CPU Temperatur Frage
Diskutiere und helfe bei CPU Temperatur Frage im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; habe jetzt einen Athlon 64 3700+ single core mit 85,3 watt dazu hab ich mir einen AC Freezer 64 Pro besorgt nun meine Frage: Laut anleitung soll ich im... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Mr_Lachgas, 25. Dezember 2006.
CPU Temperatur Frage - Similar Threads - CPU Temperatur Frage |
CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?: Hi,
wir haben gestern einen PC zusammengebaut. Funktioniert alles.
Lediglich die CPU Temperatur wird fast durchgehend mit 99° angegeben.
Wir haben ein Asrock B760M Pro RS Board, mit einem Intel...
Prozessoren | 17. März 2024 |
Neue CPU und Hohe Temperaturen?Neue CPU und Hohe Temperaturen?: CPU: von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 5800X
Wassergekühlt
Hey also wenn ich ganz normal am desktop bin ist meine cpu auf 40C und wenn ich die maus bisschen bewege gehts schnell auf 50C-55C oder wenn...
Prozessoren | 14. März 2024 |
CPU Temperatur steigt (selbst im Idle) um 20 Grad. Wieso?CPU Temperatur steigt (selbst im Idle) um 20 Grad. Wieso?: Ich habe einen neuen Prozessor (R5 5600x) und ich hab das Problem dass aus dem nichts immer mal wieder die Auslastung von 5 % auf 20-30 % steigt und damit auch die Temperatur von 38-40 Grad auf...
Prozessoren | 6. März 2024 |
CPU Temperatur Programm?CPU Temperatur Programm?: Hallo,
ich habe mir ein Programm zur Überwachung der Temperatur der CPU runtergeladen und dabei wurde das Spiel "GoodGames Empire" mit geladen.
Warum werden da eigentlich Spiele mitgeladen, was...
Grafikkarten | 3. März 2024 |
Cpu temperatur wird nicht angezeigt?Cpu temperatur wird nicht angezeigt?: ich sehe die temperatur von meiner ryzen cpu nicht. Die auslastung aber schon. Hab die neusten treiber installiert weiß jmd warum das sein kann?...
Prozessoren | 2. März 2024 |
CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?: Ich habe bei meinem PC einen Intel i7 14700k verbaut und einen Darkrock 4 Lüfter drauf.
der Pc läuft auch super und stabil. Lediglich in ESO habe ich oft das Problem das 2 von den Kernen von den...
Prozessoren | 29. Februar 2024 |
CPU Package Temperatur plötzlich auf 85° im idle?CPU Package Temperatur plötzlich auf 85° im idle?: Hallo,
hatte gerade mit mit meinem Ryzen 7 7800x3d folgendes Problem. Die Temperatur ist plötzlich bei 5% Auslastung aus dem nichts von ca. 40° auf 85° hochgegangen. Lüfter haben natürlich direkt...
Prozessoren | 18. Februar 2024 |
CPU Temperatur Erhöht?CPU Temperatur Erhöht?: Hallo, ich habe heute mein Mainboard gewechselt, von einem MSI A320M Pro Max zu einem Asus Prime B450M A-II. Seitdem habe ich auch neue Wärmeleitpaste, aber genauso wie immer aufgetragen. Der...
Prozessoren | 17. Februar 2024 |
CPU Temperatur i9?CPU Temperatur i9?: Moin,
meine temperatur geht unter last (phasenweise) bis auf 80 grad hoch.
wie kann ich das einstellen das die luftkühlung EHER hochdreht das es nicht auf 80 grad hochballert?...
Prozessoren | 12. Februar 2024 |
CPU Temperatur beim AMD ryzen 7 7800x3d?CPU Temperatur beim AMD ryzen 7 7800x3d?: Hallo!
Ich habe einen neuen PC konfiguriert und verbaut ist ein ryzen 7 7800x3d, welcher von der nzxt Kraken 360 gekühlt wird. Ich habe thermal grizzly Wärmeleitpaste und auch den thermal grizzly...
Prozessoren | 5. Februar 2024 |
Frage Temperatur CPU / Sensor-Angaben in AIDA64Frage Temperatur CPU / Sensor-Angaben in AIDA64: Hallo lieber Profiler,
habe hier ein Problem mit meinem PC. Die Temperaturangaben von AIDA64 vewirren mich ein wenig. Die CPU hat angeblich 123 Grad Celsius. Die Kerne 1-6 laufen aber auf 39-44...
Prozessoren | 27. Januar 2012 |
Frage zur CPU Kern TemperaturenFrage zur CPU Kern Temperaturen: Hi zusammen,
Nachdem ich auf einem Quad (Phenom 9850) umgestiegen bin, konnte ich mit keinem Programm mehr die Temperaturen von den einzelnen Kernen auslesen. Habe heute mal Everest Ultimate 4.6...
Prozessoren | 25. Oktober 2008 |
CPU Kühler-Temperatur FrageCPU Kühler-Temperatur Frage: habe mal eine eher allgemeine Frage, persönlich würde ich denken, das es sich um Auslesefehler handelt. Egal ob die CPU (vom Office PC) getaktet ist oder nicht, wenn ich den PC anmache zeigt mir...
Luft- & Wasserkühlung | 13. Januar 2008 |
