CPU-Z zeigt "ungenaue" Taktrate an
Diskutiere und helfe bei CPU-Z zeigt "ungenaue" Taktrate an im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi leute, ich besitze einen E8400 der einen Standard Takt von 2x 3.00 GHz hat wenn ich das Programm CPU-Z verwende zeigt mir dieses bei der... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von overflow.exe, 28. April 2008.
  1. overflow.exe
    overflow.exe Grünschnabel
    28. April 2008
    Hi leute,
    wenn ich das Programm CPU-Z verwende zeigt mir dieses bei der mitteilung
    core speed: 2000.2 MHz an
    warum ist das so, hat die SPU einen fehler oder ist das ein fehler von CPU-Z?
    mfg Overflow
    #1 overflow.exe, 28. April 2008
  2. wirr0
    wirr0 Computer-Experte
    26. Februar 2008
    CPU taktet runter wenn die volle Leistung nicht benötigt wird..
    las mal "prime" nebenbei laufen oder irgendetwas was die CPU beansprucht.. dann sollte alles wider passen..(multi wird dann erhöht)
    fg
  3. gemini
    gemini Wandelnde HDD
    26. Juli 2007
    Du hast wahrscheinlich EIST aktiviert, die Stromsparfunktion der INTEL-CPU's.
    Dadurch wird der Multi der CPU, wenn sie nicht beansprucht wird, von 9 auf 6 heruntergesetzt.
  4. overflow.exe
    28. April 2008
    ahhhh ok danke stimmt der Multi ist wirklich auf 6.
    danke für die Antworten.
    #4 overflow.exe, 28. April 2008
  5. Gamer72
    Gamer72 Möchtegern-Schrauber
    25. Dezember 2006
    21030
    67423
    Tip bios auf 9 stellen.
  6. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Und was bringt das?
  7. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    was ich wiedermal ganz nett finde, das in letzter Zeit vermehrt dieses "Phänomen" auftritt und auch gleich ein thread dazu erstellt wird, gibt ja noch keinen, wo genau das gleiche geschildert wird und auch zum gleichen angeraten wird...
    dann steht er nicht mehr auf "auto" im Bios... :)
    #7 regenrohr, 29. April 2008
  8. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Habsch auch schon gemerkt.Vllt sollte man nen EIST bzw Q&C Thread aufmachen, die Lösung schreiben un den dann permanent als ersten Thread anheftet damit jeder der das Problem hat nicht sofort wieder nen extra Thread aufmachen braucht.
    Gruss
  9. overflow.exe
    28. April 2008
    eine frage hätte ich noch
    hab gerade ma crysis auf high gespielt und bin dann aufn desktop gegangen um nachzusehen ob sich die taktrate anhebt. aber sie bleibt auf 2000 MHz
    Frisst das viel strom wenn ich diese Energiesparfunktion abschalte?
    #9 overflow.exe, 29. April 2008
  10. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    naja sobald du crysis minimierst, ist die CPU last weg und der taktet sich runter, ist doch klar ;)
    obs viel strom nimmt, naja sind ja immerhin 33% mehr takt, also auch ~33% mehr stromverbrauch, genau kannste das nur rausfinden, wenn due den rechner mal an so ein energiekostenmessgeraet haengst, kostet im baumarkt keine 10€ ^^
  11. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    Zu dem wird die Spannung auch mit verringert ...
  12. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Eist ist verdammt schnell. Völlig normal das es schon auf 2000 unten ist sobald du aus dem Game bist. Ist im Prinzip jedoch egal. EIST minimiert Lärm, schont den core und spart Energie und das ist heute noch Idiologie aber kann schon Morgen ernst sein.
    #12 The_LOD2010, 29. April 2008
  13. overflow.exe
    28. April 2008
    ich wollte EIST einmal abschalten - nur hab bei mir im BIOS diese Funktion wie auch in dem EIST thread angegeben ist nicht gefunden.
    Kann es sein das ich diese Funktion umstellen muss:
    CPU CLOCK RATIO: 6x
    man kann bei dieser Funktion einen min wert von 6 eingeben und einen max wert von 9, was dann ca. 3 GHz wären.
    schalte ich damit diese EIST funktion aus?
    #13 overflow.exe, 3. Mai 2008
  14. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    nein, such mal nach "Enhanced Intel SpeedStep Technology" oder nach "Intel SpeedStep Technology", das ist EIST, das dann einfach deaktivieren ;) müsste im BIOS eigentlich in der Nähe vom Multiplikator(CPU CLOCK RATIO) sein den Du im Post drüber erwähnt hast ;)
    #14 Crazy Sniper, 3. Mai 2008
  15. wirr0
    26. Februar 2008
    Versuch doch die SuchFunktion !!
    ist etliche male schon erklährt worden..
    ein ganzes Topic wurde von "mitcharts" erstellt und ganz genau erklährt !
    hier :
    "klick"
    sogar BIOS screenshots sind da vorhanden..
CPU-Z zeigt "ungenaue" Taktrate an - Similar Threads - CPU zeigt ungenaue
CPU-Engpässe beim RTX 3080 - Ryzen 3 bis Core i9
CPU-Engpässe beim RTX 3080 - Ryzen 3 bis Core i9: CPU-Engpässe beim RTX 3080 - Ryzen 3 bis Core i9 Wie viel CPU-Leistung benötigen Sie also tatsächlich, um einen Engpass beim rtx 3080 zu vermeiden? [ATTACH] Genau das sehen wir uns heute an,...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 15:32 Uhr
Synology: DS1621+ mit Ryzen-CPU offiziell – kostet 905 Euro
Synology: DS1621+ mit Ryzen-CPU offiziell – kostet 905 Euro: Synology: DS1621+ mit Ryzen-CPU offiziell – kostet 905 Euro Im Unterschied zur DS1621xs+ kommt hier statt dem Xeon-Prozessor ein AMD Ryzen V1500B zum Einsatz und 10-Gigabit-Ethernet ist optional...
User-Neuigkeiten 16. Oktober 2020
CPU/GPU-Z Ausfüllen funktioniert nicht/fehlerhaft
CPU/GPU-Z Ausfüllen funktioniert nicht/fehlerhaft: Bei der aktuellen CPU-Z Version (1.9x) sieht das Ergebnis so aus: [ATTACH] Bei der in der Anleitung verlinkten Version (1.7x) gibt es zwar alle Infos die diese Version lesen kann: [ATTACH] (man...
Fragen zur Einrichtung von SysProfile 23. Mai 2020
Ist mein Mainboard und meine CPU mit einer RTX 2070 Kompatible
Ist mein Mainboard und meine CPU mit einer RTX 2070 Kompatible: Hallo Ich habe das Mainboard ASUS PRIME Z270-A mit einem Intel Core i5 7600K Ich möchte mit jetzt eine GeForce RTX 2070 kaufen, passt die zu dem Mainboard und der CPU, oder ist die Grafikkarte zu...
freie Fragen 16. April 2020
CPU wechseln damit WIN 10 installiert werden kann?
CPU wechseln damit WIN 10 installiert werden kann?: Leider kann ich Windows 10 pro 64bit nicht installieren. Meine Computerkenntnisse sind auch begrenzt. Der PC läuft unter Windows 7 seit Jahren top. Verbaut ist laut Systemsteuerung: IntelR...
Windows 7 14. Januar 2020
Huawei Kunpeng 920: ARM-basierte CPU vorgestellt
Huawei Kunpeng 920: ARM-basierte CPU vorgestellt: Huawei Kunpeng 920: ARM-basierte CPU vorgestellt Zwar konnte man große Erfolge mit Smartphones feiern (außer in den USA) und verkaufte mehr denn je, doch in anderen Bereichen sieht es anders aus....
User-Neuigkeiten 7. Januar 2019
Windows 10: Hohe CPU-Auslastung bei Mausbewegungen
Windows 10: Hohe CPU-Auslastung bei Mausbewegungen: Hallo zusammen, wie schon im Titel steht, kämpfe ich bei meinem Windows 10 Laptop mit einer extrem hohen CPU Auslastung, wenn ich den Mauszeiger bewege. Der Taskmanager zeigt mir bei...
Windows 10 17. November 2018
QNAP TS-351: High-End-NAS für den Heimgebrauch mit Intel Celeron CPU
QNAP TS-351: High-End-NAS für den Heimgebrauch mit Intel Celeron CPU: QNAP TS-351: High-End-NAS für den Heimgebrauch mit Intel Celeron CPU Das QNAP TS-351 versteht sich dabei als High-End-NAS, das für 2,5″-Festplatten ebenso geeignet ist wie für 3,5″-Modelle. Es...
User-Neuigkeiten 18. Oktober 2018
Windows 10: Taskmanager zeigt nur 2 von 4 CPU Kernen an
Windows 10: Taskmanager zeigt nur 2 von 4 CPU Kernen an: Hallo, ich probiere gerade herauszufinden warum in meinem Taskmanager nur 2 Cores angezeigt werden. Meine CPU ist ein i7-7700HQ (Laptop). Im Gerätemanager werden auch 4 mit dem richtigen Takt...
Windows 10 8. März 2017
CPU Z zeigt bei Memory nur 670 Mhz an ( obwohl ich 1333 ram habe )
CPU Z zeigt bei Memory nur 670 Mhz an ( obwohl ich 1333 ram habe ): CPU Z zeigt bei Memory nur 670 Mhz an ( obwohl ich 1333 ram habe )
Computerfragen 10. Oktober 2013
"CPU Control" zeigt nichts an
"CPU Control" zeigt nichts an: 'nAbend, ich wollte das Programm "CPU Control" bei mir installieren, um bspw. unterschiedliche Anwendungen auf mehrere Kerne zu verteilen. Habe es also installiert (auf "C:\" - standard) und...
Software & Treiber 19. Januar 2013
Gigabyte GA-890XA-UD3 Mainboard zeigt mir keine Cpu temperaturen an ?!
Gigabyte GA-890XA-UD3 Mainboard zeigt mir keine Cpu temperaturen an ?!: Hi ! Hab ein Problem ... und zwar hab ich zu weihnachten nen neuen PC bekommmen ... alles einzelteile und so hab den dann zusammengebaut und er läuft auch ... also alles kein problem ... nun da...
freie Fragen 22. Januar 2011
Warum zeigt CPU-Z an, dass ich 800 MHz habe obwohl ich 2x2,8 GHz besitze?
Warum zeigt CPU-Z an, dass ich 800 MHz habe obwohl ich 2x2,8 GHz besitze?: http://www.sysprofile.de/id145088
freie Fragen 6. Januar 2011
CPU-Z zeigt "ungenaue" Taktrate an solved
