Ccfl modding Tipps ... !
Diskutiere und helfe bei Ccfl modding Tipps ... ! im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hy, Also ich will mit ein paar ccfls (Kaltlichdioden) meinen PC ein bisschen modden! Nur leider habe ich dabei noch (fast ^^) Null Erfahrung! Hier... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von HackerChris, 18. Januar 2008.
  1. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Hy,
    Hier mal meine Gedanken:
    - Oben und rechts im Gehäuse eine blaue 30cm ccfl
    - Unten und links im Gehäuse eine UV ccfl auch 30cm
    - Die zwei blauen 10cm ccfls in der Türe bleiben ^^
    [​IMG][​IMG]
    - Hinterm Monitor habe ich eine handelsübliche Handwerker Neonröhre montiert! Wenn ich meinen PC einschalte geht die Neonröhre auch automatisch an!
    Hier möchte ich dann zwei grüne 30cm ccfls hin montieren!
    Und kaufen will ich welche von Revoltec !
    Was haltet ihr davon?
    Danke schon mal für eure Tipps und Ratschläge!
    Mehr Bilder gibt es hier:
    ==> Mein Vorstell Thread!
    ==> Mein Profil
    #1 HackerChris, 18. Januar 2008
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ich würde zuerst die Kabel noch einmal aufwendiger und sauberer verlegen. Ansonsten ganz chich. Nur nicht vergessen, oft ist weniger mehr =)
    #2 The_LOD2010, 18. Januar 2008
  3. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Genau das wollte ich auch schon schreiben!
    Dann, würde ich natürlich auch die CCFL´s so vestecken, das man sie nicht sieht!
    Das du welche von Revoltec nimmst, ist auch o.k.!
    Vieleicht oben und unten an den Kanten!
    Haste denn was UV-aktives in deinem Case?
    Sonst würde sich das UV-kaltlicht nicht lohnen!
  4. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Und tausch auch bitte die Turbine mit dem Lüfter hinten.. Unten Luft nach ausen zu bringen verursacht ein Treibhaus...
    #4 The_LOD2010, 18. Januar 2008
  5. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Was du alles siehst!:great:
    Umdrehen kann er ihn ja auch! Dann wird kühle Luft auf die Hardware geblasen!
  6. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Was wieso das?
    Habt ihr das Bild angeklickt? Weil in der gif sind noch alte "unaufgeräumte" Bilder!
    Ich hab sicher erst letztes Wochenende min. 3 Stunden lang meine Kabel neu geordnet! :D
    Und die ccfls wie verstecken?
    Das Gehäuse hat ja einen leichten Übersatz an allen Seiten, an denen man die seiten Türe befestigt! Soll ich se dahinter legen?
    Und zum UV:
    Ich wolte mir zwei von denen für die HDDs besorgen: Leucht SATA Kabel!
    Und noch eins für die FDD: FDD leucht Kabel!
    Aber das letzere nur vielleicht, weil das FDD Kabel ja nur kanppe 5cm sichtbar ist ...
    Und die RAM Bänke leuchten ja auch ...
    Sind das aber nicht zu viele ccfls? Kann es nicht zu hell werden?
    #6 HackerChris, 18. Januar 2008
  7. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Okay stimmt die neue Aufnahme ist besser.
    Also noch gehts mit dem Licht, würde es nur auch indirekter halten =)
    Ansonsten eben den Lüfter drehen =)
    #7 The_LOD2010, 18. Januar 2008
  8. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Hab ich auch schon probiert, nur dann wird es noch heißer!
    In der Seitentüre sind zwei Lüfter, welche die kalte Luft nach innen saugen!
    Und links und rechts wird die Luft nach außen gesaugt ...
    Wenn ich das tausch, zieht das Netzteil und der Lüfter oben gleich die kalte Luft wieder raus ...
    #8 HackerChris, 18. Januar 2008
  9. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Hm.. also meine Anordnung wäre:
    Unten in der Front rein
    Hinten raus
    Seitentüre oben raus
    Seitentüre unten rein
    #9 The_LOD2010, 18. Januar 2008
  10. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Ja genau hinter diese Kanten!
    Haste nun etwas UV-Aktives im Case?
    Sonst macht die UV-Lampe keine Sinn, ausser Strom ziehen!
  11. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Mit Unten meinst du Vorne!?
    Ja, den kann ich mal versuchen zu drehen, aber ich glaub das hab ich schon mal Probiert ...
    Und ich habe in der Seitentüre auch nur in der Mitte ein Loch!
    Die beiden Lüfter blassen die Luft genau zwischen den CPU Lüfter und der Grafikkarte! Wenn ich im Sommer nur die Seitentüre weg nehme steigt die Temperatur gleich stark an ...
    Und oben habe ich wirklich keine Temp. Probleme (mehr ^^), denn mein selber gebauter Lüfter arbeitet fleißig!
    #11 HackerChris, 18. Januar 2008
  12. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    @HackerChris
    Mit unten meine ich an der unteren Kante.
    Beim NT da unten!
  13. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Klar, bei dir habe ich es schon verstanden!
    Die Frage war an THE_LOD2010 gerichtet ... :)
    Wenn die beiden UV nicht nütze sind kann ich ja trotzdem zwei kaufen und nur eine einbauen ... :o
    Weil zwei kosten nur 50c mehr als eine!
    #13 HackerChris, 18. Januar 2008
  14. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Zum dimmen wollte ich dann noch eine ZM-MFC1 Plus verwenden!
    Muss ich dabei was beachten?
    Ich hab gehört das man Revoltec ccfls nicht so gut dimmen kann!
    Stimmt das oder ist da nichts dran?
    MfG
    HackerChris
    #14 HackerChris, 22. Januar 2008
  15. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Mit der Zalman MFC1 Plus Lüftersteuerung kann man leider keine CCFL´s dimmen!
    Die Steuerung hat nur 3Pin Anschlüsse.
    Wenn du ein bisschen bastelst, könnte das vieleicht klappen!
