CPU Headspreader abschleifen...
Diskutiere und helfe bei CPU Headspreader abschleifen... im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; hab in einem anderen forum gelesen, das wenn man seinen headspreader abschleift, bessere temperaturen erreichen kann! hat wer von euch erfahrungen... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von zalman07, 11. Februar 2007.
CPU Headspreader abschleifen... - Similar Threads - CPU Headspreader abschleifen |
Möchte Cpu Upgraden welches könnt ihr mir empfehlen was kein bottleneck verursacht zocke...Möchte Cpu Upgraden welches könnt ihr mir empfehlen was kein bottleneck verursacht zocke...: Ryzen 7 3700x
3060 12gb
4133mhz 2x8 16gb
https://www.gutefrage.net/frage/moechte-cpu-upgraden-welches-koennt-ihr-mir-empfehlen-was-kein-bottleneck-verursacht-zocke-cs2-valorant-und-warzone
Prozessoren | 19. März 2024 |
Welche Cpu für eine 4060ti 8gb?Welche Cpu für eine 4060ti 8gb?: Hallo
Ich spiele nur auf Full HD und 240 Hz. Meine Hauptspiele sind Fortnite, CS:GO, Valorant und gelegentlich Forza, nur in Forza habe ich alles auf Ultra und kriege auch 80fps was reicht. Ich...
Ez Debug Cpu rot und ram gelb?Ez Debug Cpu rot und ram gelb?: Hallo,
die ez debug cpu leuchtet rot und ram gelb. Nur beim an machen vom pc, das dauert dann so 5 Sekunden danach klappt alles normal.
mein ram ist von Vengance Crosair rgb. Wenn ich mein pc...
Prozessoren | 18. März 2024 |
Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...: Hallöchen,
bezugnehmend auf meine vorherige Frage (https://www.gutefrage.net/frage/cpu-ram-mainboard-bundle-welche-empfehlungen) habe ich jetzt doch nochmal mein Budget durch Verkäufe nicht mehr...
Mainboards | 18. März 2024 |
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?: Hallo allerseits.
Ich hatte mich vorhin entschlossen an meinem Pc die Cpu zu wechseln. Als ich dies tat, ging mein Pc zwar an, jedoch hat es nur 4 mal gepiept und sonst passierte nichts.
Was...
Welchen CPU Kühler?Welchen CPU Kühler?: Hallo,
ich suche einen CPU Kühler für einen Intel Core I9 11900F.
Reichen Da 230 W TDP?
MfG
https://www.gutefrage.net/frage/welchen-cpu-kuehler-20
Prozessoren | 17. März 2024 |
CPU Temp hoch nach starten vom PC?CPU Temp hoch nach starten vom PC?: Moin!
Nach fast einem Jahr habe ich eine Neuinstallation von Windows durchgeführt, inklusive BIOS-Update und Rücksetzung aller Einstellungen auf Standardwerte. (Vorher hatte ich meine CPU...
CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?: Hi,
wir haben gestern einen PC zusammengebaut. Funktioniert alles.
Lediglich die CPU Temperatur wird fast durchgehend mit 99° angegeben.
Wir haben ein Asrock B760M Pro RS Board, mit einem Intel...
CPU 100% ausgelastet?CPU 100% ausgelastet?: Hallo, in letzter Zeit wenn ich ein Spiel (Supremacy 1914) spiele steigt meine CPU Auslastung auf 100% obwohl das Spiel jetzt nicht die Krasseste Grafik hat, Ich frage mich warum das so ist....
Prozessoren | 16. März 2024 |
CPU und GPU auslastung 100% sehr schlecht?CPU und GPU auslastung 100% sehr schlecht?: Hallo!
Ich bin Developer und arbeite an einem Programm, welches Videos intelligent upscaled und andere Sachen macht mit dem Video.
Mein Programm verwendet FFmpeg, und FFmpeg verwendet 100%...
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | 16. März 2024 |
Welche Cpu ist die stärkste für dne sockel und welxher sockel?Welche Cpu ist die stärkste für dne sockel und welxher sockel?: Es geht um einen älteren Laptop denn ich aufrüsten möchte ob das viel Sinn hat was ich vorhabe sei mal dahin gestellt. Es ist ein Lenovo g780 ich möchte erst mal einen neuen Akku rein machen. Das...
Mainboards | 16. März 2024 |
CPU und DRAM Leuchte beim N7 B650e?CPU und DRAM Leuchte beim N7 B650e?: Hallo, ich habe mir ein neuen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB
AMD Ryzen 9 7950X3D
NZXT N7 B650E ATX AM5
Corsair RM1000x 80 PLUS
NZXT Kraken Elite 360 RGB...
