf 4,4 GHz?I7 12700f läuft nur auf 4,4 GHz?: Hey ich habe einen i7 12700f auf einem msi h610 pro e und er läuft nur auf 4,4 GHz im boost und normaler weise sollte er bis 4,9 GHz laufen weis jemand warum er so niedrig boosted? im bios schon...
Prozessoren | 28. Oktober 2024 |
Intel Core GHz Frage am MacBook?Intel Core GHz Frage am MacBook?: Ich hab mir mal ein MacBook bei Kleinanzeigen angeschaut und dieses Modell 2019 pro gibt es mit zwei unterschiedlichen Prozessoren.
2,6 GHz, und 2,3.
ich habe diese beiden Optionen im Bild...
Prozessoren | 14. Oktober 2024 |
Kann man zu viel Ghz haben bei einer cpu?Kann man zu viel Ghz haben bei einer cpu?: Hallo, ich habe ein Mainboard das maximal mit einer intel I7 7700 cpu mit 2,9Ghz kompitabel ist kann man aber auch zb eine 3,6Ghz nehmen da man cpu's ja auch übertakten kann.
Lg....
Prozessoren | 23. September 2024 |
Intel® Core™ i7-13700H Prozessor Tetradeca-Core 2,40 GHz oder Intel® Core™ i7-1355U...Intel® Core™ i7-13700H Prozessor Tetradeca-Core 2,40 GHz oder Intel® Core™ i7-1355U...: Ich möchte mir einen neuen Laptop zulegen, welcher hauptsächlich für die Uni genutzt wird. Ich habe zwei Laptops vor Augen, welche sich nur in der CPU unterscheiden. Welche CPU ist von den beiden...
Prozessoren | 16. September 2024 |
Pixel Watch 3: UWB und 5 GHz-Netzwerke sollen unterstützt werdenPixel Watch 3: UWB und 5 GHz-Netzwerke sollen unterstützt werden: Pixel Watch 3: UWB und 5 GHz-Netzwerke sollen unterstützt werden
User-Neuigkeiten | 8. Juli 2024 |
Welche CPU Voltage für 4,90 GHz?Welche CPU Voltage für 4,90 GHz?: Hallo, ich übertakte gerade meine CPU aber immer wenn ich die den cinebench starten will stürzt mein pc ab. Ich habe die Ryzen 9 5950x mit einer GHz Anzahl von 4,90 jetzt ist meine Frage welche...
Prozessoren | 22. Juni 2024 |
I7-4770 taktet auf 3,4 Ghz nach 2-3 Minuten Vollast?I7-4770 taktet auf 3,4 Ghz nach 2-3 Minuten Vollast?: Also, Ich habe im Moment einen I7-4770 im System, gepaart mit einem H81M-DG4 Mainboard und 16GB RAM. Mein Problem ist im Moment dass die CPU sich auf 3,4 GHz runtertaktet obwohl diese nicht die...
Prozessoren | 9. März 2024 |
CPU läuft nur noch mit 0,20 GHz Taktfrequenz?CPU läuft nur noch mit 0,20 GHz Taktfrequenz?: Hallo mein Laptop ist ziemlich langsam, also hab ich mal nachgeschaut und festgestellt, dass die CPU immer mit 0,20 GHz Taktet und dadurch immer komplett ausgelastet wird, bei mir ist ein Intel...
Prozessoren | 6. März 2024 |
