Die richtige Soundkarte (Sammelthread)
Diskutiere und helfe bei Die richtige Soundkarte (Sammelthread) im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Bei den PC´s hat es sich nach über 20 Jahre langem Hängen und Würgen ja endlich eingebürgert, daß irgendeine Art von Sounderzeugung von Haus aus, auf... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von media-play, 14. Februar 2007.
Die richtige Soundkarte (Sammelthread) - Similar Threads - richtige Soundkarte Sammelthread |
Welcher Anschluss ist das und wie stecke ich das Mainboard richtig an(PC)?Welcher Anschluss ist das und wie stecke ich das Mainboard richtig an(PC)?: Hi Leute.
Ich habe mir vor kurzen einen PC gekauft.
Bzw einen Büro Rechner (HP Elite desk)
Mit nen i5 4570 und aufgerüstet zu Ner GTX 1070. Mein Problem ist jetzt das das HP Elite desk gehäuse...
Mainboards | 19. März 2024 |
Pc startet nicht mehr richtig?Pc startet nicht mehr richtig?: Hallo
Nachdem ich die Wärmeleitpaste gewechselt habe wurde mir nach dem wiedereinbau der cpu zuerst die Frage gestellt ob ich mein oc profil übernehmen will und dann wurde ich ins bios...
Prozessoren | 18. März 2024 |
Welche Grafikkarte ist die Richtige?Welche Grafikkarte ist die Richtige?: Hallo,
ich will mir eine neue GPU holen. Leider kenn ich mich da nicht mehr allzu gut aus.
Ich will nicht viel mehr als 300€ zahlen. Ich hatte erst überlegt, mir die RTX 4060 zu holen. Jedoch...
Grafikkarten | 16. März 2024 |
Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?: Ich habe ihn rausgeschraubt um besser entstauben zu können. Jetzt denke ich aber das er falschrum eingebaut ist. Der Schriftzug ist nämlich außen.
Und die Schrauben gehen schwerer rein,...
Stromversorgung | 15. März 2024 |
Kühlt mein Kühler richtig?Kühlt mein Kühler richtig?: Ich hab meinen Kühler abgenommen um die Wärmeleitpaste zu erneuern, aber jetzt hab ich festgestellt, dass ich im Idle bei mind. 60-65 G°rad bin und selten unter 60 Grad bin. Jetzt stell ich mir...
Prozessoren | 5. März 2024 |
Ssd wird nicht richtig erkannt?Ssd wird nicht richtig erkannt?: Meine Crucial T500 mit 1Tb wird nicht richtig erkannt auf einem anderen windows system hab ich sie komplett zurückgesetzt und eben formatiert hier im bios wird sie aber wie man im bild sieht nicht...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 4. März 2024 |
RGB richtig anschließen?RGB richtig anschließen?: Kann mir jemand sagen wie ich diese RGB Stecker mit meinem Mainboard verbinde? Ich habe starke Probleme damit die lüfter kabel anzuschließen!
https://www.gutefrage.net/frage/rgb-richtig-anschliessen
Stromversorgung | 28. Februar 2024 |
geht euer pc netzkabel auch nicht richtig rein, bzw wackelt etwas?geht euer pc netzkabel auch nicht richtig rein, bzw wackelt etwas?: wenn ja was mache ich dagegen
https://www.gutefrage.net/frage/geht-euer-pc-netzkabel-auch-nicht-richtig-rein-bzw-wackelt-etwas
Stromversorgung | 26. Februar 2024 |
Soundkarte Asus Xonar D2X funktioniert nicht richtigSoundkarte Asus Xonar D2X funktioniert nicht richtig: Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem erst über amazon die Asus Xonar D2X gekauft. Nach dem Einbau installierte ich die relevanten Treiber von der Asus Homepage. Im Bios habe ich danach den...
Sound & Audio | 29. Juni 2011 |
soundkarte asus xonar d2x fonktioniert nicht richtigsoundkarte asus xonar d2x fonktioniert nicht richtig: Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem erst über amazon die asus xonar d2x gekauft. Nach dem Einbau installierte ich die relevanten Treiber von der Asus Homepage. Im Bios habe ich bereits den...
freie Fragen | 28. Juni 2011 |
Richtige Soundkarte für Tactic 3DRichtige Soundkarte für Tactic 3D: Hi,habe momentan ein Creative Tactic 3D Alpha , welche wäre empfehlenswert um das Surround Feature komplett zu nutzen?
Im Moment ist es an den Regler meines Creative 2.1 Soundsystems...
Sound & Audio | 18. März 2011 |
5.1 soundsystem richtig an PC 5.1 soundkarte anschließen?!5.1 soundsystem richtig an PC 5.1 soundkarte anschließen?!: sers, ich hab eine frage schon seit etwas längerem, wie schließe ich mein 5.1 soundsystem an meinen pc an dass ich die höchste performance von der 5.1 soundqualität habe?
ich habe das TYPHOON 5.1...
Sound & Audio | 4. Dezember 2009 |
Sound über HDMI mit "richtiger" Soundkarte?Sound über HDMI mit "richtiger" Soundkarte?: Moin!:)
Mein kleiner Barebone verfügt über einen HDMI-Anschluss - es kann also Sound übertragen werden.
Wenn ich nun den OnBoard-Chip deaktiviere und meine Creative Audigy SE wieder...
Sound & Audio | 14. April 2009 |
