Crossfire - Cpu - Mainboard
Diskutiere und helfe bei Crossfire - Cpu - Mainboard im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, habe hier etliche Einträge dursucht, aber nicht das passende gefunden, daher erstelle ich ein neues Thema. Ich habe meinen Rechner umgerüstet:... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von tofische, 27. Dezember 2007.
Status des Themas:
  1. tofische
    tofische Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2007
    Hi,
    Cpu: AMD Athlon 64 X2 6000+ Windsor
    +Arctic Cooling Alpine 64 Kühler
    Mainboard: Asus A2R32-MVP Xpress3200
    Graka: 2x His ATI Radeon HD2600XT 512MB GDDR3 mit 2x Crossfire-Brücke
    + 2x Zalman Cooler
    RAM: 3073MB (2x1024 und 2x512) DDR2 PC-6400 (800MHz) G.Skill CL5 im Dual-Channel-Mode
    Festplatte: 320GB Samsung SATA ...irgendwas...)
    Netzteil: BeQuiet! Straight Power 600Watt
    Betriebsystem: Windows XP Home SP2
    Ob Crossfire aktiviert ist oder nicht, das System hängt sich dauernd nach ein paar Minuten auf. Der Bildschirm schaltet sich ab und der Rechner reagiert auf keine Befehle mehr. Selbst mit aktivieren des Bluescreens in der Systemsteuerung erscheint dieser nicht, sondern die Symptome sind die selben.
    Laut Asus Probe II und Ati Catalyst Control Center liegt die CPU-Temperatur bei 41,5 Grad Celsius und die Grakas bei 50 bzw. 52 Grad Celsius. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Ist evtl. der Temp-Wert der CPU falsch und der Kühler nicht ausreichend?
    Irgendwelche Tipps?
    MfG,
  3. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Hast du mal probiert ob das Problem auch auftritt wenn du nur eine Grafikkarte drinn hast?
  4. tofische
    27. Dezember 2007
    Ausgebaut nicht, aber die beide Karten mal getauscht und auch das ganze mal probiert, indem ich den pci-2 Steckplatz im Gerätemanager deaktiviert habe. Kann aber noch als Alternative mal beide Grafikkarten einzeln testen.
    An der Kühlleistung kann es nicht liegen, oder am Betriebssytem, denn auch GData Total Care spinnt seit dem Umrüsten: "Virusdatenbank fehlerhaft, kann nicht geladen werden".
    Werde aber jetzt erstmal mit den Grafikkarten angfangen.
  5. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Vllt liegt das Problem am RAM, teste das mal (z.B. mit MemTest86+)
  6. tofische
    27. Dezember 2007
    Ram ist in Ordnung, Grakfikkarten laufen einzeln sowohl auf 1 als auch 2. Allerdings habe ich vergessen etwas zu erwähnen. Das erste mal, als das Problem aufgetaucht ist, war kurz vor Ende der Installation der HIS-Grafikkarten-Treiber von CD, selbiges tritt auch generell an der gleichen Stelle mit denen direkt von der ATI Homepage auf. Gibt das evtl. aufschluss? Selbst deinstallieren und neuinstallieren klappt nicht, immer an der selben Stelle. Da ich die Festplatte direkt ohne formatieren, neuinstallieren,etc. übernommen habe, hätte ich allerdings noch Alternativ auf einer anderen Partition Windows Vista Business, könnte selbiges dort auch nochmal probieren. Oder scheint es wirklich an der Hardware zu liegen?
    p.s. im bios steht eine pcie-einstellung auf irgendwas mit "pice-1 | pcie-2", zu auswahl aber auch noch "pcie-1>pcie-2" und "pcie-1<pcie-2", kann damit aber nichts anfangen und wird auch nirgends erklärt.
    #5 tofische, 27. Dezember 2007
  7. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Da wäre vieleicht doch mal eine Neuinstallation angebracht.
    Steht das alles auf Auto? Man kann auf der Asus Homepage die Mainboardhandbücher Downloaden. Da steht dann alles drinn. Lade dir aber das Englische Handbuch runter. Weil nur in der Englischen ist das Bios beschrieben.
  8. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    die pcie auswahl im bios ist dazu gedacht beim starten den bevorzugten slot festzulegen. normal sollte die einstellung bei dem board auf pcie/1 stehen das ist der master pcie. normal gibt es da auch noch eine auswahl um pci als start slot zu wählen. blue screens deuten eigendlich auf schwere hardware konflikte bzw. fehler hin. es ist jetzt so schwer zu definieren was da schief läuft, weil fast alles möglich ist. aber was alexirsi schon sagte es kann auch am ram liegen, auch wenn es im moment nicht so offensichtlich ist. so wie ich gesehen habe hast du ja auch 2 verschiedene ram module im rechner, versuch doch mal nur 2 identische zu benutzen.
    mfg N.B.
  9. ezio_auditore
    ezio_auditore Lebende CPU
    13. April 2007
    ich wette meinen ARsc* das es daran liegt hab das gleich Problem gehabt ich hab alles eingebaut an neuen Hardware lief auch aber mein pc hat sich aufgehangen also neu Installation und dann ging das wieder.
    würde ich dringst empfehlen eine neu Installation
    #8 ezio_auditore, 27. Dezember 2007
  10. tofische
    27. Dezember 2007
    Zitat:
    Da gibt es leider keine Auto-Funktion, sondern nur "1st PCIE>2nd PCIE>PCI","2nd PCIE>1st PCIE>PCI" und "PCIE>1st PCIE>2nd PCIE". Werde jetzt einfach mal alles platt machen und neu installieren. Melde mich, ab und an mal zwischen durch.
    #9 tofische, 28. Dezember 2007
  11. tofische
    27. Dezember 2007
    Also, ich bin jetzt mit der Windows-Installation beschäftigt und bis jetzt gab es noch keinen Absturz, der PC läuft seit 30 Minuten. Bin beim Status "Dateien werden kopiert...28%"
  12. tofische
    27. Dezember 2007
    Windows-Installation ist zu Ende, aber Service Pack 2 lässt sich nicht aufspielen, es kommt immer der Fehler während der Installation, "Katalogisierung konnte nicht initalisiert werden", dann Abbruch gefolgt von Neustart.
  13. Mr_Lachgas
    nurmal so zur info
    dein kühler ist nicht für den 6000+ zugelassen
    prüfe mal, wie heiß die CPU kerne unter last werden
    ...weil selbst der Freezer 64 Pro manchmal mit einem 6000+ überfordert ist
    wenns an der software liegt, versuchs mal mit einer anderen XP version testweise
  14. tofische
    27. Dezember 2007
    CPU hatte laut Bios und Asus Probe II 41,5°Celsius. Mittlerweile scheint ja auch alles zu laufen. Aber jetzt gibts ärger mit Service Pack 2.
    Korrektur, installiere Windows nochmals und habe im Bios nachgesehen 34,5
    #13 tofische, 28. Dezember 2007
  15. tofische
    27. Dezember 2007
    Hatte nun einen NTDRV-Fehler beim Booten von CD.
    Habe jetzt mal alles ausgebaut was unnötig ist.
    Sprich, es ist noch vorhanden:
    -1x Prozessor
    -1x Grafikkarte
    -1x Ram-Modul 1024MB
    -1x Festplatte
    -1x DVD Combo-Laufwerk
    -5x Kühler (CPU,Graka,Chassis 1 und Chassis 2)
    -Netzteil
    Läuft stabil, werde jetzt von neuem beginnen und alles einzeln einsetzen.
    Edit:
    Windows installiert, mit ServicePack 2 und allen Treibern, System läuft stabil.
    Jetzt alles wieder einbauen.
    #14 tofische, 28. Dezember 2007
  16. tofische
    27. Dezember 2007
    Also, mein Rechner läuft jetzt nach etlichen Neuinstallationen. Ein Wirbel um eine banale Kleinigkeit. Im Benutzerhandbuch steht, dass beide Crossfire-Brücken angeschlossen sein müssen, stimmt aber nicht, nur ab einer gewissen Auflösung (Catalyst Control Center - F1 für Hilfe), nicht bei 1600x1050. Schließt man beide an, obwohl nur eine benötigt wird, streikt das System.
Crossfire - Cpu - Mainboard - Similar Threads - Crossfire Cpu Mainboard
AMD Crossfire X und Windows 10
AMD Crossfire X und Windows 10: Moin, ich habe bei meinem jetzt frisch geupgradeten ASUS Notebook ein sehr langsames Booten von Windows 10. Kurz bevor der Anmeldebildschirm kommt, wird 2-3 Minuten lang ein schwarzer Bildschirm...
Software & Treiber 9. August 2015
R9 270x Crossfire oder R9 290x ?
R9 270x Crossfire oder R9 290x ?: Hallo, da meine Grafikkarte zeitweilig an Ihre Grenzen gerät möchte ich die Grafikpower etwas erhöhen. Ich habe zur Zeit eine Sapphire R9 270x. Nun meine Frage soll ich auf eine R9 290x...
freie Fragen 11. Januar 2015
Crossfire eu kann kein RP kaufen
Crossfire eu kann kein RP kaufen: Crossfire eu kann kein RP kaufen
Computerfragen 1. April 2014
Netzteil für Crossfire R9 280X
Netzteil für Crossfire R9 280X: Hallo Leute, habe mir eben schon den einen Sammelthread angeguckt, wo ein paar empirische Werte von Usern gelistet sind, aber bin im Bezug auf mein Anliegen nicht schlauer geworden :( Die Frage...
Stromversorgung 13. Dezember 2013
Frage zu CrossFire und Slim?
Frage zu CrossFire und Slim?: Hallo zusammen, Meine Frage ist kann man auf einem AMD Board mit CrossFire 2 Nvidia Graka im slim Modus laufen lassen. Hab nämlich eine zweite Graka geschenk bekommen die gleiche die ich...
freie Fragen 5. November 2013
Neue GPU oder Crossfire?
Neue GPU oder Crossfire?: Hallo Forum, ich möchte gerne mehr Grafikleistung, mein Problem ist nur als Student fehlt mir die nötige Knete mal eben ne neuere GPU zuzulegen. Derzeit habe ich einen HD6670 verbaut, würde...
Grafikkarten 27. Oktober 2013
HD 7850 1GB + HD 7850 2GB Crossfire möglich??
HD 7850 1GB + HD 7850 2GB Crossfire möglich??: Hallo, ich besitze zurzeit eine Sapphire Radeon HD 7850 mit 1GB und möchte gern auf Crossfire umsteigen bzw. aufrüsten.. ich könnte relativ günstig eine Sapphire Radeon HD 7850 mit 2GB...
Grafikkarten 20. September 2013
Verschiedene Grafikkarten Crossfire: z.B. Radeon HD 6950 + XFX AMD Radeon HD7950 möglich?
Verschiedene Grafikkarten Crossfire: z.B. Radeon HD 6950 + XFX AMD Radeon HD7950 möglich?: Verschiedene Grafikkarten Crossfire: z.B. Radeon HD 6950 + XFX AMD Radeon HD7950 möglich?
Computerfragen 8. Juli 2013
Grafikkarten mit Crossfire verbinden?
Grafikkarten mit Crossfire verbinden?: Grafikkarten mit Crossfire verbinden? Hallo liebe community. Ich hab eine Gigabyte hd 7870 OC und eine Sapphire radeon hd 4870 meine frage ist nun ob ich die beiden per crossfire verbinden...
Computerfragen 15. April 2013
Crossfire startet nicht ?? [X-Trap Probleme]
Crossfire startet nicht ?? [X-Trap Probleme]: Crossfire startet nicht ?? [X-Trap Probleme] Ich habe mir vorhin, Crossfire NA gedownloadet, hab es früher immer gezockt und hab natürlich auch noch ein paar alte accounts. Ich hab es...
Computerfragen 3. April 2013
GIGABYTE GA-Z77X-D3H Crossfire tauglich?
GIGABYTE GA-Z77X-D3H Crossfire tauglich?: GIGABYTE GA-Z77X-D3H Crossfire tauglich? Hallo, ich moment besitze ich ein Asrock Fatal1ty performance mainboard. Dieses hat allerdings nur 16/4 Lanes im Crossfire, was nicht zu empfelen...
Computerfragen 30. März 2013
2 verschiedene Grafikkarten ohne sli oder crossfire
2 verschiedene Grafikkarten ohne sli oder crossfire: hi Ich habe eine geforce gts450 (pcie) und eine geforce fx5500(pci) Meine Frage: Bekommt man beide Karten ans laufen? Bei der fx5500 geht es mir ausschließlich um den svideo Ausgang um meinen...
freie Fragen 26. Februar 2013
Reicht das Netzteil für HD 7850 Crossfire?
Reicht das Netzteil für HD 7850 Crossfire?: Reicht das Netzteil für HD 7850 Crossfire? Mhhhh...Also wenn du zwei Grafikkarten mit Crossfire nutzen willst, würde ich dir mindestens ein 500 Watt Netzteil empfehlen, vielleicht sogar eines...
Computerfragen 18. Februar 2013
Crossfire - Cpu - Mainboard solved
Status des Themas:
