CPU Temp probleme beim auslesen
Diskutiere und helfe bei CPU Temp probleme beim auslesen im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hab hier einen Q6600 jetzt installiert, doch will er mir in Everest die Temperatur dafür nicht anzeigen. >_< Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Klaatsch, 17. Februar 2008.
  1. Klaatsch
    Klaatsch BIOS-Schreiber
    25. Juni 2007
  2. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Tempsensor kaputt ?
    Oder mal nen anderen Prog versucht ?
    #2 Just_a_Script, 17. Februar 2008
  3. Klaatsch
    25. Juni 2007
    im Bios konnte er es glaube ich auslesen und mit Coretemp gehts auch-
    EDIT: Kannst mir eben sagen, wie viel V meine Rams siehe Profil bei CL4 brauchen?
  4. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    74783
    Nimm mal 2,1V hab ich auch ;)
  5. gemini
    gemini Wandelnde HDD
    26. Juli 2007
    Nach alternate.de 2,1V
  6. Klaatsch
    25. Juni 2007
    Ok, danke. :)
CPU Temp probleme beim auslesen - Similar Threads - CPU Temp probleme
cpu temp/fan
cpu temp/fan: Hey liebe Community, habe gestern beim reinigen meines PC's entdeckt, dass sich der CPU Lüfter auf dem Kühler nicht mehr dreht. Meine Frage ist jetzt, ob ich mir sorgen machen muss wegen z.B...
Probleme mit Hardware 17. Mai 2014
AMD 6300 - CPU Temp
AMD 6300 - CPU Temp: Hallo, Ich habe mir nun ein AMD FX 6300 eingebaut, läuft auch, allerdings zeigt mir CoreTemp wenn ich Battlefield 4 spiele Max 66°C an. Die Temp bleibt jedoch bei 64-65°C, Boxed Kühler ist...
Prozessoren 13. Mai 2014
CPU-Temp über empfohlenem Wert
CPU-Temp über empfohlenem Wert: Hi, es geht um mein Desktopsystem (SysP 66117). Seit einiger Zeit überschreitet der AMD FX-8120 i.V.m. dem Kühler Scythe Grand Kama Cross Rev B die empfohlene Maximaltemperatur (61Grad Celsius)...
Probleme mit Hardware 13. Dezember 2013
Cpu temp bei absturz ablesen
Cpu temp bei absturz ablesen: Hallo liebe leute ! Ich erkläre es mall so wie es ist: Wenn ich BF3(Battlefield3) spiele stürzt das System einfach ab, manchmal mit und manchmal ohne Bluescreen. Ich schätze mal es liegt an...
freie Fragen 5. Dezember 2012
Welche CPU Temp wird eingetragen?
Welche CPU Temp wird eingetragen?: Morgen PC Fangemeinde. Ich staune immer wieder über Temps unter 23°C. Gibt es hier Leute die Kerntemperaturen angeben nur damit es besser aussieht? Mit einer LuKü und auch WaKü kann ich mir...
Fragen zur Einrichtung von SysProfile 16. September 2012
CPU/GPU Temp.
CPU/GPU Temp.: CPU/GPU Temp. Ok, mach mir etwas sorgen wegen der Temp. der GPU/CPU wenn ich jetz Crysis spiele hoppst die einfach ma so auf ca70°(GPU) und 60-70°(CPU), für CPU wollte ich mir vllt die h60...
Computerfragen 28. Juni 2012
CPU temp + GPU
CPU temp + GPU: Hey leute, ich hab mal ne Frage bezüglich meiner Temperaturen. Also den rechner habe ich jetzt knapp 2 Jahre, lüfter und innenleben natürlich sauber. Hatte auch nie probleme mit lags, oder...
Prozessoren 18. August 2011
cpu temp nach bios update 10°C weniger
cpu temp nach bios update 10°C weniger: hi leute, ich habe heute bei meinem asus maximus iii formula mein zweites bios update durchgeführt, und plötzlich war die cpu-temperatur-anzeige (wieder) um etwa 10°C geringer, sowohl im idle...
Mainboards 30. August 2010
welches cpu temp programm ist am exaktesten?
welches cpu temp programm ist am exaktesten?: welches cpu temp programm ist am exaktesten? Habe mir die letzten wochen eine ganze menge temperatur messprogramme für die cpu gedownloadet. Nur ist es seeehr depriemierend,da sie...
Computerfragen 2. Mai 2010
CPU Temp zu hoch q9550
CPU Temp zu hoch q9550: Hi habe schon so das forum durchstöbert, habe aber mein problem nicht gefunden. Dann lege ich mal los :) OS: Windows 7 64 Bit CPU: Intel Quad Core 9550 ( orginale lüfter von intel )...
Prozessoren 30. Oktober 2009
Steigende CPU Temp
Steigende CPU Temp: HI Ich habe vor etwa 2-3 Monaten mit CPU Idle Temp von etwa 35-37°C gehabbt. Und mitlerweile habe ich idle 41°C bis 46°C Raum Temp: 24-25°C CPU Kühler: Thermalright Ultra 120 Exteme...
Prozessoren 19. Juni 2009
Wasserkühlung CPU Temp. zu hoch ?
Wasserkühlung CPU Temp. zu hoch ?: Hallo an alle! (nochmal) :o Ich habe mir eine Magicool DIY Wasserkühlung geholt! Hab ein q9550 mit Standarttakt 2.83 ghz MSI P7N Platinum Pumpe hat 12 V und einen 120 cm Singel-Radiator...
Luft- & Wasserkühlung 30. Mai 2009
Temp probleme mit neuer CPU
Temp probleme mit neuer CPU: Habe heute eine neue CPU verbaut, ist ein X2 4200+ (vorher 3700+). Vorher hatte ich eine Temp von ca. 30°C idle, jetzt habe ich 45°C idle. Wärmeleitpaste ist ArcticSilver 5, habe soviel auf...
Prozessoren 17. August 2007
CPU Temp probleme beim auslesen solved
