CPU Kühler lackieren
Diskutiere und helfe bei CPU Kühler lackieren im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Mall was anderes ^^ Wollte mein CPU Kühler lackieren da mit er auch zu den ram passt also In Farbe schwarz Aber ich frage mich Grade Ob Die... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von Fahrenheit, 12. Februar 2008.
  1. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    Moin
    Mall was anderes ^^
    Aber ich frage mich Grade Ob Die Kühlung Dann Schlächter ist wenn lack aufen Kühler drauf ist
  3. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    du musst das teil dann aber komplett zerlegen und alles anrauen usw .. ist sau viel arbeit ...
    Und ich denke mal nicht das es viel ausmacht ^^ vllt paar grad :o
    #2 Just_a_Script, 12. Februar 2008
  4. Fahrenheit
    5. März 2007
    Also zerlegen ist kein Problem sind nur 6 schrauben
    Habe denn grade aus einander genommen weil ich ein längeres kabel ran gelötet habe ...
  5. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Wie wäre es mit 2-farbig?
    Entweder silber-schwarz oder blau-schwarz?
    Ich denk, in Bezug auf die Kühlung dürfte es eigentlich nichts ausmachen.
    Ein aktuelles Bild vom Sys würde helfen, bei der Farbauswahl behilflich zu sein.:o
  6. Fahrenheit
    5. März 2007
    2 Farben auf der idde wehre ich nicht gekommen
    Grafikkarte Kommt Noch eine Blaue reine Von asus
    Case wird auch schwarz lackiert Oder was Denk ihr welche Farbe ...
    #5 Fahrenheit, 12. Februar 2008
  7. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Also in Anbetracht der MoBo Farbe und der blauen Grafikkarte: blau - schwarz. Was passieren kann: Du versiegelst quasie den Kühler. Hast du eventuell noch einen alten Kühler da, mit dem du das testen könntest? Wäre mal interessant zu wissen ...
  8. Fahrenheit
    5. März 2007
    das war meine sorge ne habe ich leider nicht ich versuche es mit dem Kühler
    denn anderen habe ich ja noch alls Ersatz
    Habe mall eine Kleine zeichnung unten ran gehangen so oder
    Halb Blau
    Halb Schwarz
  9. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    generell ändert sich die Temperatur schon, bei weiss wird sie geringer, bei dunkleren Farben erhöht sie sich (ob man das jetzt merkt, waage ich allerdings zu bezweifeln, vielleicht 1-2°C), darum sind Heizkörper in der Regel auch weiss lackiert, weil helle Farben Wärme besser abgeben und dunkle diese "speichern". Einfach nur überlackieren halte ich nicht für sehr sinnvoll und ein abschleifen wäre sicherlich zu mühselig, je nachdem wie massiv der Kühler ist, würde ich den in so einem Fall Sandstrahlen lassen, was TheKiller sagte mit dem anrauen, brauch man im Grunde nicht zu machen, hat aber den Vorteil, das du die Oberfläche des Kühlers vergrößerst...
  10. Fahrenheit
    5. März 2007
    Ich habe grade mall mit mein Kumpel tel
    er meinter er Könnte ihn In so eine säure bad rein packen den ist der Komplette Lack weg
    Und ich spare mir das schleifen .......
    Um dem Kühler geht es Habe Grade eine idde Kühl Körper schwarz - Lüfter silber oder blau Lackieren
    oder anders rum
  11. Mr.Anderson
    Mr.Anderson BIOS-Schreiber
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    So könnte man es auch machen. Ist wie immer eine Geschmacksfrage;)
    #10 Mr.Anderson, 12. Februar 2008
  12. BlackDuck
    BlackDuck Profi-Schrauber
    2. Februar 2007
    nabend,
    Mein Bruder hat damals auch lackiert, und die Kühlung war nicht mehr so gut wie Anfangs, also so ca. 1-2° unterschied, kommt natürlich auch auf den Kühler an. Als Farbe würde ich (wie schon erwähnt) Silber -Schwarz bevorzugen^^
    MfG
    BlackDuck
  13. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Was dein Kumpel sagt ist richtig!
    Ich hab mal bei nem Kuppel zugesehen wie er auch einen CPU Kühler gefärbt hat
    (ist zwar schon 8Jahre her, aber egal ...)
    In ner Glaswanne haben wir 20%ige Salzsäure gefühlt! (Glas wegen der Säure ;))
    Dann den Kühler für ca. ne Stunde reingehängt. Anschließend war die Oberfläche angeraut und ganz Fettfrei!
    Da der Vater vom Kupple in ner Autowerkstätte gearbeitet hat, hat er dort den Kühler Pulver beschichtet ... sah echt geil aus!
    Und die Oberfläche war dank Pulverbeschichten danach ja noch immer rau und nicht so glatt wie beim einzeln bepinseln! Ich glaub mit ner Spraydose kann man das auch vllt machen ... !?
    Die Unterseite musste dann noch abgefeilt werden, da dort ja der Lack drauf war und die Säure eh das auch rau gemacht hat! Aber die Unterseite muss (bzw. sollte) ja glatt sein!
    Naja, gefeilt, geschmirgelt, Spiegel glatt poliert und eingebaut ... der CPU war damals nicht merkbar wärmer und hatte ne echt geile Matte optik ...
    So würde ich es zumindest auch wieder machen, wenn ich den CPU Kühler färben wollte! ;)
    MfG
    HackerChris
    #12 HackerChris, 12. Februar 2008
  14. Fahrenheit
    5. März 2007
    Hallo
    Ich danke euch Und mein Kumpel macht es Für mich das mit dem säure bad
    Ich habe mich Für Schwarzen Kühlkörper entschieden
    Und Sielber Lüfter Blätter
    werde natürlich euch auf den laufend halten
    Aber erst mall Kümmer mich um mein Hund ,
    Bevor ich hier mit anfange Und mein rest weiter mache
    Seiten teil habe ich auch schon grob raus Geschnitten Muss da auch
    weiter machen
    Gruß
    #13 Fahrenheit, 13. Februar 2008
  15. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Das haben wir ganz anders gelernt (vor 1-2 Jahren in Physik). Schwarze und glänzende Oberflächen nehmen Wärme schnell auf und geben sie auch schnell wieder ab. Deshalb verbrennst du dich eher, wenn du das Blech von nem schwarzen Auto anfasst, als wenn du das Blech von einem weißen Auto anfasst. Weiße und matte Oberflächen nehmen nicht so leicht Wärme auf und geben sie schlechter wieder ab <- isolation. Und der Lüfter muss die Wärme ja abgeben, also ist dunkel besser. Der Heizkörper ist deshalb weiß, weil da ein speziell entwickelter Lack benutzt wird. Deswegen nimmt man bei Heizkörpern keinen normalen weißen Lack, sondern einen speziellen Heizkörperlack.
    MfG Mic
    PS: ich finde schwarzer Kühlkörper und blaue Lüfterblätter würden auch gut aussehen
    Edit: Habe gerade gesehn, dass der Thread schon leicht älter ist. Hast du es schon machen lassen?
  16. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Aus meinem Schulunterricht: Technologie, Thermodynamik, 2 Wochen her ;)
    Du verbrennst deine Hände an einem schwarzen Auto schneller, da Schwarz besser wärme aufnimmt und speichert! Verstärken kann man das durch matte Farbe, da die Oberfläche um einiges vergrößert wird!
    Weiße Farbe, besonders glänzend bzw. poliert, nimmt wärme nicht so gut auf und gibt sie viel leichter wieder ab!
    MfG
    HackerChris
    #15 HackerChris, 24. Februar 2008
CPU Kühler lackieren - Similar Threads - CPU Kühler lackieren
CPU-Wasserkühler - Vergleichstest mit 4 Kühlern
CPU-Wasserkühler - Vergleichstest mit 4 Kühlern: [img] Hallo zusammen In diesem Roundup treffen 4 CPU-Kühler auf einen Intel 1150-Sockel und kämpfen um die Spitzenposition in Sachen Durchflusswerte und Kühlleistung. Je nach Möglichkeit wird das...
Luft- & Wasserkühlung 21. März 2016
Leiser CPU Kühler für Hexacore CPU
Leiser CPU Kühler für Hexacore CPU: Hi,ich suche momentan wie ein verrückter nach einem neuen CPU Kühler,da der alte Boxed Kühler von meinem FX 6300 mir langsam aber sicher ziemlich auf die Nerven geht. Der Neue sollte daher so...
Luft- & Wasserkühlung 16. November 2015
CPU-Kühler für I7 4790K
CPU-Kühler für I7 4790K: Hallo Leute. Ich suche nach einem potenten Kühler für meinen I7 4790K. Zur Zeit verwende ich einen Prolimatech Megahalems. Da meine CPU ohne OC im Spielebetrieb ca 74°C erreicht möchte ich...
freie Fragen 8. Februar 2015
nach cpu kühler Wechsel, kein singnal mehr zum Monitor
nach cpu kühler Wechsel, kein singnal mehr zum Monitor: Hab beim pc meiner Freundin den standart AMD kühler einer AMD APU (FM2+ Mainboard) getauscht da der mit der Zeit zu laut wurde !! Die befestestigung ging relativ einfach da er den selben...
freie Fragen 3. Februar 2015
Suche CPU Kühler mit Sonderfunktion
Suche CPU Kühler mit Sonderfunktion: Moin, suche einen besseren CPU Kühler für den mittlerweile stark modifizierten HP Pavilion meiner Freundin. Außer dem Mainboard + CPU erinnert eigentlich nichts mehr an den HP. Problem: Der CPU...
Luft- & Wasserkühlung 17. November 2014
Suche guten CPU Kühler
Suche guten CPU Kühler: Hallo ich suche einen guten und leisen cpu-kühler für mein intel i5-2500k
Luft- & Wasserkühlung 14. November 2014
Suche Passenden CPU Kühler
Suche Passenden CPU Kühler: Wie asu der Überschrift ersichtlich suche ich einen starken und leisen CPU Kühler da meiner (Freezer 13) Klackert. Er sollte nicht über 150mm sein und nicht über den Ram ragen (falls...
freie Fragen 9. Oktober 2014
[gelöst] Ich bräuchte einen CPU Kühler
[gelöst] Ich bräuchte einen CPU Kühler: Wie in der Überschrift ersichtlich brauche ich für meine CPU einen Kühler,da meiner beim saubermachen abgebrochen ist. Er soll schön leise sein.Aussehen ist egal,da man ihn nicht sieht. Die CPU...
freie Fragen 7. April 2014
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550: Hi Leute, wie oben schon zu sehen, suche ich einen etwas leistungsstärkeren CPU-Kühler, welcher auch in mein Silencio passt. Mit 154mm maximaler Höhe ist dies nicht einfach bzw. ich konnte...
Gehäuse & Modding 28. Februar 2014
CPU Kühler Befestigung abgebrochen!
CPU Kühler Befestigung abgebrochen!: CPU Kühler Befestigung abgebrochen!
Computerfragen 14. Februar 2014
sind corsair vengeance arbeitsspeicher zu hoch für einen be quiet cpu kühler?
sind corsair vengeance arbeitsspeicher zu hoch für einen be quiet cpu kühler?: sind corsair vengeance arbeitsspeicher zu hoch für einen be quiet cpu kühler?
Suche ATX Gaming Gehäuse mit Platz für 3 Grafikkarten und große CPU Kühler oder Wasserkühler
Suche ATX Gaming Gehäuse mit Platz für 3 Grafikkarten und große CPU Kühler oder Wasserkühler: Suche ATX Gaming Gehäuse mit Platz für 3 Grafikkarten und große CPU Kühler oder Wasserkühler
Computerfragen 4. Februar 2014
Passt dieser CPU Kühler auf mein Mainboard?
Passt dieser CPU Kühler auf mein Mainboard?: Passt dieser CPU Kühler auf mein Mainboard?
Computerfragen 5. Januar 2014
CPU Kühler lackieren solved
  1. nh-l9a lackieren
  2. cpu kühler färben
