Controller defekt?
Diskutiere und helfe bei Controller defekt? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Seit neustem kriege ich folgende Einträge im Eregnisprotokoll: Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\D gefunden. und Ein... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von fanrpg, 15. Oktober 2007.
  1. fanrpg
    fanrpg Computer-Guru
    27. Juli 2007
    Code:
    und
    Code:
    Ein Paritätsfehler wurde auf \Device\Ide\IdePort0 gefunden
    Vorausgegangen war immer ein "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Bluescreen:(
    Wenn ich meine 4 IDE Laufwerke an den anderen Computer anklemme.. zeigt der gar nichts an. Also keine Fehler, dort funzen die einwandfrei.
    Zum Fehler kommt es immer dann, wenn er zwei Laufwerke gleichzeitig ansprechen will die an einem Kabel hängen (z.B Beide Laufwerke gleichzeitig oder beide Festplatten gleichzeitig). Während er wegen ersteres häufiger abstürzt, letzteres eher seltener bzw. nur einmal passiert ist (Ein Festplattenprüfprogramm für beide Festplatten gleichzeitig ausgeführt:o, 2x ne Instanz vom Programm, als ich für die 2 Festplatte auf Start gedrückt habe kam der Bluescreen).
    Treiberprobleme kann ich in soweit auch ausschliessen weil die Standard XP Treiber verwendet werden und die ja nun fehlerfrei sein sollten, oder?:eek:
    Also kann es demnach nur am Controller bzw. Mainboard liegen, oder übersehe ich gerade was?:confused:
  2. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    Schon ein bios reset gemacht Oder ein bios Update
    Treiber Update oder neu instalieren * oder windows neu Insatlieren *
    IDE Kabel schon ausgetauscht
    Anderes NT getestet
    Pro Kabel Stripe Eine Hdd ;)
    Den jumper richtig gesetzt Von den hdd
    Ps wen der controller doch kaput sein sollte kauf dir ein für PCI bekommt mann shcon für parr Euro hinter geschmissen bei EBAY
    #2 Fahrenheit, 15. Oktober 2007
  3. fanrpg
    27. Juli 2007
    BIOS ist aktuellste Version (immerhin von 2003...).
    Auch den Treiber neuinstallieren hat nichts gebracht :(
    Ausserdem kommen die selben Fehler auch im Windows in einer VM wenn ich an der, den Komplettzugriff auf IDE gestatte.
    Netzteil? Mal gucken ob ich mein 450 Watt Ersatznetzteil finde..
    IDE Kabel habe ich auch mal schnell getauscht, keine Änderung -.-"
    Jumper sollten auch richtig gesetzt sein.. ist auf Cable Select eingerichtet also sucht er sich den Master ja selbst..
  4. schlucke
    schlucke Praktikant
    10. Oktober 2007
    Moin!
    Setze die Jumper mal auf Master und Slave bei den Laufwerken!
    Natürlich muss das Master-Laufwerk am Ende des Kabels sein ;)
    Hatte auch schon einmal ein ähnliches Problem mit "CableSelect"
    mfg
    schlucke
  5. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
Controller defekt?
