CPU Volt?!
Diskutiere und helfe bei CPU Volt?! im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab meinen Q6600 auf 3ghz gezogen nur über den FSB 333x9 ohne Spannungserhöhung nur warum zeigt der bei CPU-Z auf einmal gar im Speedstepmodus 1,37V an? oO Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Klaatsch, 18. Februar 2008.
  1. Klaatsch
    Klaatsch BIOS-Schreiber
    25. Juni 2007
  2. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    oder Auslesefehler, CPU-Z hat ja auch in der Vergangenheit Probleme mit dem richtigen Anzeigen der vcore gehabt
  3. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Könnte auch sein, dass aufgrund von einer Temperaturerhöhung einfach der Widerstand im Chip gesunken ist und somit die Spannung minimal gestiegen ist.
    Oder ein Auslesefehler wie bei mir in ner früheren Version, am Besten noch andere Programme zu rate ziehen.
    #3 peacemillion, 18. Februar 2008
  4. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Ein Q6600 hat doch @Stock ca 1,3 Volt oder ? Also wärs dann eine erhöhung von 0,07 Volt.
    Gruss
  5. Klaatsch
    25. Juni 2007
    Stand auf Aut >_< was ist denn jetzt nun Standard Volt?
  6. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    dann probier erstmal, ob er bei 1,3V (innerhalb der Intel-Specs) immernoch stabil ist,
    dann kannst du wenn dir 3Ghz reichen versuchen noch weiter runter zu gehen, dann wird er noch kühler.
    #6 peacemillion, 18. Februar 2008
  7. Klaatsch
    25. Juni 2007
    Macht er den Autovolt immer großzügig?
    Mit ner WaKü bleiben die Temps recht gut :D
  8. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
CPU Volt?!
