  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
CPU/GPU Temp.
Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 28. Juni 2012.
    CPU/GPU Temp.
    Ok, mach mir etwas sorgen wegen der Temp. der GPU/CPU wenn ich jetz Crysis spiele hoppst die einfach ma so auf ca70°(GPU) und 60-70°(CPU), für CPU wollte ich mir vllt die h60 Wasserkühlung besorgen aber sollte ich füt GPU auch Kühlung besorgen??
    CPU,GPU Temperatur messen - Forum - CHIP Online
    http://forum.chip.de/cpu-board-speicher/cpu-gpu-temperatur-messen-1529836.html
    Real Temp - CPU temperature monitoring
    http://www.techpowerup.com/realtemp/
    a gadget to display cpu and gpu temp - Windows 7 Forums
    http://www.sevenforums.com/gadgets/78923-gadget-display-cpu-gpu-temp.html
    HWMonitor - CPUID - System & hardware benchmark, monitoring ...
    http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
    Ubuntu : GLX Dock System Monitor ( CPU, GPU, Temp Sensor ...
    http://www.youtube.com/watch?v=UhsD-z4PK6o
    Open Hardware Monitor - Core temp, fan speed and voltages in a ...
    http://openhardwaremonitor.org/
    Check and Monitor Computer (CPU and GPU) Temperature, Voltage ...
    http://www.mydigitallife.info/check-and-monitor-computer-cpu-and-gpu-temperature-voltage-or-fan-speed/
    HOW TO: Monitoring CPU and GPU Temperatures In-Game/In-Benchmark ...
    http://forum.notebookreview.com/alienware/655138-how-monitoring-cpu-gpu-temperatures-game-benchmark-screen-display.html
CPU/GPU Temp. - Weitere Themen
cpu temp/fan
cpu temp/fan: Hey liebe Community, habe gestern beim reinigen meines PC's entdeckt, dass sich der CPU Lüfter auf dem Kühler nicht mehr dreht. Meine Frage ist jetzt, ob ich mir sorgen machen muss wegen z.B...
Probleme mit Hardware 17. Mai 2014
CPU-Temp über empfohlenem Wert
CPU-Temp über empfohlenem Wert: Hi, es geht um mein Desktopsystem (SysP 66117). Seit einiger Zeit überschreitet der AMD FX-8120 i.V.m. dem Kühler Scythe Grand Kama Cross Rev B die empfohlene Maximaltemperatur (61Grad Celsius)...
Probleme mit Hardware 13. Dezember 2013
gpu temp. beim zocken
gpu temp. beim zocken: gpu temp. beim zocken Es ist normal, die 460er erreicht solche Temperaturen. GW2 ist näml. ein GPU hungriger Spiel, da musst du die 460er schon auslasten um alles schön auf Full HD mit AA...
Computerfragen 16. Februar 2013
CPU temp + GPU
CPU temp + GPU: Hey leute, ich hab mal ne Frage bezüglich meiner Temperaturen. Also den rechner habe ich jetzt knapp 2 Jahre, lüfter und innenleben natürlich sauber. Hatte auch nie probleme mit lags, oder...
Prozessoren 18. August 2011
gpu temp programm
gpu temp programm: nabend! wollt ma fragen ob ihr ein programm kennt das die temp der gpu ausliest. klar everest kennt jeder aber da hat man immer so ne lange prozessleiste (das ding in der startleiste rechts) und...
Software & Treiber 2. April 2008
CPU Temp unter Vista
CPU Temp unter Vista: Moin! Kann es sein, dass die CPU Temperatur eines Athlon64 X2 unter Vista höher ist, als unter XP? Oder spinnt mein ASUS PC Probe II einfach nur?
Prozessoren 19. November 2007
Temp probleme mit neuer CPU
Temp probleme mit neuer CPU: Habe heute eine neue CPU verbaut, ist ein X2 4200+ (vorher 3700+). Vorher hatte ich eine Temp von ca. 30°C idle, jetzt habe ich 45°C idle. Wärmeleitpaste ist ArcticSilver 5, habe soviel auf...
Prozessoren 17. August 2007
Diese Seite empfehlen
