Corsair TWIN2X1024-5400C4 übertakten
Diskutiere und helfe bei Corsair TWIN2X1024-5400C4 übertakten im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe diesen Arbeitsspeicher TWIN2X1024-5400C4 von Corsair Standard ist das DDR 2 667, habe den auf 800 laufen aber das mit den Timings raf ich... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von K-Rule, 12. April 2007.
Corsair TWIN2X1024-5400C4 übertakten - Similar Threads - Corsair TWIN2X1024 5400C4 |
Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?: https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjpidCv1s-EAxVFmIMHHV9GAegYABAIGgJlZg&ae=2&gclid=CjwKCAiA0PuuBhBsEiwAS7fsNeoXrvyWoOxsfKwYwNcYZAAZ9FvsvOKtm75wjjxKlxxKtZyrjKRiURoCjjkQAvD_BwE&sig=AOD64_2vHJ...
Prozessoren | 29. Februar 2024 |
Corsair Ram mit Board möglich?Corsair Ram mit Board möglich?: Moin, da ich mich soo genau mit Computertechnik nicht wirklich auskenne wollte ich mal fragen ob hier vielleicht jemand weiss ob die genannten Ramspeicher auf mein Mainboard funktionieren?...
Prozessoren | 15. Februar 2024 |
Passt der Corsair Vengeance Ram unter die Aio?Passt der Corsair Vengeance Ram unter die Aio?: Hallo,
ich habe mir vor kurzem ein Endorfy Ventum 200 Argb ATX Gehäuse und eine Arctic AIO Wasserkühlung 240 mm bestellt. Als Mainboard nutze ich das MSI B-550 Tomahawk Mainboard und eine Asus...
Mainboards | 24. Januar 2024 |
ist der corsair ram gleich mit dem Corsair Vengeance (link unten)?ist der corsair ram gleich mit dem Corsair Vengeance (link unten)?: corsair vengeance : https://amzn.eu/d/a8emfjT
corsair: https://amzn.eu/d/8AvvHDF
die sind halt unterschiedlich wegen rgb aber der ohne rgb ist der gleich mit dem mit rgb...
Mainboards | 22. Januar 2024 |
Ist mein Mainboard Asus Prime B450M-A II kompatibel mit einer Corsair Vengeance LPX 64GB...Ist mein Mainboard Asus Prime B450M-A II kompatibel mit einer Corsair Vengeance LPX 64GB...: Hallo, ich wollte vor meinem Kauf wissen ob der oben genannte RAM mit meinem Mainboard, CPU etc. kompatibel ist.
Meine PC Specs:
CPU: AMD Ryzen 7 3800x
Grafikarte: NVIDIA GeForce RTX 3060
RAM:...
Mainboards | 7. Januar 2024 |
b550 Mainboard in corsair gehäuse?b550 Mainboard in corsair gehäuse?: Moin ich wollte fragen ob das b550 Mainboard ist das Corsair Gehäuse passt...
Mainboards | 11. Dezember 2023 |
Wie verbinde ich die Asus 4070ti mit dem Corsair RM850 (2021)? Bzw welche Kabel fehlen mir...Wie verbinde ich die Asus 4070ti mit dem Corsair RM850 (2021)? Bzw welche Kabel fehlen mir...: Vielen dank für eine kurze Hilfestellung zur korrekten Verkabelung und Kompatibilität der 4070ti mit dem genannten Netzteil.
Kleine Zusatzfrage: Das kurze mitgelieferte 16 Pin auf 2x 8 der...
Stromversorgung | 31. Oktober 2023 |
Corsair h100i?Corsair h100i?: Ich habe einen i5 13600kf und eine Corsair h100i Elite capellix die ich mit den ql Lüftern ausgestattet habe. Ich habe wenn ich spiele 60 bis 75 grad CPU Temperatur mein Pc wird dann auch sehr...
Prozessoren | 15. Oktober 2023 |
Ist das Corsair RM850x 80 PLUS Gold ein zuverlässiges Netztiel?Ist das Corsair RM850x 80 PLUS Gold ein zuverlässiges Netztiel?: Das Netztiel muss top laufen, also ohne Probleme usw. hab gelesen das das Corsiar das beste ist, stimmt das...
Stromversorgung | 10. Oktober 2023 |
Manuelle Takt und Timing Einstellungen für den: Corsair Vengeance RGB RT Schwarz 32GB Kit...Manuelle Takt und Timing Einstellungen für den: Corsair Vengeance RGB RT Schwarz 32GB Kit...: Hallo,
Ich würde gerne Testen wie weit mein AMD RYZEN 9 5950X das mitmachen würde auf einem ASUS ROG STRIX B550-F GAMING.
4600mhz sind laut Hersteller auf dem Mainboard möglich.
Ohne XMP läuft...
Prozessoren | 28. September 2023 |
Corsair Dominator ddr5 6200 läuft nur 4800mhz?Corsair Dominator ddr5 6200 läuft nur 4800mhz?: Hallo,
ich habe mir einen neuen Computer gebaut und habe das Problem dass sich die Taktrate vom Ram nicht umstellen lässt…außerdem läuchtet die debug led für DRAM…
Komponenten:
Ryzen 9 7950X...
Prozessoren | 23. September 2023 |
Corsair vengeance xmp auf amd mainboard aktivieren?Corsair vengeance xmp auf amd mainboard aktivieren?: Ist es möglich das xmp profil vom corsair vengeance rgb ddr5 6000mhz Ram auf dem amd Mainboard (msi mpg b650 edge wifi) zu aktivieren? Falls ja, wie?...
Mainboards | 21. September 2023 |
Wasserkühlung von Corsair. Passend für i5-13600KF?Wasserkühlung von Corsair. Passend für i5-13600KF?: Moin
Ich brauche eure Meinung zu der https://www.alternate.de/Corsair/iCUE-H60x-ELITE-120mm-Wasserk%25C3%25BChlung/html/product/1910849
Die ist bei Alternate grad im Angebot und kostet ca. 60€....
Prozessoren | 27. August 2023 |
