CPU Fan - Booten
Diskutiere und helfe bei CPU Fan - Booten im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Ich hab mir eine Wasserkühlung gegönnt, mit Black Ice GT Stealth Lite 360 (3xRadi.) und die halt auf meine Fan anschlüsse am P5K-E angeschlossen.... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von C|2|D, 22. März 2008.
CPU Fan - Booten
CPU Fan - Booten - Similar Threads - CPU Fan Booten |
Hilfe zu CPU OPT FAN?Hilfe zu CPU OPT FAN?: Guten Tag ! Ich habe eine Frage undzwar steht wie auf dem Bild zu sehen ist CPU OPT FAN auf über 2700 rpm
Ein paar Freunde meinten das wäre zu viel bzw zu hoch. Ich kenne mich leider nicht damit...
Prozessoren | 21. Februar 2024 |
CPU Fan Erroe!?CPU Fan Erroe!?: Ich kann mein pc nicht mehr richtig starten, ich bitte um Hilfe, was soll ich nun tuen?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-fan-erroe
Prozessoren | 28. Januar 2024 |
Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?: alle 4pin pwm sind belegt das sind die letzen 3 Anschlüsse mit 4pin wo sollte ich die Lüfter am besten anschließen?
Möchte halt am besten die pwm Funktion haben denk aber nicht das es diese...
Mainboards | 30. Dezember 2023 |
AIO Pump in cpu fan einstecken?AIO Pump in cpu fan einstecken?: Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten.
Also, mein pc ist kaputt gegangen wegen meinem mainboard. Nun kaufe ich mir ein neues Mainboard (https://www.amazon.de/gp/product/B01NBR0M3R)
Auf...
Prozessoren | 5. Dezember 2023 |
CPU Fan?CPU Fan?: Hallo wo bekomme ich ein billigen CPU Lüfter her für AMD am4 für ein CPU 8 Kern. Anschluss 4 Pin
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-fan-3
Prozessoren | 17. September 2023 |
PC geht nicht an, CPU Fan Error und blaue Punkte streifeb im bild?PC geht nicht an, CPU Fan Error und blaue Punkte streifeb im bild?: Hallo ich hab ein Problem mit meinem PC und weiss nicht weiter.
Wenn ich ihn starte sagt er mir CPU Fan Error. Ebenfalls hab ich im Display blue Punkte.
Hab versucht im BIOS CPU Fan auf ignore...
Prozessoren | 10. August 2023 |
Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?: Moin. Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft und leider verfügt es über keinen pump fan Anschluss. Wo kann ich die Pumpe nun anschliessen, damit sie funktioniert und was muss ich dabei beachten,...
Mainboards | 4. August 2023 |
Asus CPU Fan Error fix über den ez boot mode?Asus CPU Fan Error fix über den ez boot mode?: Hey,
Wie fixxe ich das folgende Problem:
mein PC zeigt nach dem starten eine Fehlermeldung (siehe bild 1) wenn ich auf F1 klicke kommt das EZ Mode BIOS System wie kann ich den Fehler darüber...
Prozessoren | 14. Juli 2023 |
Ich kann nicht meine Cpu fan einstellen?Ich kann nicht meine Cpu fan einstellen?: Hallo
Ich habe vor Kurzem einen Medion Akoya E2215D für 25 Euro erworben. Da die Performance nicht optimal war, habe ich die alte CPU (Intel Pentium G3220) durch einen i5 4570 ausgetauscht....
Prozessoren | 30. April 2023 |
Fan von CPU Kühler abmontieren?Fan von CPU Kühler abmontieren?: Ich habe mir neulich den Deepcool AK620 gekauft und gemerkt das er alle bis auf den vierten RAM-Slot verdeckt. Deswegen wollte ich fragen ob es geht den vorderen Fan abzumontieren oder hinten...
Mainboards | 11. März 2023 |
Cpu fan mit 3 pin port?Cpu fan mit 3 pin port?: Ich habe gerade mit einem Kumpel einen pc. Die aio hat einen 3 pin cpu port aber das motherboard hat 4 pins. Ist das okay? Und die Lüfter der aio haben auch noch so ein kabel. Ich habe noch einen...
Stromversorgung | 9. März 2023 |
Cpu fan Error?Cpu fan Error?: Moin,
Ich habe ein kleines 'Problem' mit meinem gaming Rechner.
Sofern ich den Rechner starte, dann kommt die Meldung: ' CPU FAN ERROR'
Nach der Meldung kommt das WIN Logo...
Prozessoren | 28. Dezember 2022 |
Bei meinem Board fehlt ein CPU Fan was tun?Bei meinem Board fehlt ein CPU Fan was tun?: Ich habe das MSI B550 Gaming Plus und eine Pure Loop 2 FX muss aber 2 CPU Fan‘s haben aber Ich habe nur einen kann ich es wo anders rein stecken ?...
Prozessoren | 25. Dezember 2022 |
